pont
- pont
Re: Задние амортизаторы
Вт мар 05, 2013 10:59:52
На екзисте по машине подбраются-там выбор большой) попозже гляну кода, а в амориках верхние вверху а нижние внизу втулки), родные 14 долл стоят
- oleg_t
Вт мар 05, 2013 12:24:25
pont писал(а):родные 14 долл стоят
А что, уже появились родные втулки в амортизаторы? Не знал.
pont
- pont
Вт мар 05, 2013 17:06:01
Да родные есть и верхние и нижние куча производителей. но смысла их ставить нет-жигулевские ходят дольше и стоят в 6 раз дешевле.
- Сэнсэй
Вт мар 05, 2013 17:23:04
pont
Родные - это ниссановские. А "кучи производителей" - это заменители. Я пока только нижние полиуретановые встречал, но полиуретан добавляет жёсткости, говорят.
Будь добр, выложи номера своих сайлентов-втулок, как верхних, так и нижних.
pont
- pont
Ср мар 06, 2013 02:15:21
Ниссан не выпускает втулки и тд, запчасти выпускают производители а потом на них лепят наклейку ниссан или тойота и тд, зайди на екзист по машине подбор там легкий, или ща гляну)
NAB-289(нижняя) -это фебест самые дешовые
NAB-290(вехняя)
NI1002R -нижняя -это VTR, и еще полиуретан есть 2-03-621
и опять же нафига козе баян за такие деньги?). две втулки стоят как аморик от шеви нивы, да и на жигулевских машина ездит как на родных а то и лучше)
pont
- pont
Ср мар 06, 2013 02:19:31
Да родные я имел ввиду что под ниссановские аморики делают, а не под жигули там или газель), а аморики как мы знаем туда ставят всяко разные)))
espace
- espace
- Авто: Renault Duster DCI 4x4
- Сайт
Ср мар 06, 2013 02:44:44
что фебест что втр - хреновины в красивых коробочках
- Сэнсэй
Ср мар 06, 2013 13:09:50
pont писал(а):в верхние и по совету Мацони подошли втулки от газели
Можно об этом подробнее? Насколько я помню, про верхние втулки вообще у нас на форуме не было темы, а газелевские
Мацони рекомендовал именно для замены нижнего сайлента заднего амморта.
Что-то у меня противненько глухо тихо и часто постукивает на небольших неровностях сзади справа. Откидывал спинки задних сидушек и садился почти в багажник, слушал на ходу. Стучит как бы из района верха задней правой арки, но звук по металлу расходится очень обманчиво обычно. Пока сидушки не откинул, вообще не мог определить это спереди постукивает или сзади. Если это действительно с верхней части аморта стучок, то, похоже, верхний сайлент умирает.
pont
- pont
Ср мар 06, 2013 15:45:34
Я померял-в верхние подходят газелевские тоже, а снизу жигулевские у меня стояли(и сейчас там). Я у Мацони нашел что он вверху какие-то жигулевские подрезал перепрессовывал, но мне легче просто вставить газелевские, померял-подошли, может еще шайбы надо будет-но это надо при установке уже. Короч Газели у нас а не Кашкаи)))))))))). Да стук у меня был тоже- а увидеть мона только на яме или на подъемнике-знал бы что точно подойдут раньше- не ставил бы от шнивы)
- Сэнсэй
Чт мар 07, 2013 16:56:17
pont
Немного непонятно как одни и те же газелевские сайленты подходят и в верхнюю проушину кашкаевского амморта, и в нижнюю, ведь диаметры проушин разные... Или это какие-то "верхние газелевские"? Будь другом, померяй диаметр и глубину внутри проушины верхнего сайлента заднего амморта. Амморты же у тебя снятые где-то лежат? У верхнего сайлента тоже металлическая трубка-втулка с отверстием диаметром 12 мм? У нижнего сайлента 12 мм и общая глубина сайлента 45 мм.
pont
- pont
Пт мар 08, 2013 00:36:12
Померял - диаметр проушины верхней 38мм без выпрессованного кольца железного(его и не надо выпрессовывать под газелевские втулки), а диаметр нижней проушины вроде как тоже 37-38 мм с выпрессованным кольцом), вот поэтому втулки и подходят и вверх и вниз -они же конусные. Да глубина или же ширина верхнего кольца у аморика 43 мм.
pont
- pont
Пт мар 08, 2013 00:37:19
Людиии не ставьте газовые назад аморики...только масляные, а то я езжу как на козлике))))))
- oleg_t
Пт мар 08, 2013 09:42:36
pont писал(а):Людиии не ставьте газовые назад аморики...только масляные, а то я езжу как на козлике))))))
Так они штатно вроде газовые и идут.
Вообще я не понимаю зачем нужен цирк с установкой "чужих" амортизаторов с 42-мя шайбами, если можно за 600 грн. купить Kayaba 349079 и на 100 тыс. пробега про амортизаторы забыть. А за 340 грн. можно купить польские амортизаторы Magnum technology AG1085MT, не знаю правда что это за фирма, первый раз слышу.
pont
- pont
Пт мар 08, 2013 09:47:47
А ты математику учил в школе?) 600+600=1200, 186+186=372 -чувствуешь разницу? Да и не факт про 100 тыщ с нашими дорогами после "покращення")))
- oleg_t
Пт мар 08, 2013 10:11:55
pont писал(а):А ты математику учил в школе?
Чтобы ты не сомневался, я даже олимпиады выигрывал.
А в 19 лет работал главным бухгалтером (и не на едином налоге, а на общей системе - НДС, налог на прибыль и т.д.)
Поэтому за свое оскорбление получаешь минус один балл.
