Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн авг 31, 2026 17:34:51. Перейти к лотерее
Шумоизоляция багажника и арок
Ср мар 28, 2012 07:54:11
Cash on hand: 1.50
Re: Шумоизоляция багажника и арок
Сообщение igorychh » Ср мар 28, 2012 08:44:47
ну или так !
Вс мар 13, 2011 19:33:06
Cash on hand: 0.60
Сообщение qashquake » Вс май 13, 2012 20:53:47
Почитав про шумоизоляцию решил сделать и себе. Всё сделал сам за два дня без предварительного опыта.
Материалы: Шумoff M3 и сплен 6мм, на крышку багажника клеил Викар.
На багажник, арки и под задним сидением ушло 22 листа М3 (2,2 квадратных метра).
На крышку багажника ушло полтора листа Викар.
И на всё это потратил 5 кв.метра сплена! Это в два раза больше, чем тратили первопроходцы, но я заклеивал всё цельно и не ничего не пропускал.
Разборка и сборка пластика занимают по часу, всё остальное время занимает поклейка материала.
Не сломал ни одного пистона, это меня порадовало и расстроило одновременно - так как купил 100 запасных за 50 грн.
Цена одного листа шумoff 24,70 грн, цена сплена 70грн/метр.
:?: Обнаружил неподключенный разъем (15х30мм) коричневого цвета в багажнике в левом углу ближе к бамперу; подскажите, что это? :?:
Проехался и был сначала расстроен - скрип остался, но вскоре я обраружил, что скрипел замок багажника, и вылечил это изолентой. Теперь остался только шум от колес, и тот стал глухим. Вобщем, шумоизоляцией я доволен (примерно 1200грн + выходные).
За одно на рынке купил подкрылки (локеры) за 250 грн и несколько светодиодов - сделал в багажнике свет с двух сторон, до подкрылок не дошёл - спина устала гнуться в багажнике.
И напоследок, постирал фильтр кондиционера. Подтверждаю, для снятия фильтра нужно 15 минут без снятия педали газа! Стирал в тазике средством для мытья с запахом лимона. Теперь у меня в салоне будет жить мистер Пропер :)
P.S. Спасибо всем форумчанам за отчеты, советы и фотографии! Без вас я бы не решился разбирать машину. С ужасом думаю что бы было, если бы Мацони купил себе, скажем, шкоду :D
Сообщение bykovdima » Вс май 13, 2012 21:16:12
qashquake писал(а):Обнаружил неподключенный разъем (15х30мм) коричневого цвета в багажнике в левом углу ближе к бамперу; подскажите, что это?
какая комплектация машины у тебя?
запросто может быть, например, провод для камеры заднего вида, которая не предусмотрена твоей комплектацией
qashquake писал(а):И напоследок, постирал фильтр кондиционера.
это что-то новое...
Сообщение oreh » Вс май 13, 2012 21:34:33
qashquake писал(а):Почитав про шумоизоляцию решил сделать и себе. Всё сделал сам за два дня без предварительного опыта.....
молодец!
qashquake писал(а):За одно на рынке купил подкрылки (локеры) за 250 грн и несколько светодиодов - сделал в багажнике свет с двух сторон, до подкрылок не дошёл - спина устала гнуться в багажнике.
однако подешевели, раньше 300 были, какие купил? тут есть тема и по их установке
qashquake писал(а):И напоследок, постирал фильтр кондиционера. Подтверждаю, для снятия фильтра нужно 15 минут без снятия педали газа! Стирал в тазике средством для мытья с запахом лимона. Теперь у меня в салоне будет жить мистер Пропер :)
фильтрт стоит копейки, зачем его стирать? а вот установка без снятия педалей чревата...[/quote]
ПС. провода могут быть для парктроника, т.е., задний ход+питание
Сообщение Kostya » Вс май 13, 2012 22:17:13
Провода в багажнике служат для подключения вероятнее всего камеры заднеко вида. Если в комплектации ее нет, разьем остается не задействованым. Та же фигня за задней панелью - имеется невостребованная батарея разъемов для саба, который вместо запаски в комплектации LE.
Вот у меня камера есть, а насчет свободного разъема в ляде не помню, хоть убей... Это я к тому, что может там что еще подключается, например у машин с интелкеем. #-o
Сообщение Kostya » Вс май 13, 2012 22:21:15
qashquake
Салонники меняю каждые 7,5 тык. Стоят они по 40-45 грн. у Алексея. Смысл стирать. Кроме того, какой бы ни был порошок или средство для стирки, его на 100% не выполощещь, а дышать химией в салоне, пусть и ароматной, не очень полезно. Плюс, ты пока его стирал - помял-порвал волокна, тем самым снизил эффективность его еще больше. ИМХО, экономия на шумке (в смысле ставить самому) оправдана, на фильтре (стирать) - нет.
Cash on hand: 0.60
Сообщение qashquake » Вс май 13, 2012 22:28:22
Kostya писал(а):qashquake
подскажите это у какого Алексея, дайте контакт, плиз
Сообщение oreh » Пн май 14, 2012 09:47:57
Kostya писал(а):Провода в багажнике служат для подключения вероятнее всего камеры заднеко вида.
могу предположить, что провода для камеры должны быть не в багажнике, а в двери багажника, она же установлена в двери? тоже и с интеликеем.
а вот штатный парктроник (сам девайс) как раз ставится в багажнике слева
Сообщение Kostya » Пн май 14, 2012 10:12:04
Ну, да. Правильно. В ляде разъём для камеры/ключа, а в багажнике - для саба и парктроника. Хотя не уверен, что последний предусмотрен в комплектации LE при наличии камеры...
Спасибо, что поправил, Саня. :D
Сообщение oreh » Пн май 14, 2012 10:19:58
Kostya писал(а):Спасибо, что поправил, Саня. :D
да ну... это все-равно рассуждения из области гадания, я не знаю что это за провода, только предположения
Сообщение Kostya » Пн май 14, 2012 10:22:06
Я думаю, что подготовка в каждом авто по умолчанию расчитана на фулл комплектацию. Вот и остаются некоторые контакты не востребованными. #-o
Сообщение bykovdima » Пн май 14, 2012 10:28:40
Kostya писал(а):oreh
и не только на фулл комплектацию и на возможные подключаемые допы. например, в районе заднего противотуманного фонаря болтается свободный разъем, подозреваю что это для фаркопа
Сообщение Шульга » Пн май 14, 2012 14:40:50
qashquake писал(а):подскажите это у какого Алексея, дайте контакт, плиз
смотри в личке
Вс янв 29, 2012 19:06:24
Cash on hand: 44.41
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Valm » Вт июл 10, 2012 18:28:10
Тема про установку локеров пропала,
Информация
Запрошенной темы не существует.
там все так хорошо было описано, никто не знает как восстановить?
Сообщение oreh » Вт июл 10, 2012 22:14:35
Valm писал(а):Тема про установку локеров пропала,
Информация
не знаю какую ты имеешь в виду, не эту?
viewtopic.php?f=37&t=4049&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Вернуться в Своими руками
