Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 15, 2025 17:27:29. Перейти к лотерее
Шумоизоляция пассажирских дверей
Сообщение himera_neo » Чт фев 25, 2010 14:35:15
Dimon L писал(а):Сегодня из Алекса получил SMSку: "Акция ЦЕНА ТИШИНЫ!-шумоизоляция Кашкай от 1005 грн.
і мені прийшло)))))) Тільки хотів написати)))))))))
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Чт фев 25, 2010 17:31:29
позвоните кто нибудь и спросите... :-)
Сообщение himera_neo » Пт фев 26, 2010 11:51:15
Подзвонив....от 1005 грн ЦЕ............ПОТОЛОК!!!!!!!!! Повна шумка на Алексі 6500 грн)))))
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт фев 26, 2010 12:07:56
himera_neo писал(а):Подзвонив....от 1005 грн ЦЕ............ПОТОЛОК!!!!!!!!! Повна шумка на Алексі 6500 грн)))))
Шара
Сообщение himera_neo » Пт фев 26, 2010 12:09:28
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Шара
вважаєш?
А я думаю так зроблять, що потім матюкатися будешь((((
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт фев 26, 2010 12:26:01
вважаєш?
Поки не зробили, казати можна що завгодно. Але ж дешево. І що там можно поганого зробити? Тим більше, якщо трохи постояти над душею. :)
Сообщение himera_neo » Пт фев 26, 2010 12:31:46
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Поки не зробили, казати можна що завгодно. Але ж дешево. І що там можно поганого зробити? Тим більше, якщо трохи постояти над душею.
Просто на нашому Алексі дешевого нічого не буває, а з уходом лояльного до клубу майстера зовсім стало грусно. Так що якщо вони пропонують задешево зробити щось - потрібно 1000 раз подумати.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пт фев 26, 2010 13:15:55
никакой шары.
в областях компактные авто как раз от 800$ стоят по шумке...
в Киеве от 1000$.
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Пт фев 26, 2010 13:27:34
Вообщем я звонил на Алекс и задал вопросы. Говорят речь идет о дверях и возможно багажнике, все остальное будет дороже. На вопрос какие материалы будете применять ответили, что стандартные не уточнив правда их название.
Cash on hand: 961.52
Сообщение bykovdima » Ср май 05, 2010 09:29:17
На выходных я тоже сделал шумоизоляцию задних дверей. Фотоотчет не делал, т.к. Двойняшка достаточно подробно уже все описал и показал.
От себя добавлю только следующее:
- обнаружил, что определить место расположения пистонов очень легко. На торце пластика, в месте соприкосновения с металлом двери, есть 2 небольших бугорка. Вот между ними и находится пистон. Пистоносьемником очень легко снимаются. Жаль фото нет.
- пленка с липучкой. Остатки липучки отмывал тряпкой хорошо пропитанной в бензине. Рекомендую одеть хотя бы медицинские перчатки, а лучше хозяйственные, чтобы потом не отмывать руки от липучки.
- края карты двери проклеивал нарезанными полосками Битопласта. Кстати динамик пластика не касается, хотя в месте предполагаемого контакта тоже проклеил :)
- динамик по периметру круга проклеен поролоном, а вот ушки крепления нет, а они соприкасаются с металлом - проклеил.
- "поддержка подлокотника", хотя скорее всего - это ручка в подлокотнике для закрывания двери. В месте контакта с дверью проклеил Битопластом. И саму ручку тоже, т.к. она соприкасается с пластиком.
- ручка для открывания двери. Немного гремит об металл. Открутил болт, сдвинул ручку назад и снял. Место контакта немного проклеил Битопластом и собрал все назад. Ставится сложнее, т.к. появился лишний слой.
- маленький пластиковый треугольник, который находится над картой двери возле стекла, при постукивании по нему неприятно скрипит и дребезжит. Он крепится на 2 защелках, проклеен чем-то на подобии Битопласта, но только с одной стороны плюс большим квадратом в углу. Я проклеил полностью по периметру. Поставил на место - больше не гремит. Фото к сожалению не сделал.
Результатом доволен, хотя окончательное впечатление сложиться когда проедусь сзади. Но дверь стала чуть-чуть тяжелее и приятнее закрывается, карта двери не скрепит и меньше гремит. На одну дверь пошло 2 листа Вибропласта и 0.7 кв.м. Изолона.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Ср май 05, 2010 09:39:21
Молодец.
Я на эти выходные сделал только багажник и 5-ю дверь.Ушло на сие мероприятие 2(два) дня.Решил разобрать передние двери-разобрал.Не получилось снять стеклоподьемник.Вернулся домой,прочел еще раз форум,понял как делать и в эти выходные займусь передними дверями.
Буду клеить Бимаст-Голд и изолон.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср май 05, 2010 10:36:59
Поздравляю :)
Материала побольше таки пошло. Но я так тщательно не делал :)
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср май 05, 2010 13:04:45
bykovdima писал(а):- пленка с липучкой. Остатки липучки отмывал тряпкой хорошо пропитанной в бензине. Рекомендую одеть хотя бы медицинские перчатки, а лучше хозяйственные, чтобы потом не отмывать руки от липучки.
Самый простой способ - не трогать плёнку с липучкой. Просто вырезать острым ножом всю середину плёнки, а где-то 5-сантиметровый край, запачканый липучкой, пусть так и остаётся под плёнкой. Сверху же это всё равно заклеится вибропластом а потом ещё и сплэном.
Сообщение bykovdima » Ср май 05, 2010 15:16:53
Сэнсэй писал(а):Самый простой способ - не трогать плёнку с липучкой. Просто вырезать острым ножом всю середину плёнки, а где-то 5-сантиметровый край, запачканый липучкой, пусть так и остаётся под плёнкой. Сверху же это всё равно заклеится вибропластом а потом ещё и сплэном.
способ, то простой, но я думаю не правильный. ведь в этом месте вибропласт не приклеится к металлу, т.е. будет ненужный слой + воздух, а в двери там и так огромная дыра.
Сообщение iQashqai » Ср май 05, 2010 15:22:50
Скажи,дверки разобрал без проблем?Я передние имею ввиду.В какой момент их нужно скотчем приклеивать,чтобы не упало???
Вернуться в Своими руками
