Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 17, 2026 17:35:38. Перейти к лотерее
вибрация при наборе скорости
Ср мар 01, 2017 16:40:02
Cash on hand: 1.30
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение комфорт » Ср мар 01, 2017 16:59:12
Проблема. кашак 2008 г. мкп.
при наборе скорости в диапазоне 40- 70 км.ч. вибрация из стороны в сторону
на передке (аж щеки трясутся). скорость выше чем 70 км.ч.- вибрации нет. сброс коробки на нейтральную скорость- вибрация исчезает.
замена рулевых наконечников, стоек стабилизаторов, сайлетблоков ничего не дала, визуально на подъемнике нарушений нет, люфтов на шрусах не обнаружено. Что делать?
Re: вибрация при наборе скорости
Сообщение bykovdima » Ср мар 01, 2017 22:15:42
быстро ускоряться и ездить 70+ :)
Сообщение Сэнсэй » Ср мар 01, 2017 23:58:54
Не мешало бы проверить подушки двигателя, это ж они должны вибрации гасить. Обычно быстрее рвётся правая, которая возле расширительного бачка. Сильно пошатай движок и послушай, если клацает, то порвалась и масло из неё вытекло. В нижней подушке рвётся сайлент, вся нижняя подушка полностью подходит от Колеоса и значительно дешевле.
комфорт (Чт мар 02, 2017 13:42:56)
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Чт мар 02, 2017 00:10:26
Защита картера двигателя есть?
Если да то возможно картер касается защиты.
комфорт (Чт мар 02, 2017 13:43:16)
Сообщение STORM » Чт мар 02, 2017 08:24:44
Склоняюсь то же к подушкам двигателя в первую очередь. Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Ну и сцепление.
комфорт (Чт мар 02, 2017 13:46:40)
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Чт мар 02, 2017 08:57:36
STORM писал(а):Склоняюсь то же к подушкам двигателя в первую очередь. Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Ну и сцепление.
а сцепление как привязано к определенным скоростным показателям? Или рассчет га максимальное ускорение в этом диапазоне?
Сообщение STORM » Чт мар 02, 2017 09:08:09
Ну и сцепление.
Описание не полное симптомов. Может диск сцепления при наборе скорости вибрировать. Может коробка. Факты какие? Отключил двигатель от коробки и вибрация пропадает. Правильно? Что может быть ещё? Первичный вал? Потом нужно знать после чего вылезла проблема. Ни с того ни с сего? Или увеличивалась вибрация постепенно? Или одномоментно? После каких событий или действий. Так гадать можно долго.
За это сообщение автора STORM поблагодарили: 2
Menwyy (Вс мар 05, 2017 02:48:26), комфорт (Чт мар 02, 2017 13:43:34)
Сообщение BMB » Чт мар 02, 2017 09:13:07
комфорт писал(а):сброс коробки на нейтральную скорость- вибрация исчезает.
Вот где-то тут и надо копать: полуоси, первичный вал, маховик, сцепление
За это сообщение автора BMB поблагодарили: 2
STORM (Чт мар 02, 2017 09:17:48), комфорт (Чт мар 02, 2017 13:44:15)
Cash on hand: 1.30
Сообщение комфорт » Чт мар 02, 2017 13:40:02
Вибрация нарастала постепенно.сейчас остановилась на постоянном, так сказать, уровне. процессу месяцев 10. Что причина не знаю. но в то время, помню, передним правым была поймана яма, хотя покрышку не разрезало.
все равно купил нов. комплект лета и поставил, вибрация не исчезла. потом возникла версия со сцеплением так как подушки двигателя полностью норм.
Заменил сцепление полностью на новое (не только диск но и корзину)---без результата. потом (уже надо было) рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, сайленты. обнаружено отсутствие смазки в правом шрусе, набили смазки, пыльник целый. после всего--ни хуже, ни лучше. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО!!!
иногда давал брату ездить, клянется что никуда не влетал. не бил.
конечно можно на угад продолжать менять все. но смысл. Реально устал.
Сообщение oleg_t » Чт мар 02, 2017 14:49:32
STORM писал(а):Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Из практики колеса на такой небольшой скорости не вибрируют, обычно в р-не 100 км./час
Сообщение Сэнсэй » Чт мар 02, 2017 20:01:35
комфорт
Вот ещё полезную темку почитай: viewtopic.php?f=20&t=14289
