Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 30, 2026 17:34:19. Перейти к лотерее
Отключение торможения двигателем на вариаторных Кашкаях
Re: Отключение торможения двигателем на вариаторных Кашкаях
Сообщение Сигналкин » Вс фев 21, 2016 21:50:01
Сообщение Сигналкин » Вс фев 21, 2016 21:59:17
Сообщение oleg_t » Вс фев 21, 2016 22:28:05
elektron писал(а):На форумах отмечают более "легкое" движение и снижение расхода, но никто пока точно не смог сказать, насколько это повлияет на ресурс вариатора
А если пойти от обратного и предположить что отключение функции торможения продлевает ресурс вариатора?
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вс фев 21, 2016 23:09:05
Поэтому нужно понять что происходит, если выставить в режим OFF. Думаю что окончательно можно определиться и понять только задав вопросы в Ниссан или крепко поюзав по профильным забугровым форумам.
Сообщение elektron » Вс фев 21, 2016 23:40:10
Надо подумать. Вспомнить физику.
По идее, как по мне, происходит так. Крутящий момент передается от двигателя к колесам через ремень вариатора. При одинаковой (допустим малой) скорости автомобиля если обороты двигателя выше, то и крутящий момент двигатель развивает тоже больше. Значит через ремень к колесам тоже передается больший крутящий момент, который потом трансформируется в меньшее число оборотов на ведомых колесах. По аналогии с МКПП это самый тяговый режим работы пары "двигатель - трансмиссия". А это значит, что порвать ремень при таком раскладе проще, чем когда обороты двигателя ниже. А это уже значит, что переключение торможения двигателем CVT в режим "OFF", если он при разгоне не закидывает обороты, по идее должно продлевать ресурс работы вариатора. :smile:
Это я сейчас рассказал по поводу, например, движения или ускорения машины. Но при чем тут режим торможения понять не могу: как и почему при выключенном торможении легче ездить на непрогретом авто пока не могу допетрить. :smile: :? Ведь торможения двигателем нет, есть разгон и движение. =P~ #-o
Сообщение levsha » Пн фев 22, 2016 22:09:38
elektron писал(а):Но при чем тут режим торможения понять не могу: как и почему при выключенном торможении легче ездить на непрогретом авто пока не могу допетрить. :smile: :? Ведь торможения двигателем нет, есть разгон и движение. =P~ #-o
У меня по этому поводу две идеи:
1. это ошибка в микрокоде БК, благодаря которой получается такой побочный эффект. И это опасно для вариатора: он вообще то не зря тупит на непрогретой машине
2. это чисто субъективные впечатления
oreh (Вт фев 23, 2016 14:38:54)
Сообщение oreh » Вт фев 23, 2016 14:38:36
levsha писал(а):У меня по этому поводу две идеи:
придерживаюсь того же мнения
Сообщение oleg_t » Вт фев 23, 2016 15:02:21
Отключить или включить торможение это дело нескольких минут.
Поездили, если не нравится - вернули назад.
А вариатор в любом случае когда-то сломается, и что будет этому причиной неизвестно.
Пока у всех у кого он сломался торможение двигателем было включено.
Сообщение levsha » Вт фев 23, 2016 15:17:13
oleg_t писал(а):Пока у всех у кого он сломался торможение двигателем было включено.
Нужно еще проверить ели ли они огурцы
Сообщение Сигналкин » Вт фев 23, 2016 16:08:56
Я вот сегодня замеры делал :)
Цикаво просто стало по поводу торможения двигателем на круизе.
Можешь проделать так :
1. На РОВНОЙ дороге разгоняешься до 70 км/час. , включаем круиз, едем секунд 30 пока обороты не устаканились. Смотрим какие обороты.
2. Не выключая круиз разгоняемся до 120 км/час едем секунд 30 пока обороты не устаканились. Смотрим какие обороты.
3. Отпускаем газ (в этот момент обращаем внимание на обороты двигателя) и засекаем время ( я просто считал типа "и раз, и два" :) ) когда скорость упадет до выставленной на круизе и круиз не перейдет в режим поддержания.
Интересно сравнить.
з.ы. для чистоты эксперимента свои данные выдам после Олега :)
Сообщение Сэнсэй » Вт фев 23, 2016 16:33:01
Интернет-опрос показал, что у 100% жителей планеты есть интернет :mrgreen:
elektron (Вт фев 23, 2016 21:33:53)
Сообщение oleg_t » Вт фев 23, 2016 16:42:31
На таких скоростях большое сопротивление воздуха.
Мы ездим в основном по городу.
Сигналкин писал(а): засекаем время ( я просто считал типа "и раз, и два" :) )
Я обычно считаю без буквы "и"
Сообщение Сигналкин » Вт фев 23, 2016 16:46:25
oleg_t писал(а):Я обычно считаю без буквы "и"
похоже шо в армии не служил :)
oleg_t писал(а):Мы ездим в основном по городу.
ну буш за городом сделай замеры, интересно
Сообщение levsha » Вт фев 23, 2016 16:49:31
Можете же просто видео панели приборов телефоном снять, новые технологии всё такое
Сообщение Сигналкин » Вт фев 23, 2016 17:07:53
Можно и так
