Сайленты передних рычагов.
Ср сен 30, 2009 13:48:59
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Ср май 18, 2011 08:58:39
Кто может подсказать, выпресовуются/запресовываются ли сайленты передних рычагов, наверняка кто то сталкивался, и есть ли у них оригинальный код? у меня передние сайленты на рычагах подлежат замене, рычаг в сборе и понятное дело не хочется покупать.
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Ср май 18, 2011 09:53:00
Оригинального нету.
Только в сборе с рычагом.
Есть замена от Febest
NAB-J10B - САЙЛЕНБЛОК ЗАДНИЙ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
NAB-J10S - САЙЛЕНБЛОК ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
0220-J31 - ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
Сообщение himera_neo » Ср май 18, 2011 10:59:13
AnD345 писал(а):Оригинального нету.
Виходить можна не міняти повністю ричаги а тільки випресувати сайленти?
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Ср май 18, 2011 12:02:36
himera_neo
Да можно старый выпресовать а новый запресовать (на СТО есть пресса), и цена за сайленблок+работа намного приятней чем стоимость рычага.
Алексей кстати предлагает сайленблоки какого то японского производителя.
Так что все кто будет сталкиваться с проблемой "сдохших" сайленблоков имейте ввиду что рычаг можно не менять а просто поменять сайленблоки
Сообщение Ant0n » Ср май 18, 2011 14:42:43
Димон В
ты имеешь в виду подрамники? если да, то мне меняли сайленты на них неделю назад на Автоальянсе.
Сообщение oleg_t » Ср май 18, 2011 20:56:07
Лично я решил не ставить в рычаги Ниссан непонятные шаровые опоры - безопасность все-таки, да и технологией не предусмотрено.
Раз в 100 тыс. км. пробега думаю можно раскошелиться на 1 100 грн. за рычаг, у кого авто не на гарантии. А у кого на гарантии - тем более вопросы отпадают.
Cash on hand: 4.70
Re: Сайленты передних рычагов.
Сообщение Димон В » Пн окт 31, 2011 15:35:35
Может кому пригодиться.
На днях поменял передний и задний сайлент + шаровую опору передних рычагов,
пробег 80 тыс. км.
Смета:
Сайлеты передние (Каяба) 2 шт.=250 грн. (у Алексея)
Сайленты задние (Каяба) 2 шт.=360 грн. (у Алексея)
Шаровая опора (Фебест) 2 шт.= 650 грн. (авторынок Перова)
Работа = 300 грн.
Итого стоимость: 1560 грн.
Шаровая опора к замене не планировалась, но когда сняли рычаг, мастер покрутил и сказал что лучше поменять.
Время замены с установкой/снятием рычагов, выпрессовкой/запрессовкой сайлентов, около 4 часов.
Сообщение Kostya » Пн окт 31, 2011 18:22:54
Димон В
А ставил где?
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Пн окт 31, 2011 18:52:58
После окончания гарантии по ходовой всё делаю на ул.Голосеевской 9 (там раньше было какое-то небольшое АТП)
Я просто там живу недалеко и как то заехал по дороге колодки поменять, и заодно по ходовой посмотреть перед окончанием гарантии, мастер как спец. понравился и поэтому там и обслуживаюсь. У него только ходовая+ТО (замена масел, технолог. жидкостей, фильтров).
Пн мар 19, 2007 15:36:43
Cash on hand: 50.82
Благодарил (а): 164 раз.
Пункты репутации: 18
Сообщение DoMik » Чт ноя 10, 2011 11:35:50
А у меня вопрос такого плана: могут ли рулевые наконечники и сайленты рычага убиться за 15 тысяч пробега?
Точней, то что могут,я уже знаю :smile: ,вопрос-какого хрена так быстро?
В июне поменял всё вышеозначенное, вчера заехал на диагностику ходовой - опять нужно менять... Какие будут мысли по этому поводу?
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Чт ноя 10, 2011 14:41:50
DoMik писал(а):В июне поменял всё вышеозначенное, вчера заехал на диагностику ходовой - опять нужно менять...
Бывает полезно заехать в другое в СТО на диагностику. Результаты могут удивить.
Неоднократно было, что на одном СТО выкатываю список на замену, а другой мастер говорит, что можно спокойно ездить еще не один год. Я, например, нашел мастера, которому доверяю и стараюсь ездить на диагностику только к нему.
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 10, 2011 15:09:03
DoMik
Мысли простые: СТО разводит на бабло :) Ты некомфорт какой-то ощущаешь? Убитый сайлент виден в виде отслоившейся резины от металла, пусть тебе продемонстрируют на рычаге. Мне демонстрировали, покачивая рычаг монтировочкой.
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Пт ноя 11, 2011 10:16:36
DoMik писал(а):А у меня вопрос такого плана: могут ли рулевые наконечники и сайленты рычага убиться за 15 тысяч пробега?
Из моего опыта:
Задние сайлен-блоки рычагов:
45000 - замена по гарантии;
Наконечники рулевых тыг:
65000 - по гарантии.
Сайлен-блоки подрамника:
35000 - замена по гарантии;
85000 - за свое бабло.
Вчера заезжал на Голосеевский колодки менять, заодно и диагностику ходовой сделали:
Сейчус 130000 - задний сайлен-блок на правом рычаге к замене, 1 сайлен-блок подрамника накрылся, к замене оба.
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Пт ноя 11, 2011 10:23:37
Кстати, только что звонил на СТО АТЛ перепресовка сайлен-блока рычага 120 грн. при условии, что он не алюминиевый.
У нас они стальные, а вот икстрейлам не повезло.
Cash on hand: 50.82
Сообщение DoMik » Пт ноя 11, 2011 10:56:48
Диагностику делал,кстати, на АТЛ, в субботу поеду масло менять на другую станцию там и перепроверю по ходовой.
Некомфорт ощущаю,слышно тарахтение на неровностях. Но вопрос в другом- где-то после летней замены всех этих деталей появилось биение руля при торможении. Сделал развал-схождение, вроде бы пропало..потом опять появилось, заехал отбалансировал передние колеса-шиномонтажник посмотрел,говорит резина уже убитая,может быть из-за этого...поменял резину на зимнюю-всё равно бьёт..
На АТЛ позавчера мастер сначала сказал,что диски тормозные нужно менять,потом посмотрел на наконечники-сайлентблоки-тяги, сказал сначала заменить их,потом смотреть на диски...
Вот я теперь и думаю- или мастер мой при замене летом что-то накосячил, из-за чего руль бить начало и в последствии опять наконечники с сайлентблоками пришли в негодность, или запчасти некачественные попались?
