Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 30, 2025 17:27:44. Перейти к лотерее
ГБО
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Re: ГБО
Сообщение Sheyk » Вт июл 19, 2011 15:57:31
himera_neo у мене також 54л. КЛО та Shell вдувають 42-44л (я так розумію керуються нормами безпеки - заправка на 80%). Інші дують до 49,5л ...
Re: ГБО
Сообщение himera_neo » Вт июл 19, 2011 16:09:34
Sheyk писал(а):Інші дують до 49,5л ...
як це "дують"??? Автомат сам відстрілює пістолет.
Re: ГБО
Сообщение Sheyk » Вт июл 19, 2011 16:19:24
himera_neo писал(а):Автомат сам відстрілює пістолет.
не відстрілює. коли лічільник починає уповільнюватися - ще й ловлять момент щоб вийти на суму без копійок :smile:
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Вт июл 19, 2011 19:27:08
Станислав писал(а):Я заправляюсь 58л газа
:shock: а який в тебе балон??? У мене балон 54 л -сказали влізе максимум 44 літри.
Балон у меня стоит 63л и постоянно 57-58л заправляю(плюс что украдут)
Cash on hand: 14.76
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Вт июл 19, 2011 19:35:54
oreh писал(а):кто-то спрашивал про газ и 1.6двигатель
появился вот такой вот ахтунг у россиян
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthr ... 74&page=26
Прочитал,это уже немного напрягает!!!Надо точнее регулировать клапана!!! :smile:
Re: ГБО
Сообщение Шульга » Ср июл 20, 2011 06:01:53
himera_neo писал(а):дивився????
подними пол в багажнике и посмотри :mrgreen:
Re: ГБО
Сообщение himera_neo » Ср июл 20, 2011 08:17:58
Aleksandr писал(а):подними пол в багажнике и посмотри
КУДИ???? Дивився - побачив фігу))))) У суботу покажеш де написано.
Re: ГБО
Сообщение Шульга » Ср июл 20, 2011 11:46:03
himera_neo писал(а):КУДИ???? Дивився - побачив фігу))))) У суботу покажеш де написано.
Вот! И при приемке авто также :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: ГБО
Сообщение himera_neo » Ср июл 20, 2011 12:23:06
Aleksandr писал(а): И при приемке авто также
при прийомці можна попросити порівняти з балоном на 42 літри, який йшов у базі.
Пн фев 11, 2008 10:59:36
Cash on hand: 3.40
Re: ГБО
Сообщение Amen » Ср июл 20, 2011 13:31:36
Всем газоводам привет :-) Вставлю и свои 5 копеек... Я на газу уже почти 2 года и пробег 40т. Никаких диагностик по компресии и зазорам не делал, так-как надобности нет. Температура горения газа имеет негативные последствия, если есть длительное воздействие этой температуры. Другими словами, если вы часто крутите двигатель выше 3-3500 об\мин, тогда есть риск перегревать выпускной тракт. По собственному опыту скажу, что двигатель 2.0 в паре с коробкой вариатором, при спокойной езде держит обороты в рамкках 1300 - 2500 об\мин. на этих оборотах перегрева точно не будет. На двигателя 1,6 вариатор не ставят, да и по своим характеристикам они любят, что бы их раскручивали. Думаю основная проблема в этих факторах. Вывод напрашивается простой - газ не для агресивной езды а для перемещения из п.а в п.б... Если же нужно погонять - переключаем на бензин.(вроде бы такая мысля уже в этой теме пробегала)
2008 Nissan Qashqai Acenta 2.0 4WD CVT
2011 Nissan Juke SE 1.6 2WD CVT
Cash on hand: 14.76
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Ср июл 20, 2011 14:05:05
Amen писал(а): Другими словами, если вы часто крутите двигатель выше 3-3500 об\мин, тогда есть риск перегревать выпускной тракт
У меня 1.6 механика и я часто езжу 3000об/мин ,а меньше плохо едит.Так что теперь мне ждать или до 3000 ездить? :smile:
Re: ГБО
Сообщение Ant0n » Ср июл 20, 2011 14:10:12
Станислав
езди 5000+ чтобы наверняка!
шутка :smile:
Cash on hand: 3.40
Re: ГБО
Сообщение Amen » Ср июл 20, 2011 15:02:05
нужно минимизировать перегрев. Если я правильно понимаю причину - кроме того, что температура горения газа выше, он еще и горит дольше. А учитывая, что угол опережения зажигания у нас корректируется по сработке датчика детонации, то на газу зажигание у нас поздноватое(детонации на газу почти нет). Вот и выходит, что газ воспламеняется в не оптимальной фазе сжатия, поздно воспламеняется. И частично догорает когда открываются выпускные клапана. Соответсвенно поджигая их. Чем выше обороты тем сильнее эфект. Исходя из этого нужно меньше крутить двигатель и корректировать угол опережения зажигания под газ. Для этого существуют газовые вариаторы. Вроде бы в среднем эта приблуда - газовый вариатор, стоит около 100$.
Cash on hand: 14.76
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Ср июл 20, 2011 15:10:14
У меня стоит BRC и его представитель сказал,что никакие вариаторы ставить не надо.Газ подаётся столько сколько надо,не больше не меньше.
Cash on hand: 3.40
Re: ГБО
Сообщение Amen » Ср июл 20, 2011 15:59:51
Станислав писал(а):У меня стоит BRC и его представитель сказал,что никакие вариаторы ставить не надо.Газ подаётся столько сколько надо,не больше не меньше.
Может так и есть, в принципе это проверяется очень просто -держишь обороты двигателя в 3500 об\мин. на бензине и измеряешь температуру выхлопа, потом точно также меряешь при работе на газу
