Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн окт 05, 2026 17:35:26. Перейти к лотерее
Отзывная по ремню CVT
Re: Отзывная по ремню CVT
Сообщение Kostya » Ср сен 18, 2013 21:45:52
Сообщение oreh » Чт сен 19, 2013 07:41:36
Torpedo писал(а):elektron, перебдеть конечно лучше, чем недобдеть, но мне кажется, что это просто аналог счётчика "пробег до ТО".
ну пробег до то вещь исключительно пользовательская, а вот счетчик пробега масла - сервисная, так что уже исходя из этого их нельзя сравнивать
Cash on hand: 730.30
Сообщение elektron » Чт сен 19, 2013 12:02:19
Ребята, ну не знаю я как относиться к датчику старения масла в вариаторе. Мне кажется, что поскольку масло может выходить гарантированно 210 тыс. миль, то ставить датчик старения в связи с этим делом наверное несколько излишне. Новый владелец машины все равно поменяет масло, если он хоть сколь-нибудь умный человек. А вот если допустить, что свойства масла могут меняться и меняются каждые 50-60-90 тыс, и под эти свойства нужно "подстраивать" коробку, шоб не убить ее еще до истечения гарантийного ресурса масла, то тогда по идее все должно сойтись. Хотя все равно это только логические предположения. 8)
Сообщение Torpedo » Чт сен 19, 2013 12:20:43
elektron писал(а):поскольку масло может выходить гарантированно 210 тыс. миль
elektron, вот так и рождаются легенды, oleg_t пошутил насчёт 210000 км, а я пошутил насчёт миль, а на самом деле в ESM не указаны единицы измерения, просто значение. Поэтому я и сделал предположение, что это значение выполняет функцию аналогичную, счётчику "пробег до ТО". Идёт какой-то отсчёт (внутренний сервисный аудит и контроль), превысил граничное значение, будь добр, поменяй масло. И ещё, в ESMe я датчика старения масла не нашёл (но я не спец).
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Чт сен 19, 2013 21:26:39
Torpedo писал(а):oleg_t пошутил насчёт 210000 км
Значит и And345 тоже пошутил?
Сообщение Torpedo » Чт сен 19, 2013 21:35:50
oleg_t писал(а):Значит и And345 тоже пошутил?
А ты ничего не напутал?
В ESM не указаны единицы измерения, только цифры 210000 (даже без пробелов, больше похоже на код, хотя смущает “CVTF DETERIORATION DATE”)
Сообщение elektron » Чт сен 19, 2013 21:45:24
В ихнем мануале все в милях. И похоже что это как раз и есть ресурс масла NS2, гарантированный производителем. это в принципе обычный на сегодняшний день ресурс современных трансмиссионных масел. Тем не менее безусловно менять хотя бы раз в 60-100 тыс только на пользу будет.
В Ланосе к примеру вообще замена масла в МКПП не предусмотрена. То есть никогда! Так и написано: "на весь ресурс автомобиля". Только долив по необходимости. :roll:
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 14:12:27
Наткнулся на Х-трейл-клубе:
Значения cvt deterioration date и cvt deterioration rate в коробке энергонезавсимы, т.е не обнуляются при скидывании клеммы.
2. deterioration date только для информации, когда была произведена на выбор - выпуск коробки, сборка авто, заправка жижи, ремонт коробки, ... На работу не влияет.
3. deterioration rate тот самый коэффициент старения. Насколько я вкурил, то его значение меняется нелинейно, в зависимости от ряда факторов (пробег, температура, режимы работы, ...).
И народ в обсуждении подтверждает, что rate нелинейно зависит от километража, т.е. таки режимы работы с температурой и давлением на него влияют.
Сообщение Torpedo » Сб сен 21, 2013 19:22:29
Сэнсэй, что-то я в ESMe ничего не нашёл про deterioration rate, не в том разделе смотрел?
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 20:38:48
Не в курсе. Меня русскоязычный сервис-мануал разбаловал, в ESM не смотрю уже очень давно.
Сообщение Torpedo » Сб сен 21, 2013 22:31:03
Сэнсэй писал(а):русскоязычный сервис-мануал
Я что-то пропустил?
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 23:55:28
Это всё то же "Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт "Автонавигатор, Новосибирск, 2008, 560 стр.
Сообщение Torpedo » Вс сен 22, 2013 11:30:02
Сэнсэй, да ну, книжка конечно хорошая (как для 2008 года), но на русскоязычный сервис-мануал не тянет. К тому же уже давно пора исправить в ней ошибки и переиздать.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пн сен 23, 2013 14:31:17
Captain Morgan писал(а):ощущения приезде с горки.
сейчас обороты падают до холостых, прим 500 и такими держатся. скорость очень медленно падает. машина явно идет накатом, нет подтормаживания мотором. если в результате снижения скорость падает до 10 км\ч, включается передача, обороты плавно поднимаются до 800-1000 и машина очень плавно набирает ход.
однозначно так не было раньше! были ощутимые изменения в начале разгона.
Перепрошили недели 2 назад, когда лампочку поворотника меняли, сами предложили.
Абсолютно никаких изменений не заметил, при езде с горки (от Дорогожичей вниз по Телиги) четко держит ту скорость, которая была при отпускании газа, задирает обороты до 3 тыс.
Подвывать не перестал. В общем, все как и до перепрошивки.
За это сообщение автора Mortus поблагодарил:
Torpedo (Пн сен 23, 2013 15:44:52)
Сообщение elektron » Вс окт 06, 2013 20:14:36
Люди! А в заказ-наряде и гарантийной книжке должна отображаться эта акция как выполненная? А то я не вижу. На словах вроде бы перешили, а так ... как бы проверить? Может версия прошивки новая известна?
