Страница 1 из 6
Скрежет в рулевом при поворотах руля
Добавлено: Пт окт 26, 2012 18:24:34
Viman
Всем добрый вечер.
При повороте руля влево и вправо, особенно, когда прохладно, появляется скрежет в рулевой колонке. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Заранее спасибо.
Re: Скрежет в рулевом при поворотах руля
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:17:05
Viman
снимаешь пластиковую накладку, которая у самого пола куда рулевой вал уходит, и брызгаешь туда силиконом. должно помочь
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:26:19
В зависимости от характера звука, это может быть либо опорный подшипник, либо
пыльник рулевого вала | +
В ногах водителя вокруг входа вала в пол есть пластиковая накладка, снимаешь её, в дырке видишь карданчик, а в глубине внизу - "стакан" пыльника. Вал на сухую трётся об горловину пыльника и закусывает его, отрывая кусочки резины. Неострой палочкой, типа как от мороженого, нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки побольше, затыкивая её и под горловину. Силикон не агрессивен к резине, поэтому он лучше. Пшикать вэдэшкой неэффективно, через месяц снова захрюкает. Тянуть долго нельзя, горловина быстро прокусывается и придётся пыльник менять.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:56:34
Sorex
ой, и у меня такое, только у меня тарахтит как трещетка при поворотах руля. При понижении температуры меньше 8 градусов, в движении и на стоячей
Добавлено: Пт окт 26, 2012 23:11:59
Sorex писал(а): тарахтит как трещетка при поворотах руля
Похоже на опорный подшипник
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 15:49:46
Магулевский
И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 15:57:14
Sheyk
У меня такое было в сентябре. Пока дошли руки до посмотреть - пропало само.
Ничем не обрабатывал. Пыльник целый...
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 18:46:50
Romzik
Магулевский писал(а):И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
У меня такое было,оказалось что не штатный коврик краем зацепался за вал рулевой колонки при поворотах,звук тревожный и в ноги отдает,ото я памперс испачкал :smile:
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 18:53:20
Eskulap
Проверьте свою машину по http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
Мне пришло сообщение про какую-то проверку рулевого.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 16:15:47
Магулевский
Не, у меня штатный коврик. Нигде не цепляет.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 07:07:42
Ghorgh
Eskulap писал(а):Проверьте свою машину по http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
Да, блин пошел свою проверю.... #-o
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 07:13:11
Ghorgh
А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:27:43
Eskulap
Ghorgh писал(а):А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Нет, выскакивает окно с сообщением, вот такая хрень
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 18:14:10
Lamoboy
Сэнсэй писал(а):нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки
можно использовать силиконовую смазку для сантехники или надо покупать какую-то автомобильную силиконовую смазку?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:30:16
Lamoboy
Я не в курсе про сантехническую, но, по логике, если она нормально переносит перепады уличной температуры в пределах -30 ... +30, то чего бы и нет?
