- Kostya
Re: У кого вдруг вариатор заклинит на "Р".
Чт мар 13, 2014 14:28:41
elektronВовчику, схоже і до мене ця біда дісталася. Буду просити тебе допомогти у розбиранні-збиранні. Під мартельчик, звичайно.
- ДВОЙНЯШКИ
Чт мар 13, 2014 14:32:02
Готов без мартельчика (ну или совсем чуть-чуть
) . Все-таки 2 раза делал єту процедуру. Есть также брізгалка для контактов.
ЗІ и на троих можно...
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Вт мар 10, 2015 23:44:25
Кстати, спрошу у народа в своей же теме, более близкую быстро не нашел.
При переводе вариатора рычагом из положения "D" в положение паркинга "P", стоя на месте с нажатой педалью тормоза, у всех слышен заметный такой "клац" или "щёлк" где-то спереди-снизу почти сразу (через доли секунды) после перевода в режим паркинга "Р"?
Если это клапаны-муфты какие-то в CVT, до это слышно из салона если прислушаться или когда дверцу открыть?
При переводе из Р в D и промежуточных положениях такого четкого "клаца" вроде не слышно.
Просто раньше как-то не обращал внимания
и теперь не знаю, было ли это всегда или только появилось.
rom_usr
- rom_usr
- Авто: Nissan Qashqai 2012, 2L, 2WD
Чт мар 17, 2016 13:00:27
На 4й год эксплуатации тоже начались проблемы с разблокировкой вариатора.
Началось примерно месяц назад. Вначале вроде как случайно заклинило вариатор на Р, выключил зажигание, включил - все нормально. Проверил несколько раз подряд -никаких проблем. Потом чаще стало появляться, но подергаешь немного ручкой, чуть нажмешь и всё опять работает. А вот сегодня пришлось разблокировать вручную. Звонил в сервис, сказали, что это распотраненная проблема на машинах 3+ лет и надо регулировать какой-то датчик.
Викторович
- Викторович
Чт мар 17, 2016 14:57:06
rom_usr писал(а):и надо регулировать какой-то датчик
Там есть 2 варианта - или микрик в блоке переключения или жабка на педали тормоза. Если жабка не дает контакт, то электро клапан не срабатывает и блокирует переключение из положения Р.
rom_usr
- rom_usr
Пт мар 18, 2016 11:29:22
Викторович писал(а):или микрик в блоке переключения
Сказали, проблема была как раз в механизме управления кнопкой на ручке переключения передач.
- levsha
- Сайт
Пт мар 18, 2016 13:16:14
Викторович писал(а):rom_usr писал(а):и надо регулировать какой-то датчик
Насколько я помню, при нажатии на педаль тормоза вполне в районе рычага происходит вполне слышимый щелчок. Так что как самый первый шаг домашней диагностики можно просто послушать - если он есть, значит жабка на педали тормоза работает.
Tabarik
- Tabarik
Пн апр 11, 2016 21:10:42
Если не переключается рычаг нужно проверить:
1. Лампы стоп-сигналов. Если не светят - заменить. Три сразу не сгорят, но не все же спешат менять одну лампочку?
2. Предохранитель.
3. Переключатель на педали тормоза.
Были недавно на шевике. Дошел до третьего пункта. Разобрал, почистил окисления, смазал вэдэшкой. Счастье )
agb
- agb
- Авто: Nissan Qashqai +2 2.0 4WD CVT SE
Чт янв 26, 2017 09:18:19
Тоже началось, машина 12 го года. Периодически залипает на паркинге
При нажатии тормоза, щелчка нет. Наверно надо разьем почистить, скажите, где он находится, как найти. Лучше картинку, а то с первой страницы картинка уже не открывается
- ДВОЙНЯШКИ
Чт янв 26, 2017 09:28:26
- oleg_t
Чт янв 26, 2017 11:16:27
Если нет щелчка при нажатии педали тормоза то нужно чистить или менять датчик на педали тормоза.
Там их два, один отвечает за ESP.
Номера деталей 25320-AX00E и 25300-AT300
Какой из двух нужен точно я не знаю.
