Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 01, 2026 17:34:21. Перейти к лотерее
Выход из строя вариатора CVT.
Пт июл 05, 2013 22:53:05
Cash on hand: 11.60
Сообщение ssh2010 » Вс июл 10, 2016 21:22:02
Всем привет
У меня 2013 2.0 CVT .
Пробег 75 тис, машине 3 года(через месяц заканчивается гарантия). Обсуживаюсь только у официала, хочу поменять масло в коробке, стоит ли? Еще есть немного свист/не свист/жузжание когда быстрее 120 еду, может вариатор? Говорят, никаких ошибок нету, на что надо обратить внимание?
Спасибо
Сообщение oleg_t » Пн июл 11, 2016 08:27:23
ssh2010 писал(а):Пробег 75 тис, машине 3 года(через месяц заканчивается гарантия). Обсуживаюсь только у официала, хочу поменять масло в коробке, стоит ли?
У тебя замена на 90 тыс.
ssh2010 писал(а):Еще есть немного свист/не свист/жузжание когда быстрее 120 еду, может вариатор?
Это свист от набегающего потока воздуха, огибающего зеркала.
Сообщение oleg_t » Пн июл 11, 2016 08:29:44
Torpedo писал(а):Шо за ужасы?
Теперь подушки двигателя будут жить долго и счастливо :D
Я правую уже менял года два назад, оказывается причина в том что сильно трясло двигатель на холостых.
Cash on hand: 11.60
Сообщение ssh2010 » Вс июл 31, 2016 19:15:29
Подскажите, плз, сколько должно быть масла в горячем вариаторе, до значка ХОТ?
Сообщение Сэнсэй » Вс июл 31, 2016 19:45:06
ssh2010
Нет. На горячем движке уровень должен быть в пределах сетчатой площадки, которая на той стороне щупа, где написано HOT. Вот тут подробнее и с фотками: viewtopic.php?f=40&t=714&p=210943#p210943
Вт авг 16, 2016 10:33:03
Cash on hand: 3.50
Авто: Nissan Qashqai 2014 1,6d 2WD
Сообщение Sukhper » Чт сен 15, 2016 11:02:13
Добрый день. Пробег 92т - ехал по трассе Киев-Чоп. Сначала начали слегка подпрыгивать обороты (как будто зимой солярка подмерзает). Думал топливный фильтр. Спустя километров 250-300 начало дергать машину, при резком наборе скорости чуть-ли не кидать нос (как буд-то зарывается). В итоге еле дополз до Львова на ОД.
Ошибок нет вообще. Топливный в порядке. После многочисленных тестов пришли к выводу, что таки вариатор накрылся.
На 91т менял масло на ОД в СVT (NS3) без снятия поддона.
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 15, 2016 11:09:58
Sukhper писал(а):при резком наборе скорости чуть-ли не кидать нос (как буд-то зарывается).
Это, получается, во время обгона? Без включённого поворотника пробовал резко ускоряться? Просто похоже себя машинка ведёт при окисленном/подгоревшем контакте в разъёме заднего фонаря. Защита срабатывает и давит движок. Если клюёт носом без включения поворотника, то тогда не в контакте дело.
Сообщение snap » Чт сен 15, 2016 11:18:48
Решил обнадежить человека ? :D
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 15, 2016 11:22:53
snap
У меня, когда начало кидать при обгоне, первая мысль была - пипец варику. А оказалось, что надо просто контакт площадью в половину квадратного миллиметра подогнуть, пока он не выгорел.
Сообщение oleg_t » Чт сен 15, 2016 11:38:02
Речь идет о Кашкае J11. Думаю что причина - неправильная замена масла (перелив / недолив, необнуление счетчика и т.д.), плюс перегрев на жаре от длительной езды.
Sukhper писал(а):На 91т менял масло на ОД
Формально менять нужно на 90 тыс., тебе эта 1 тысяча не будет стоить отказа в гарантии?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Чт сен 15, 2016 11:44:37
oleg_t писал(а):перелив / недолив, необнуление счетчика и т.д.
На ing-avto после замены масла счетчик не обнуляли. Мне уже начинать переживать?
Сообщение Torpedo » Чт сен 15, 2016 11:50:16
Sukhper писал(а):Ошибок нет вообще.
Проверь то, о чём говорил Сэнсэй
Сообщение oleg_t » Чт сен 15, 2016 11:52:35
Torpedo писал(а):Проверь то, о чём говорил Сэнсэй
Как проверить?
Я так понимаю что машина на СТО во Львове, а владелец в Киеве.
Сказать мастерам чтобы поехали покатались по городу? :D
Сообщение Torpedo » Чт сен 15, 2016 11:58:19
oleg_t писал(а):Как проверить?
Сэнсэй писал(а):надо просто контакт площадью в половину квадратного миллиметра подогнуть
oleg_t писал(а):Я так понимаю что машина на СТО во Львове, а владелец в Киеве.
Вряд ли...
Sukhper писал(а):ехал по трассе Киев-Чоп
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 15, 2016 19:02:20
Проверить контакт в фонаре просто, даже ехать не нужно: надо включить аварийку, нажать на тормоз и попросить помощника сравнить моргания правого и левого фонарей. Если дело в контакте, то моргание поворотника мешает свечению стопа, такое себе недоморгание-недостоп получается. В запущенных случаях стоп вообще не горит.
