Проблема - Развал-схождение задних колес
Пн апр 26, 2010 17:43:15
Cash on hand: 3.80
Сообщение Koshick78 » Ср сен 11, 2013 16:58:41
Добрый день. Помогите разрешить проблему - на регулировке развала схождения задних колес не смогли поставить колеса в норму - регулировочные болты стоят в крайних положениях, колеса остаются заваленными. Пробег 110К км, на 60К делал перетяжку ходовой по методике And345 в Киеве у Алексея. Сервисмены советуют под замену задние пружины и все сайлентблоки рычагов. Машина 80% пробега - 2-3чел без груза в багажнике, визуально зад не просевший, проблем с стуком сзади нет, т.е. сайленты вроде живые, да и пробег не такой уж космический. Что может быть? Знатоки, дайте плз совет
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Проблема - Развал-схождение задних колес
Сообщение barabaka » Ср сен 11, 2013 18:52:25
Совет поехать к другому развальщику, вменяемому. Официалы меняли бы и меняли. Мне на Тойоту официалы насчитали 22.000грн. В результате ремонт мне вышел около 1500 грн.
Cash on hand: 3.80
Сообщение Koshick78 » Чт сен 12, 2013 17:00:47
после официалов, поехал я по рекоммендациям к другому развальщику - диагноз подтвердили - поставить колеса в норму не получается - регулировочные болты уже в крайнем положении. Вот сижу-гадаю что теперь делать с этой бедой. Может в процессе перетяжки по методике And345 что-то не так прошло?
Сообщение Torpedo » Чт сен 12, 2013 19:12:04
Koshick78 писал(а):Может в процессе перетяжки по методике And345 что-то не так прошло?
Koshick78, точно не помню, но по-моему, в соответствии с методикой от And345, эти болты как раз и нельзя трогать.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Чт сен 12, 2013 19:59:54
У меня год машине и пробег 51000 . Та же проблема . Левое заднее колесо выставили , но болт регулировки повернут до отказа . Все приехали . На следующий год регулировать будет некуда . Проблема в излишне мягких сайлентблоках задних рычагов . Видимо после рейсталинга в погоне за плавностью хода их сделали мягче и они банально уселись .Пружины не причем . По весне посмотрю . Если колесо будет сильно завалено , то рассверлю нижнне отверсие в балке и наварю две шайбы со смещением к центру . Другого выхода нет . Менять рычаги слишком жирно , проще машину продать .
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Чт сен 12, 2013 20:03:43
Koshick78 писал(а):Вот сижу-гадаю что теперь делать с этой бедой.
Да никакая это не беда. Малость будет резину подъедать - через время повернешь другой стороной наружу.
У меня на переднем правом колесе не выставляется развал, и ничего - езжу и даже этого не чувствую.
Сообщение oleg_t » Чт сен 12, 2013 20:04:31
Defender писал(а):Менять рычаги слишком жирно , проще машину продать .
Зачем менять рычаги если можно поменять сайлент-блоки?
Cash on hand: 19.84
Сообщение Defender » Чт сен 12, 2013 20:08:59
А они вроде отдельно не идут . Еще не занимался этим вопросом . Как вариант подобрать по размерам с другого автомобиля .
Сообщение oleg_t » Чт сен 12, 2013 20:18:45
Defender писал(а):А они вроде отдельно не идут
Я себе прошлым летом менял один сайлентблок в заднем рычаге - сильно скрипел.
Поставил Фебест, других не было. Ходит.
Cash on hand: 3.80
Сообщение Koshick78 » Пт сен 13, 2013 09:51:19
Я узнавал, есть сайленты под замену в задних рычагах. И резину можно по кругу менять чтоб был равномерный износ. Но проблема существует. И хотелось бы понимать причину возникновения такой проблемы. У меня дорестайлинговый Кешик 2007г. Сервисмены на неофициале все таки советуют начинать с замены пружин, а потом, если ничего не получится, менять сайлентблоки рычагов, а потомб если не получится, менять машину :) Но опять таки, хочу понимать корень этой проблемы
Сообщение oleg_t » Пт сен 13, 2013 09:57:50
Koshick78 писал(а):Сервисмены на неофициале все таки советуют начинать с замены пружин, а потом, если ничего не получится, менять сайлентблоки рычагов, а потомб если не получится, менять машину
Пошли их в ж... и езди себе дальше, думай о хорошем.
Кстати когда у обеих задних колес развал в нижней части колеса наружу, то машина становится более устойчивой. Посмотри например на БМВ разные тюнингованые, какой у них развал задних колес.
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Пт сен 13, 2013 10:30:35
Koshick78
Начни с пружин, я уже сталкивался с двумя такими машинами, после замены пружин - все ОК.
Cash on hand: 3.80
Сообщение Koshick78 » Пт сен 13, 2013 10:42:14
Aleksey писал(а):Koshick78
Леша. меня смущает тот факт, что визуально по машине не видно, что у нее просевшие пружины. А что у тех машин было?
Сообщение Aleksey » Пт сен 13, 2013 11:36:11
Koshick78
Визуально все было ОК.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Ср ноя 27, 2013 17:59:56
А автомобиль с полным приводом?
Я думал что задние колеса воще никак не регулируются. Обычная тележка. А передний да.
Разом ми сила!
