Появился цокающий звук со стороны заднего колеса
F1
Вт мар 18, 2008 15:02:11
Cash on hand: 5.22
Авто: Nissan Qashqai 1,6 МТ
Сообщение F1 » Сб авг 16, 2008 22:23:39
недавно появился непонятный звук, сначала думал - поймал гвоздь или железку, осмотрел колесо - ничего не нашел. Поднял на домкрате - снял колесо, оказалось, что тормозной диск чиркает по колодке. До сервиса ехать не близко. Можно ли это исправить своими силами и гарантийный ли это вообще случай? Сталкивался кто-то с таким? На сколько я понимаю если так и оставить при езде диск и колодки будут сильно греться
Сообщение Tabarik » Сб авг 16, 2008 22:40:34
Фото показывай
F1
Cash on hand: 5.22
Сообщение F1 » Сб авг 16, 2008 23:04:38
Tabarik писал(а):Фото показывай
А что там показывать? выглядит в точности как и другое исправное колесо
Сообщение Викторович » Вс авг 17, 2008 08:03:14
F1
Похоже что тормозной диск искривился. Такое возможно если после интенсивного торможения (т.е. диск очень горячий) вскочить в лужу. Термо удар и диск ведет.
Лечится заменой тормозного диска.
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Вс авг 17, 2008 12:13:33
Было у меня шо-то подобное, но с передним диском. Проблема, правда, состояла в том, что диск черкал об защитную пластинку. Вылечил сам, снял колесо, откинул тормозной механизм и подогнул пластину.
А ты милок откеле будеш?
Ежели есть в городе салон - так съезди к ним и не парься! Но цокающий звук может быть и от камешка застрявшего в протекторе. Для твоей проблемы звук должен быть скорее шаркающий и + пропадать при торможении.
Вс мар 02, 2008 03:24:52
Сообщение Elle » Вс авг 17, 2008 14:15:08
Я сразу о камешке подумала! Цокает- как камень. Но лучше пусть механики посмотрят!
F1
Cash on hand: 5.22
Сообщение F1 » Вс авг 17, 2008 20:08:53
я тоже думал на камешки. но колесо снял, прокрутил диск руками, чиркает, или шаркает, кто как назовет, именно диск о колодку. Уж о какую точно не знаю, говорят там еще колодки ручника есть и их не видно. Не зашитная пластина точно. И еще мне кажется, что поверхность колодок не паралельно относительно диска стоит а как бы перекошена, с отдной стороны прижата сильнее
