- oreh
Re: ГБО
Сб ноя 19, 2016 14:29:54
муравей писал(а):Киев-Днепр центр "Сервис-газ" сказал что OBD это не то же самое что Вариатор угла зажигания.
(Я этого не знал! ГБО с OBD это газовые установки дополнительно использующие общение с автомобилем по протоколу OBD.
Офигеть... Я же тебе это еще месяц или сколько там назад говорил....
- oleg_t
Re: ГБО
Ср ноя 23, 2016 16:46:36
Прошел ТО-45 тыс. (замена фильтров).
Обнаружили что подтекает тосол в районе редуктора - подтянули хомуты.
Обрадовали меня что на ТО-75 тыс. мембрану редуктора можно будет не менять (цена вопроса 1050 грн.), т.к. ходит она до 200 тыс. км.
Разряжение в коллекторе на холостом ходу растет
При установке было 320, ТО15 - 338, ТО30 - 346, сейчас 372. Готовлюсь через 15 тыс. к регулировке клапанов (критическое разряжение как мне сказали - 400).
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Re: ГБО
Ср ноя 23, 2016 17:09:20
привет. а у кого ТО проходил?
- oleg_t
Re: ГБО
Ср ноя 23, 2016 17:25:59
http://gbokiev.com.ua/Официалы БРС и Стаг.
700 грн. с вклейкой голограммы в гарантийную книжку. Без голограммы дешевле.
Sorex
- Sorex
- Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 14:40:45
oleg_t писал(а):Прошел ТО-45 тыс. (замена фильтров).
рекомендуют раз в 45 тыщ делать проверку зазоров
Bober
- Bober
- Авто: Nissan Qashqai Tekna Pack + ГБО
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 14:54:32
был на Инг-Авто и при замене свечей решили померять зазоры.
в итоге есть отклонения - нужно регулировать в общем.
цена вопроса 4500 грн.
на газу проехал 75000 км.
Саша сказал что я рекордсмен с таким проездом без регулировки
Sheyk
- Sheyk
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 15:49:04
Bober писал(а):на газу проехал 75000 км.
Bober, не для хвастовства ради
, но у меня 88тк и наверняка есть люди у кого больше пробег без регулировок.
20тк назад при смене свечей на том же ИНГ-авто только визуально осмотрели клапана (слегка потемнели).
Проверю наверное, на всяк, на ближайшем ТО "разряжение в коллекторе на холостом ходу"
тху тху тху
муравей
- муравей
- Авто: Nissan Qashqai+2,2.0,CVT,2012
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 16:59:28
Bober писал(а):был на Инг-Авто и при замене свечей решили померять зазоры.
цена вопроса 4500 грн. ..
Неужели так дорого, это наверное из-за снятия мотора, а не доступа с под клапанной крышки (снятие цепи ГРМ)? (я не шарю как это делается)
- oleg_t
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 17:20:06
Sheyk писал(а):Проверю наверное, на всяк, на ближайшем ТО "разряжение в коллекторе на холостом ходу"
тху тху тху
Мерять нужно на прогретом моторе при отключенных потребителях энергии (даже евросвет отключал).
А как меряли? ГБЦ не нужно снимать?
Bober
- Bober
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 18:06:52
у меня по ощущениям и прочему никаких жалоб не было на двигатель, его работу на газу или бензине и расход.
просто делал ТО и замену свечей и ребята предложили (раз снимаются свечи) заодно померять зазоры (стоимость чтото в пределах 250-300 грн была)
ну вот на 2х цилиндрах зазоры уже значительно ушли от нужных показателей.
регулировка делается со съемом двигателя и занимает несколько дней
ПыСы - уточнял когдато (у разных мастеров) тоже по поводу замера разрежения и на его основании выводов о клапанах; ВСЕ говорили что по разрежению судить можно , но это всеравно что пальцем в небо
- oleg_t
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 18:47:27
Bober писал(а):у меня по ощущениям и прочему никаких жалоб не было на двигатель, его работу на газу или бензине и расход.
У меня сейчас аналогично.
Bober писал(а):регулировка делается со съемом двигателя и занимает несколько дней
Мне все равно кольца маслосъемные менять нужно, а с ними заодно и много другого желательно поменять (цепи и т.д.), так что уже морально готовлюсь к капремонту где-нибудь летом. Цена вопроса 1 тыс.долл.
Bober писал(а):ВСЕ говорили что по разрежению судить можно , но это всеравно что пальцем в небо
Ну как сказать, 8 лет и 147 тыс. на бензине и на момент установки ГБО разряжение было идеальное, а за 1,5 года и 45 тыс. на газу уже вышло из допустимых пределов. Это при том что стоит довпрыск бензина, и полный переход при 3500 оборотах под нагрузкой. Мне говорили так: 320 это идеал, допустимое - до 350, критическое 400 - нужно регулировать клапана.
Bober
- Bober
Re: ГБО
Чт ноя 24, 2016 19:01:45
да я ж не спорю, замер разрежения тоже показатель;
но это все равно что мерить температуру градусником или лоб пощупать.
и так и так можно температуру определить, НО градусником точнее
Bober
- Bober
Re: ГБО
Ср ноя 30, 2016 17:56:22
вообщем записался на регулировку клапанов
4500 грн работа + 1700грн запчасти (прокладки и прочее)
- oleg_t
Re: ГБО
Ср ноя 30, 2016 23:55:18
3500 грн. работа + одна прокладка
http://steelheart.com.ua/
valdis
- valdis
- Авто: Nissan Qashqai 2.0, SE, 6MT, 4WD ГБО Landi Renzo Omegas
Re: ГБО
Пт дек 23, 2016 21:01:25
Внимание одесситам, попал в ряды "счастливчиков" на чистку редуктора, которая в нормальных условиях эксплуатации не проводится никогда. Началось с того, что система начала произвольно переходить на бензин и датчик моргает и пищит как при пустом баллоне. проехал километров 20, запищал датчик и система перешла на бензин, доехал на бензине, машина простояла несколько часов, завел,- переход на газ как положено, проехал опять 20-25 км и снова глюк, звоню к своим установщикам, а те как будто ждали, говорят уже надцатая машина с такими симптомами за последние две недели, и высылают фото вскрытых редукторов в которых вязко-сыпучий коричневый порошок и каналы залиты густой субстанцией, в холодном состоянии субстанция твердеет и кристаллизуется, при прогреве плавится. Больше всего похожа субстанция на парафин. Разобрали мой редуктор, - такая же фигня. Сейчас чистят. По местной легенде в наш регион зашёл танкер с газом, который до того перевозил нефть, носителями сего подарка, из того что достоверно известно стали одесские заправки шелл и брсм, но не факт что только они. Я заправляюсь только на шелл и сокар, последние раз шесть до полного только на шелл. Установщики рассказывали, что у одного такого же "счастливчика" после чистки повторно случилась на е-газе уже с двух заправок.
для справки: на газе уже 37 000, регулярное газовое ТО, какие либо проблемы с установкой впервые.
