Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт мар 27, 2026 17:32:14. Перейти к лотерее
ГБО
Благодарил (а): 1307 раз.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Пт авг 09, 2019 09:21:54
Мой знакомый недавно делал на 2-х литровом Х-Трейле, пробег на газу - 45 тыс., система BRC.
MAP был в норме, в р-не 350 вроде.
На СТО сказали что таки нужно было один клапан регулировать.
Не знаю насколько это правда, знакомый в технике слабо разбирается.
СТО взяла за регулировку 6 тыс.грн. Проверка стоит 700 грн.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Пт авг 09, 2019 09:27:32
Мои личные наблюдения:
MAP при установке - 320
Пробег 15 тыс. - 338
30 тыс. - 346
45 тыс. - 372
Потом я на пробеге 199 тыс.км. сделал ремонт двигателя (замена колец и т.д.), заодно заменили выпускные клапана и удалили катализатор, перепрошил двигатель на Евро-2 + прошивка под газ.
После этого:
60 тыс. - 317
75 тыс. - 318
90 тыс. - 322
105 тыс. - 320
TITUS (Пт авг 09, 2019 10:15:04)
Сб сен 10, 2016 23:22:19
Cash on hand: 41.63
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, СVT
Re: ГБО
Сообщение TITUS » Пт авг 09, 2019 10:23:55
oreh писал(а):TITUS
Какая ж тут информация? Должно быть как раз наоборот, с пробегом увеличиваться.
Опять же, будешь делать ТО авто, попроси чтобы померяли зазоры, это, вроде как, несложная процедура.
ПС. Как мерял разряжение? Если датчиком ГБО, точно ли были выключены все потребители (в т.ч. свет), прогрет двиг и т.п.?
В том то и печаль - это ж не я их мерял - это уже информация, которую получал по факту.
Евросвет и НК не отключали
У меня газовое ТО уже, а общее - через 5 -тыс.
oleg_t писал(а):Мои личные наблюдения:
30 тыс. - 346
45 тыс. - 372
После этого:
60 тыс. - 317
75 тыс. - 318
90 тыс. - 322
105 тыс. - 320
Вот я о том же
Если взять на примере Олега - за 45 тыс. на доремонтном двигателе показатель МАР рванул на 52 позиции
После ремонта - за те же 45 тыс. - аж на 3-5 позиций
Т.е. динамика не понятна.
Стоит ли ориентироваться на общий пробег и делать корректировки на газовый ИЛИ делать газовый пробег основным (как газовщики рекомендуют - раз в 60 тыс. регулировка).
Благодарил (а): 1361 раз.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Пт авг 09, 2019 11:30:46
TITUS, регулировка после замеров. Замеры на основном то, газовое то совместить с основным. 5тыщ до замеров, думаю, можно подождать
Cash on hand: 41.63
Re: ГБО
Сообщение TITUS » Пн авг 12, 2019 13:26:58
Газовое ТО сделано
Газ на КЛО (95% моих заправок), Авантаж и ОККО (остальные 5) чистый - газовщики показали относительно чистый фильтр (незначительное загрязнение) с комментарием - Можете продолжать там заправляться.
А вот по показателям МАР - мистика
на 45 тыс. - 350
на 60 тыс. - 343
на 75 тыс. - 340-342
Не смотря на показатели, на плановом ТО попрошу пусть проверят зазоры.
Вопрос о том на сколько информативны показатели разрежения в вопросе состояния зазоров остается актуальным.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Пн авг 12, 2019 13:38:59
TITUS, я думаю шо первый раз просто неправильно посмотрели, возможно, не заметили, шо вентиллятор охлаждения включился, может, еще что. А вот 60 - 75 ниче не поменялось. Ну и кто бы шо не говорил, нет ничего более надежного, чем померять зазоры.
Пн авг 19, 2019 18:37:28
Cash on hand: 0.30
Авто: Nissan Qashqai+2, 2.0, CVT, 4WD
Re: ГБО
Сообщение Eugeniy » Пн авг 19, 2019 18:42:22
Ребят, посоветуйте СТО/мастера в Одессе, где можно качественно обслужить ГБО ? Что-то по поиску не нашел. Спасибо!
Вт ноя 20, 2012 09:50:03
Cash on hand: 20.52
Благодарил (а): 59 раз.
Авто: Qashqai 2.0LE 2WD CVT 2011 ГБО A.E.B.
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Пн авг 26, 2019 15:21:56
Еще не осилил всю тему, но еще не нашел фото и вариантов как поступать со штатным сабом который в докатке расположен. Кто видел делал?
Cash on hand: 20.52
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Чт сен 05, 2019 16:06:30
Фото отчет:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
За это сообщение автора DG2002 поблагодарил:
oreh (Чт сен 05, 2019 16:12:37)
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт сен 05, 2019 16:12:30
DG2002, неудобно заправочное воткнули... я уже тут приводил свою фотку, если уж и лепить в лючек, то имеет смысл полноценное, чтобы не юзать переходники. Ставится оно прямо на площадочку перед тем местом, куда тебе воткнули, развешо подкладывается резинка, шобы чуток наклонить вперед
Cash on hand: 20.52
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Чт сен 05, 2019 16:21:12
oreh писал(а):DG2002, неудобно заправочное воткнули... я уже тут приводил свою фотку, если уж и лепить в лючек, то имеет смысл полноценное, чтобы не юзать переходники. Ставится оно прямо на площадочку перед тем местом, куда тебе воткнули, развешо подкладывается резинка, шобы чуток наклонить вперед
Да, я вначале тоже так хотел, но глянул сколько надо вырезать (там двойной металл) то пошел наименьшим путем. Переходник планирую оставить в лючке на постоянку, надо лишь чуток подогнуть выступающую часть крепежа для бензиновой пробки чтобы он захлопывался, доделаю и сделаю фото.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт сен 05, 2019 16:48:50
DG2002, как я понимаю, там ничего не вырезается, сверлится отверстие под штуцер-шланг и все. Сама балумба ж остается сверху и прикручивается 2-я саморезами
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт сен 05, 2019 18:12:17
DG2002
Оригинальная компоновка элементов ГБО, такой еще не встречал.
На какой СТО ставил?
Это система AEB-Alex c форсунками Barracuda? https://www.motor-gas.ua/ua/equipment/gbo-alex/
Cash on hand: 20.52
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Чт сен 05, 2019 22:09:16
oleg_t писал(а):DG2002
Точно в цель. Сразу и фирма установки по ссылке и сама система. Форсунки Барракуда, баллон 54л GreenGas. Обещают что при такой компоновке редуктора+фильтра уложатся ТО за 10минут)
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт сен 05, 2019 23:47:55
DG2002 писал(а):еще не нашел фото и вариантов как поступать со штатным сабом который в докатке расположен
И куда в итоге дел сабвуфер?
DG2002 писал(а):Обещают что при такой компоновке редуктора+фильтра уложатся ТО за 10минут)
Честно говоря мне такая компоновка не нравится, устроили бардак какой-то за радиатором, заняли там все свободное место, ограничив доступ к другим системам автомобиля.
На скорость ТО такая компоновка никак не влияет. Все ТО заключается в том чтобы поменять два фильтра.
DG2002 писал(а):Точно в цель. Сразу и фирма установки по ссылке и сама система.
Я к ним тоже ездил в свое время. Фирма известная, но мне у них не понравилось.
