Плавают обороты двигателя.
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение snap » Пт ноя 25, 2016 23:17:01
Alexsoff писал(а):Да и клапана не могут стучать , там нет гидрокомпенсаторов , а стоят стаканчики регулировочные . Как практика показывает зазоры на стаканчиках только уменьшаются и зажимают клапан , поэтому стук определенно может появится только при внешнем вмешательстве , то есть не правильно отрегулированы (больше чем положенный зазор) клапана.
у меня без внешнего вмешательства на холодную торохтит клапан,очень неприятное явление.
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Сб ноя 26, 2016 21:00:32
так бывает
Проверь нижнею опору двигателя на днище!
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Сб ноя 26, 2016 21:07:18
Сегодня 4 эксперта от дилера слушали мою машинку, после ночевки во дворе СТО. Решили проверить форсунки на стенде. Жду по записи 2 декабря. Отпишусь.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пн дек 05, 2016 22:26:40
Форсунки промыли, стука нет. Одна форсунка была забита. Обороты плавают.
Сообщение Torpedo » Сб авг 12, 2017 15:36:19
За последние две недели замечал два раза, стою на светофоре или в пробке, обороты двигателя падают с 600 об/мин до 500 об/мин и начинается вибрация двигателя. Все показания и индикация в норме, только температура за бортом один раз была +40С, второй раз +38С.
Это из-за температуры или что-то навернулось, лямбда-зонд например?
Сообщение snap » Сб авг 12, 2017 15:38:54
а когда вибрация начиналась не пробовал в N ставить коробку ?
Сообщение Torpedo » Сб авг 12, 2017 15:49:40
snap писал(а):а когда вибрация начиналась не пробовал в N ставить коробку ?
Не, когда второй и третий раз останавливался в пробке, то вибрации не было... Она какая-то спонтанная была, тянулся-останавливался, один раз завибрировал, глянул - упали обороты, дальше тянулся-останавливался - всё было нормально.
Сообщение snap » Сб авг 12, 2017 16:07:50
ну лямбда тут точно не при чем.
Сообщение Torpedo » Сб авг 12, 2017 16:17:26
snap писал(а):ну лямбда тут точно не при чем.
А к чему готовиться?
Сообщение snap » Сб авг 12, 2017 16:24:03
я думаю,что ничего криминального не случилось и не случиться :D
Сообщение Torpedo » Сб авг 12, 2017 16:58:27
snap, думаешь ключевой момент аномальная температура?
Сообщение snap » Сб авг 12, 2017 17:36:28
Torpedo писал(а):snap, думаешь ключевой момент аномальная температура?
Х.з,может и она.
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Сб авг 12, 2017 19:52:50
Torpedo писал(а):За последние две недели замечал два раза, стою на светофоре или в пробке, обороты двигателя падают с 600 об/мин до 500 об/мин и начинается вибрация двигателя. Все показания и индикация в норме, только температура за бортом один раз была +40С, второй раз +38С.
У меня такое разок было.... :(
Одно беспокоит, в случае "беды" правильный диагноз... Со спецами в нашем городе проблем... :)
Тоже было очень жарко....
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Сб авг 12, 2017 21:37:05
docker писал(а): правильный диагноз.
Кондиционер?
Сообщение Сигналкин » Сб авг 12, 2017 22:36:18
oleg_t писал(а):Кондиционер?
включился карлсон системы охлаждения
