ГБО
Вт ноя 01, 2016 12:44:09
Cash on hand: 18.20
Благодарил (а): 28 раз.
Re: ГБО
Сообщение муравей » Сб апр 07, 2018 21:48:22
oreh писал(а):муравей
А сколько у тебя общий пробег? Какое разряжение и какое гбо?
газ поставил на 42т.км, щас 88т.км., разряжение 0.340.
ГБО мозги: ZenitProObd, редуктор: TomasettoAlaska,форс: MagicFX, вариатор: AEB Spider"AEB511N" (современные лучше)
Добавка бензина при оборотах 3800.
За это сообщение автора муравей поблагодарил:
oreh (Вс апр 08, 2018 07:00:42)
Cash on hand: 18.20
Re: ГБО
Сообщение муравей » Сб апр 07, 2018 21:53:58
oleg_t писал(а):
муравей писал(а):узнавал, очень дорого(от $1000) и нет смысла, тк тогда на бензе машина не правильно работает!
Я делал за 150 долл. - корректировка под газ + отключение экологии (было Евро-4 - стало Евро-2, катализаторов у меня уже нет) + чиповка вариатора.
viewtopic.php?f=43&t=14744&hilit=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82&start=300
Насколько я понял, корректировка под газ включала в себя сдвиг вперед угла опережения зажигания на пару градусов, в зависимости от оборотов. Но на бензине машина объективно едет чуть лучше в плане динамики.
Не дорого! но блин, жалко, я б на такое не пошел!((
Да и зачем если тоже самое делает газовый_вариатор на газу и при этом не трогает бензин, и катализатор остается..
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср апр 25, 2018 08:26:12
муравей писал(а):газ поставил на 42т.км, щас 88т.км., разряжение 0.340.
дошли руки посмотреть, сейчас у меня после замены колец - 48 тыков, после установки гбо - 46. Разряжение 0.33 - 0.34.
Меряли зазоры и они таки уменьшаются. Возможно, это связано с тем, что первые ~35 тыщь переход на бенз был на 4500оборотах.
Но я это к чему, если разряжение и зазоры таки связаны, как говорит Олег, то будь внимателен.
Сразу после замены колец и установки гбо разряжение не смотрел, поэтому не могу сказать насколько изменилась сама цифра
Cash on hand: 18.20
Re: ГБО
Сообщение муравей » Ср апр 25, 2018 08:53:13
oreh писал(а):.. сейчас у меня после замены колец - 48 тыков, после установки гбо - 46. Разряжение 0.33 - 0.34.
Меряли зазоры и они таки уменьшаются. Возможно, это связано с тем, что первые ~35 тыщь переход на бенз был на 4500оборотах..
А что такое "тыков"?)
Газовщики показывали какие-то графики в книге что при 3800 об/мин. начинается вредная фаза, получается 4500 это конечно много!
У меня щас стоит переход на газ при 30°, а долив бензы при 3500.
Еще появилась версия других газовщиков что прогар клапанов из-за того что для газа не увеличивают зазоры клапанов.
Мне кажется немного оно влияет, но лесть в двигатель хочется, да и процедура я так понял не дешевая..
Родственнику на Кашкай 1.6 врезали форсунки прямо под коллектором в металл - максимально близко! Кто знает хорошо это? или чем плохо?
Ну выглядит конечно шикарно - под капотом ни трубок ни форсунок, а всё под пластмассовым коллектором!
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср апр 25, 2018 09:03:05
муравей, тыков - тысяч
ПС. я это к чему вообще, ты написал, что у тебя вот уже 45 тыщь не меняется разряжение, а я смотрю твои старые посты, там было 0.32, а сейчас 0.34, т.е., так меняется?
Cash on hand: 18.20
Re: ГБО
Сообщение муравей » Чт апр 26, 2018 13:32:14
oreh писал(а):.. у тебя вот уже 45 тыщь не меняется разряжение, а я смотрю твои старые посты, там было 0.32, а сейчас 0.34, т.е., так меняется?
а я и сам не пойму, то кажется светили старые мозги KME Nevo и редукторе Аляска - думаю чувствительность разная датчиков. А щас бывает 0.32 и тут же 0.34,
причем только 2 знака и 0.33 не видел, в общем если изменится тогда только пойму.
Ну вот за длительную поездку 1300 км в одну сторону - не менялось ничего, обратно тоже, в Крым тоже, Геленджик тоже..
Интересно, после регулировки зазоров кому то приходилось снова их регулировать?
Если да, тогда теория что прогар из-за отсутствия изначального увеличения зазоров будет провальная!?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт апр 26, 2018 14:02:23
муравей, разница в показаниях может быть, если ты, н-р, забыл выключить какой потребитель - свет, музыка и т.п. или там прогретость и т.п., чуть подгружается двиг и уже другие показания
Cash on hand: 18.20
Re: ГБО
Сообщение муравей » Вт окт 16, 2018 14:13:49
Устал периодически поправлять кривую к бензиновой - вообще решил отключить OBD попробовать!
т.к. сказали что если есть опережение зажигания (вариатором или чип-тюнингом), то OBD уже не имеет значение - только запутывает общение газовой с ЭБУ ниссана..
И долив бензы при 3500т.об тоже посоветовали перенести до 5000т.об.
Ну расход подупал дет на литр и не пляшет, но на плохих заправках чувствуется что едет плохо и растет расход по компу - на хороших все как надо..
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вт окт 16, 2018 14:19:33
муравей, не поднимай до 5-и, экономии, при нормальной езде, никакой или почти никакой, а риск прогара клапанов все-таки увеличивается
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср окт 17, 2018 15:33:20
муравей писал(а):т.к. сказали что если есть опережение зажигания (вариатором или чип-тюнингом), то OBD уже не имеет значение - только запутывает общение газовой с ЭБУ ниссана..
А мне недавно сказали что вариатор опережения зажигания у нас не имеет никакого практического смысла т.к. на впускном распредвале установлена муфта изменения фаз газораспределения. Что скажут специалисты по двигателям?
Re: ГБО
Сообщение snap » Ср окт 17, 2018 16:12:57
Олег,ты же сам давал не раз ссылку на этот сайт,а там все расписано http://avtogas.org.ua/ustanovka_gbo_na_ ... 20_140_hp/
Re: ГБО
Сообщение snap » Ср окт 17, 2018 16:14:03
это про мотор 2.0
Мы настоятельно рекомендуем владельцам Nissan X-Trail вариатор опережения зажигания.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср окт 17, 2018 16:48:00
snap
В общем все очень запутано... :D
Кстати еще раз рекламирую ГБО BRC.
Я проехал за 3,5 года 97 тыс.км. - ни одной проблемы с оборудованием, мембрана в редукторе до сих пор родная.
Один раз в самом начале чистил зимой форсунки после заправки на ВОГе, больше там не заправляюсь.
ТО раз в 15 тыс.км.
ГБО стоимостью 815 евро окупилось за первый год.
Tabarik (Ср окт 17, 2018 23:11:35)
Re: ГБО
Сообщение snap » Ср окт 17, 2018 17:01:58
у меня знакомы,кто газированный,все на БРС и именно на Плаге
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср окт 17, 2018 17:10:56
snap писал(а):у меня знакомы,кто газированный,все на БРС и именно на Плаге
Это удивительно, т.к. BRC относится к "дорогому" ГБО.
Я кстати BRC случайно решил поставить, изначально хотел ставить Lovato, но не было в наличии комплектов с OBD-коррекцией, а ждать поставку два месяца не хотелось.
