DDA
- DDA
- Авто: Nissan Qashqai, 2.0, cvt
Re: У кого вдруг вариатор заклинит на "Р".
Чт ноя 22, 2012 15:27:06
oreh писал(а):DDA
одна из проблем, которая была у меня - пластинка не дожимала микрик, было где-то на грани, то срабатывал, то нет, пришлось подогнуть
Хер его знает, минут 10 тестили без кожуха, каждый раз срабатывало. Причины заедания визуально нет. Руками все поджали. Собрали - 2 недели отлично, потом опять...
DDA писал(а):Хер его знает, минут 10 тестили без кожуха, каждый раз срабатывало. Причины заедания визуально нет. Руками все поджали. Собрали - 2 недели отлично, потом опять...
Может, при разборке что-то пошевелилось-сдвинулось и работало. На всяк случай, пластинку поджимал 2-я отвертками, снимать микрик стремно, он висит на пластиковой иголочке прижат маленькой шайбочкой, стремно сломать иголочку эту
oreh писал(а):Может, при разборке что-то пошевелилось-сдвинулось и работало. На всяк случай, пластинку поджимал 2-я отвертками, снимать микрик стремно, он висит на пластиковой иголочке прижат маленькой шайбочкой, стремно сломать иголочку эту
А как поджимал? В месте крепления, или голову? Я ее отверткой поджал с внешней стороны, но не помогло...
DDA писал(а):А как поджимал? В месте крепления, или голову? Я ее отверткой поджал с внешней стороны, но не помогло...
ух, даже не знаю как словами описать.... ты посмотри на него внимательно, самый обычный микрик с нажимной пластиной, сама головка рядом с местом крпления пластинки, соответственно, нужно, что бы она нажималось при миньшем нажиме на пластину, чем сейчас (т.е. пластинка щас выгнулась так, что при усилии не дожимает), нужно край пластинки отогнуть в противоположную от микрика сторону.
я сделал как.... 1 отвертку просто воткнул там где микрик, может чуть дальше (чуть ближе к краю, не к креплению), посмотри, где там есть место, что бы вставить отвертку, с противоположной от головки стороны (получается, из-за отвертки, микрик нажался, пластина отошла от пластмаски или что там ее нажимает, появился зазор) . на нее никакого усилия не давать, она просто отгибает чуть пластинку, и второй отверткой сразу, за тем местом где заканчивается первая отвертка, только с противоположной стороны пластинки, отжал опять ее назад, от микрика к пластику, который нажимает
попробовал изобразить
сильно только не смейся, стрелками направление усилий отверток, только соотв. вставляешь плашмя, одну я просто вставил, всторую вставил и как бы по оси чуть повернул, только не сильно, что бы не сломать ниче
ПС. Наверное, можно и просто с внешней стороны между креплением и головкой, но делал так, как описал, уже не помню почему, было давненько
На днях тоже перестало сниматься с P, поехал на СТО, разобрали тоннель, но проблема была совсем не там. Вышел из строя датчик-жабка под педалью СТОП, который зажигает СТОП-сигналы. Оказывается не только их, а еще и передает сигнал о нажатой педали для разблокировки селектора
PSYcho писал(а):перестало сниматься с P, поехал на СТО
звучит забавно
bykovdima писал(а):PSYcho писал(а):перестало сниматься с P, поехал на СТО
звучит забавно
Только звучит))))) 2 часа копались, чтобы выяснить причину
PSYcho писал(а):На днях тоже перестало сниматься с P, поехал на СТО, разобрали тоннель, но проблема была совсем не там. Вышел из строя датчик-жабка под педалью СТОП, который зажигает СТОП-сигналы. Оказывается не только их, а еще и передает сигнал о нажатой педали для разблокировки селектора
Датчик меняли или как
oreh делали?
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Датчик меняли или как oreh делали?
Орех делал микрик под селектором, а у меня проблема была в датчике под педалью тормоза
Сегодня меня не обошла эта 'беда' ...
Утром завел, поехал. Все нормально! Заглушил, минут черех 10 завел, ага засада
Ничего не разбирал, на 5 нажатие на тормоз кнопка заработала...
Слава богу...Стопы работали-проверил
Позвонил на ассистант, сказали, что сегодня уже третий...
Уважаемые форумчане, что-то надо делать заранее, чтобы такое не повторялось???
В начале темы все расписано - разобрать и побрызгать очистителем контактов. В Эпицентре брал такой от WD-шки (когда-то летом
). Могу поделиться при желании.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):В начале темы все расписано - разобрать и побрызгать очистителем контактов.
Еще раз спасибо! Сам 'лазить' не буду. Заеду на СТО ...
dockerНа СТО
Тонкая там работа. Я бы непроверенному СТО не доверил. В первый раз с осторожностью ушел на это дело час. На третий раз 20-ти минут хватило. Первые два раза просто шевелил контакты. В третий побрызгал. Пока тьфу-тьфу-тьфу...
ДВОЙНЯШКИ писал(а):На СТО
Я это понимаю. К нашим в городе точно ехать нельзя одни олени...(((
Сам тоже вряд ли буду 'ковырять' пока еще даже не знаю, куда обратится....
У меня когда неделю назад такая беда случилась, позвонил в салон (КийАвто), сказали, что уже машин 6 с такой бедой подъезжали когда морозы реальные начались. Что интересно, посоветовали выколупать заглушку, вставить ключ (Shift lock), переключить на нейтраль и в таком положении заводить машину. Вроде нормально, все получилось и после такой процедуры переключалось все на ура, но не до конца понимаю, если бы контакта не было, то должно же такое происходить почаще наверное, чем 1 раз в год?
