Глохнет на низких оборотах
Пн июл 25, 2011 21:27:55
Cash on hand: 26.00
Авто: Nissan Qashqai 2.0 2WD CVT SE+
Re: Глохнет на низких оборотах
Сообщение Vlad_R » Чт май 17, 2018 11:57:44
90% ответов с разных источников так и говорят про заслонку)) НЕ пойму чего это оно после остановки с ногой на тормозе срабатывает?)
Сообщение Викторович » Чт май 17, 2018 15:34:51
Vlad_R писал(а):90% ответов с разных источников так и говорят про заслонку)) НЕ пойму чего это оно после остановки с ногой на тормозе срабатывает?)
Могу предположить, а спецы пусть поправят.
Думаю, что заслонка имеет разное положение в разных режимах.
Соответственно для режима N все работает номально и обороты двигателя нормальные. Для режима D возможно занимает не правильное положение (вот причину не знаю) и двигателю нехватает оборотов для ровной работы.
Знаю что обороты настраиваются для каждого режима. Думаю эта настройка как раз регулирует положение заслонки для каждого режима.
Ждем спецов.
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Чт май 17, 2018 18:40:09
А включение-отключение кондиционера как-то влияет на стабильность работы двигателя?
Нажатие на педаль тормоза в разных режимах коробки как влияет?
Если поставить на драйв, затянуть ручник и убрать ногу с тормоза - что будет?
Сомневаюсь я что это дроссельная заслонка, она должна нормально работать тысяч 100 как минимум, и обороты обычно плавают на том же холостом ходу например.
Нужно еще проверить провода которыми подключается масса на двигатель от аккумулятора, один провод идет под аккумулятором на коробку передач, второй провод находится возле расширительного бачка. Они имеют свойство отгнивать и отрываться.
Cash on hand: 731.20
Сообщение elektron » Пт май 18, 2018 10:26:54
Она может засраться копотью.
Cash on hand: 26.00
Сообщение Vlad_R » Сб май 26, 2018 13:55:36
Диагностика ничего не показала. Заменил свечи, почистили заслонку и адаптировали педаль газа. Глюки не появлялись в таком виде как до, показалось что у педали газа стала выше чувствительность. На СТО предложили оставить машинку и "погонять" у электрика. Но может быть в другой раз.
Сообщение elektron » Сб май 26, 2018 17:49:17
Как правило диагностика ничего и не показывает. Здесь может быть и дроссель, и периодическое нештатное открывание (или не закрывание) клапана рециркуляции выхлопных газов, и что угодно.
Сообщение Torpedo » Пн май 28, 2018 09:58:39
Vlad_R писал(а):Заменил свечи, почистили заслонку и адаптировали педаль газа.
А это проверил или оставил на другой раз?
oleg_t писал(а):... проверить провода которыми подключается масса на двигатель от аккумулятора, один провод идет под аккумулятором на коробку передач, второй провод находится возле расширительного бачка.
Cash on hand: 26.00
Сообщение Vlad_R » Пн май 28, 2018 12:53:33
Спасибо за напоминание.В следующий раз, поеду тормозные диски менять, попрошу проверить провода на коробку.
