Страница 1 из 2
при повороте руля именно в лево, легкии гул..
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 19:17:16
forend
что может быть, на реику вроде не похоже..08года машина...
Re: при повороте руля именно в лево, легкии гул..
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 19:49:24
barabaka
forend писал(а):что может быть, на реику вроде не похоже..08года машина...
И на месте, и на ходу?
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 19:58:20
Если на ходу то это видимо ступица - гудит подшипник, нужно менять ступицу.
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 20:13:41
Если при повороте влево, то гудит правый ступичный подшипник. Меняется вместе со ступицей, т.к. она неразборная.
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 21:11:57
forend
такое впечатление как в салоне в руле....подшипник ступицы снаруже лучше слушать?
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 07:49:59
forend писал(а):такое впечатление как в салоне в руле....подшипник ступицы снаруже лучше слушать?
на ходу, снаружи? конечно внутри.
только ты бы симптомы описал подробнее, в первом же посте переспросили...
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 11:34:41
himera_neo
Скоріш за все ступиця. Але ще може бути гул від зношеної резини. В мене зпочатку замінили підшипник, але гул не зник (він до речі підсилювався саме в оворотах) - а потім перевзув резину і все стало гаразд.
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 12:41:09
forend
все таки похоже в руле..может трение какое..странно ..просто стоя без движения поворачиваю и подвывает...
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 12:46:45
himera_neo
forend писал(а):просто стоя без движения поворачиваю и подвывает...
ну тоді електропідсилювач керма скоріш за все
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 13:02:12
forend
электро? а гидро
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 13:12:26
forend писал(а):электро? а гидро
Гидро - это у других машин, у Кашкая электро. Но дело не в усилителе.
Нужно взять силиконовую смазку-спрей или ВД-40 и напшикать на рулевые карданы (один посередине, один в р-не пола), при этом вращая руль в разные стороны.
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 13:23:36
forend
это похоже дельно..только посередине где? к своему удивлению не знал , что электро..а то искал бчок долить жидкость)) интересно это хуже или лучше , что электро
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 13:31:13
В полной тишине (в подземном паркинге, например) слышно, как слегка гудит именно электроусилитель при вращении руля на месте, так и должно быть.
Добавлено:
Ср окт 01, 2014 14:02:52
Walkabout
Подскажите, что это может быть? Когда стоишь на месте и быстро вращаешь руль появилось какое-то подвывание. Если медленно крутить, то нету.
Добавлено:
Ср окт 01, 2014 15:55:15
Alexsoff
Walkabout писал(а):Подскажите, что это может быть? Когда стоишь на месте и быстро вращаешь руль появилось какое-то подвывание. Если медленно крутить, то нету.
Опять же вд-40 вам поможет , брызгаем по рулевому валу , где он уходит в пол. Иногда помогает только самазка вала с низу авто. Там стоят резиновые защитные пыльники и при вращении вала происходит трение между ними . Это трение и создает мелкий гул(вой)
