Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 17, 2026 17:35:38. Перейти к лотерее
Проточка тормозных дисков
Вт июн 18, 2013 21:23:44
Cash on hand: 19.21
Сообщение kvital » Чт сен 18, 2014 11:48:06
Подскажите знающие, нужно ли при замене тормозных колодок (первая замена), протачивать образовавшийся буртик по краю тормозного диска. Высота буртика порядка 1мм. Если нужно, то где предоставляется такая услуга?
Re: Проточка тормозных дисков
Сообщение Torpedo » Чт сен 18, 2014 12:57:37
kvital писал(а):Высота буртика порядка 1мм
kvital, я так понимаю речь идёт о передних тормозных дисках.
Поэтому:
1 Если строго следовать ESM, то диск на пределе (по допускам).
Но!
2. Насколько я помню, народ не заморачивался, ставил второй комплект колодок без проточки дисков и ездил дальше (сам делал точно также).
3. Третий комплект колодок меняем вместе с дисками.
Cash on hand: 19.21
Сообщение kvital » Чт сен 18, 2014 13:21:12
Да передние.
То есть буртик не будет мешать новым тормозным колодкам? Или пока не притрутся тормозить будет хуже?
Сообщение Torpedo » Чт сен 18, 2014 13:43:45
kvital писал(а):То есть буртик не будет мешать новым тормозным колодкам?
Но старым тормозным колодкам он же не мешал?
kvital писал(а):Или пока не притрутся тормозить будет хуже?
У меня было практически незаметно.
Cash on hand: 19.21
Сообщение kvital » Чт сен 18, 2014 13:47:26
Спасибо за консультацию, буду ставить без проточки.
Сообщение Torpedo » Чт сен 18, 2014 14:29:16
kvital, удачи, перед тем как съехать с подъёмника не забудь пару-тройку раз хорошенько качнуть педаль тормоза.
Вт апр 21, 2015 10:19:17
Cash on hand: 29.20
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Израилю кирды!
Пункты репутации: -13
Сообщение belkin » Вт апр 21, 2015 19:00:40
Нельзя тормозить "хорошенько" сразу после замены колодок. Они могут покрошиться. Первые торможения делать плавные и нежные. Как минимум 10 раз остановиться с скорости 80, но тормозить очень очень нежно. Последующие торможения могут быть более интенсивными.
Сообщение BMB » Вт апр 21, 2015 19:42:44
belkin писал(а):Нельзя тормозить "хорошенько" сразу после замены колодок. Они могут покрошиться. Первые торможения делать плавные и нежные. Как минимум 10 раз остановиться с скорости 80, но тормозить очень очень нежно. Последующие торможения могут быть более интенсивными.
Ну да?!
Сообщение Torpedo » Вт апр 21, 2015 20:26:13
belkin писал(а):Последующие торможения могут быть более интенсивными.
И Вам добрый вечер.
Сообщение oreh » Ср апр 22, 2015 08:32:52
Парни, а может кто напомнить, по документации какая минимальная толщина передних дисков?
Сообщение Torpedo » Ср апр 22, 2015 08:39:35
oreh, по-моему 24 мм, если срочно надо точно, то подожди чуть-чуть.
Таки да, по ESM:
Standard thickness - 26.0 (1.024)
Wear limit thickness - 24.0 (0.945)
Последний раз редактировалось Torpedo Ср апр 22, 2015 08:44:49, всего редактировалось 1 раз.
oreh (Ср апр 22, 2015 09:35:19)
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Ср апр 22, 2015 08:44:27
передний диск-24мм, задний 8мм.
oreh (Ср апр 22, 2015 09:35:03)
