Замена автомагнитолы по гарантии.
Ср янв 15, 2014 17:00:52
Cash on hand: 2.10
Авто: Nissan Qashqai SE 1.6 CVT
Сообщение mrDragon » Ср янв 15, 2014 17:15:38
Купил в октябре 2013 новый кашкай в комплектации SE без навигации.
Как раз похолодало и буквально через неделю заметил, что если машина постоит ночь или несколько часов, то магнитола не включается.
Если постоять где то минут 5-10, то магнитола включается и работает без проблем. Выключить выключить зажигание не помогает.
Если температура воздуха выше +10, проблем нет.
В итоге едешь без музыки или нужно делать где то по дороге остановку.
Поехал на СТО, сняли поставили магнитолу, не помогло, попросили приехать через неделю, если проблема не решилась, заодно сфоткали колеса и днище. Через неделю приехал с той же проблемой и заказали по гарантии новую магнитолу, по прибытии заменили ее.
Проблема с включением была решена и я могу слушать музыку в дороге, насколько я понимаю это довольно редкая проблема.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Замена автомагнитолы по гарантии.
Сообщение iQashqai » Ср янв 15, 2014 17:28:11
mrDragon
Магнитолу в принципе нужно нужно менять на нормальную не выезжая с автосалона. :) Ту что ставят на заводе, лучше бы вообще не ставили...
