- Сэнсэй
Re: Отзывные кампании Nissan Qashqai
Пт ноя 25, 2011 20:06:52
Ну что, теперь настал черёд рестайловых Кошаков:
PG0B01 - отзывная по устранению неравномерного зазора между капотом и бампером, приглашаются некоторые машинки 2010-го года.
PG1B20 - отзывная из-за проверки трубопровода тормозной системы. Тормозная трубка, расположенная у движка, под бачком с тормозухой, трётся о железяки и может прохудиться в неподходящий момент. Отгибают трубку руками после длительного снятия запчастей под капотом.
PG1B30 - Проверка работоспособности клавиш стеклоподъемников пассажирских дверей. Не знаю в чём там проблема. Проскакивало где-то, что контакт в клавише то ли кривой, то ли хлипкий с рожденья.
- BMB
Пт ноя 25, 2011 20:31:17
Сэнсэй писал(а):Ну что, теперь настал черёд рестайловых Кошаков:
Это как? Где капот, а где бампер .... Не понятно
Сэнсэй писал(а):PG1B20 - отзывная из-за проверки трубопровода тормозной системы. Тормозная трубка, расположенная у движка, под бачком с тормозухой, трётся о железяки и может прохудиться в неподходящий момент. Отгибают трубку руками после длительного снятия запчастей под капотом.
Это с каким двигателем?
- Сэнсэй
Пт ноя 25, 2011 20:35:58
Крышка капота впереди переходит в бампер. Вот в месте перехода у некоторых с одной стороны капот выпирает вперёд немного, если сбоку посмотреть.
Про двигатель не в курсе. При очередном ТО должны пробивать машинку по VIN-коду и смотреть распространяется ли отзывная на машинку. Но, судя по отзывам, на тормозную трубку попали почти все машинки выпуска 2010-го года и начала 2011-го.
- BMB
Пт ноя 25, 2011 20:38:27
Сэнсэй писал(а):BMB
Вадим, там нет стыка. Капот стыкуется с облицовкой радиатора и фарами. Стыка капот-бампер нет.
А-а! Вот видимо о чем речь
Вот эти вертикальные стойки бампера. Фу-х, такой проблемы нет.
geleta
- geleta
- Авто: Nissan Qashqai SE. 2.0, 2WD CVT.
Пт ноя 25, 2011 21:04:13
я немного не понял, куда смотреть по зазорам??? могу щас пойти глянуть зазор и померять, тока скажите куда смотреть?
и еще у меня авто 2011 года, октябрь, для меня актуальны все эти проблемы и замены по отзывной компании?
- Сэнсэй
Пт ноя 25, 2011 21:17:54
geleta
На фотке видишь пластиковые стойки, поднимающиеся от бампера к крышке капота по обеим сторонам от решётки радиатора? Вот и присмотрись хорошо ли эти стойки дальше перетекают в крышку капота, не выпирает ли чего.
По месяцу изготовления сложно что-либо сказать. Всё зависит от смены индусов, которые своими типаруками собирали авто. На ТО попроси пробить VIN по базе, если сами официалы забудут это сделать.
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Сб ноя 26, 2011 00:16:06
а откель инфа про отзывную компанию?
- Сэнсэй
Сб ноя 26, 2011 00:29:11
Captain MorganСам придумал
- Сэнсэй
Сб ноя 26, 2011 00:54:53
По кнопкам стеклоподъёмников: если с водительской кнопки все стёкла закрываются нормально, а с пассажирских кнопок - хуже, то это и есть признак бракованной кнопки пассажирского стеклоподъёмника. Глюк не очень массовый, под раздачу попали машинки выпуска со второй половины 2010-го года по начало 2011.
- Kostya
Сб ноя 26, 2011 07:18:46
Сэнсэй писал(а):По кнопкам стеклоподъёмников: если с водительской кнопки все стёкла закрываются нормально, а с пассажирских кнопок - хуже, то это и есть признак бракованной кнопки пассажирского стеклоподъёмника. Глюк не очень массовый, под раздачу попали машинки выпуска со второй половины 2010-го года по начало 2011.
Моя вроде как из первой половины, но все равно потестю сегодня...
geleta
- geleta
Сб ноя 26, 2011 12:02:52
да вроде ровные у меня эти стойки! нужно по вину пробить, так надежнее будет! нету списка винов под отзывную компанию?
- Сэнсэй
Сб ноя 26, 2011 12:19:39
geleta
Нету. Список - у официалов. Выпирание - в пределах 3-5 мм. При работах капот не трогают, просто чуть смещают бампер с одной стороны.
Нина
- Нина
- Авто: Nissan Qashqai Acenta, 2008 года, 2.0
Вс ноя 27, 2011 09:32:38
Dens
- Dens
Вс ноя 27, 2011 11:27:12
сейчас сижу в голосеевском. делают То. По поводу отзывной на стклоподъемники-в наряде пишут"замена 3-х кнопок". Подробнее позже спрошу у электрика. Под эту кампанию попадают и негарантийные машины.
PSYcho
- PSYcho
- Авто: Nissan Leaf SL 2014
Пн ноя 28, 2011 11:51:43
Dens писал(а):сейчас сижу в голосеевском. делают То. По поводу отзывной на стклоподъемники-в наряде пишут"замена 3-х кнопок". Подробнее позже спрошу у электрика. Под эту кампанию попадают и негарантийные машины.
Машина какого года?
