- Nik
- Сайт
Re: Проверь свою машину по отзывным компаниям Nissan
Вт ноя 13, 2012 22:15:57
Romzik писал(а):письма отправлены многим по ошибке.Маркетинговый ход-приедь посмотрим,мож че заменим
Бензин то не казенный! по ошибке ездить.
Lamoboy
- Lamoboy
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD Tekna Pack
Чт ноя 29, 2012 10:12:13
Вчера проверил, выдало следующее:
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]
Записался на завтра в КийАвто.
Помимо того, что бы напомнить про аккуратность с фиксаторами задней сидушки, надо еще на что-то обращать их внимание?
- Сэнсэй
Чт ноя 29, 2012 11:24:25
Lamoboy
Себе напомни, чтобы заехать на замену насоса с полупустым баком. А сразу же после замены - заправиться под горлышко. Полупустой нужен для удобства установки насоса, а "под горлышко" - чтобы проверить не сочится ли бенз через прокладку крышки насоса.
Lamoboy
- Lamoboy
Чт ноя 29, 2012 11:52:14
Сэнсэй писал(а):а "под горлышко" - чтобы проверить не сочится ли бенз через прокладку крышки насоса.
а как Я это увижу? из под машины будет течь бензин?
- Сэнсэй
Чт ноя 29, 2012 12:17:38
Lamoboy
Будет вонять бензином в салоне, просочившимся через неплотную прокладку во время бултыханий на колдобинах. Причём, не в первый час после СТО (при замене насоса неизбежно несколько капель бенза капнет на пол, но скоро выветрится), а будет прилично вонять несколько дней.
- ДВОЙНЯШКИ
Чт ноя 29, 2012 12:42:55
Lamoboy писал(а):Вчера проверил, выдало следующее:
Обов'язково бути присутнім біля машини. Цим криворуким з Кий-Авто нічого не можна довіряти. Потім не знайдеш, до кого претензії писати.
Lamoboy
- Lamoboy
Чт ноя 29, 2012 12:46:03
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Обов'язково бути присутнім біля машини. Цим криворуким з Кий-Авто нічого не можна довіряти. Потім не знайдеш, до кого претензії писати.
Знал бы Я еще что и как нужно контролировать...
- Torpedo
Чт ноя 29, 2012 12:53:28
Lamoboy писал(а):Знал бы Я еще что и как нужно контролировать...
Как минимум, чтобы вынули из не вскрытой упаковки новый насос...
- ДВОЙНЯШКИ
Чт ноя 29, 2012 13:53:23
Lamoboy писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Обов'язково бути присутнім біля машини. Цим криворуким з Кий-Авто нічого не можна довіряти. Потім не знайдеш, до кого претензії писати.
Торпедо правий, ще непогано було б просто подивитись, як будуть вставляти та прикручувати новий. Та й просто для ефекту, так би мовити
- Сэнсэй
Чт ноя 29, 2012 13:55:13
LamoboyПросмотри внимательно
мой фотоотчёт и сравни с тем, что будут делать тебе. Могут схалтурить, не прочистив и не продув всё пространство возле крышки насоса перед её выкручиванием (пыль может посыпаться в бак) и могут "забыть" поставить новую резиновую прокладку крышки, одев назад твою старую. Новый насос резко отличается на вид от старого металлическими двумя вертикальными штырями вместо белых пластиковых старой конструкции.
Lamoboy
- Lamoboy
Чт ноя 29, 2012 13:56:56
Ok, буду просится что бы пустили к машине.
Всем спасибо за ответы!
Woolf
- Woolf
- Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Пт дек 07, 2012 09:15:29
Похоже, что баварцы тоже блеснули по поводу руля. "Всего" четверть миллиона авто.
BMW отзывает четверть миллиона кроссоверов X5
turmalin
- turmalin
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2WD 5MT 2012
Чт дек 20, 2012 09:43:58
Проверил свою - все чисто!!!
qwertyua
- qwertyua
- Авто: Nissan Qashqai, 1.6, mt, SE, 2012
Чт дек 20, 2012 11:09:17
Тоже чисто. Ну или не туда смотрю
Evgenij
- Evgenij
Вт дек 25, 2012 12:15:24
Прошло уже месяцев 8 после замены топливного насоса. Компьютер так и не "устаканился". Да, стало получше, но все равно какая-то фигня. Заливаешь пол-бака, а линейка показывает полный бак. При полном баке остаточный пробег никогда не показывается более 480 км. при любом расходе. При остатке пробега в 100 км. горит 2-3 кубика - это нормально, но лампочка "надо заправиться" не включилась ни разу, даже при остатке в 30 км., хотя раньше загоралась при 70. Сколько там в баке бензина, когда надо начинать суетиться и бежать к заправке - непонятно. Вот такая хрень. Либо насос поставили как-то криво, либо мозгам машины надо сказать, что изменился тип насоса, либо тарировать это все надо - ХЗ.
Поеду на Ниссан ругаться, задолбало уже.
