- oleg_t
Re: Диагностика рулевой рейки
Вт мар 15, 2016 14:03:36
Сэнсэй писал(а):Разница в пару сотен килограммов
По памяти разница 140 кг.
Не думаю что это из-за лишнего веса такая разница в рулежке, когда в моем Кашкае 1.6 было 700 кг. груза, рулиться он хуже от этого не стал.
Я зимой на мягкой зимней резине тоже не жалуюсь, а вот летом хотелось-бы руль полегче.
- levsha
- Сайт
Вт мар 15, 2016 14:34:29
Как ты умудрился в кашкае нагрузить 700 кг на переднюю ось?
- oleg_t
Вт мар 15, 2016 14:42:27
levsha писал(а):Как ты умудрился в кашкае нагрузить 700 кг на переднюю ось?
Я где-то писал про переднюю ось?
Пусть распределение груза будет допустим 2 к 1 в пользу задней оси, тогда на переднюю ось добавилась нагрузка 233 кг., а это больше чем та часть лишних 140 кг, которая попадает на переднюю ось Кашкая 2.0 полный привод (не забываем про вес который добавляет задний привод и который идет в основном назад).
- oleg_t
Пн апр 04, 2016 08:02:12
Смотрели функции Консалта, усилие на электроусилителе отрегулировать нельзя.
А жаль, после замены резины на летнюю руль крутится заметно туже, хотелось бы руль полегче.
- Сигналкин
Пн апр 04, 2016 08:23:49
Бесплатный рецепт как сделать руль легче: покатайся пару дней на совкопроме, а потом пересядь на свой Кашкай
- oleg_t
Пн апр 04, 2016 09:34:42
Кстати читал на форуме что на улучшение управляемости хорошо влияет замена изношенных втулок стабилизатора на новые, причем передние втулки есть с двумя диаметрами отверстия - 22 мм. и 23 мм. Не знаю чего так, наверное со временем стабилизатор на втулках стирается и нужно переходить с 23 на 22. Думаю что лучше ставить 22 мм. Как их отличить? В кодировке детали у них должно быть число 02 а не 03, например 54613-JD02A.
Alexsoff
- Alexsoff
- Авто: Daewoo!
Пн апр 04, 2016 15:39:17
oleg_t писал(а):Кстати читал на форуме что на улучшение управляемости хорошо влияет замена изношенных втулок стабилизатора на новые, причем передние втулки есть с двумя диаметрами отверстия - 22 мм. и 23 мм. Не знаю чего так, наверное со временем стабилизатор на втулках стирается и нужно переходить с 23 на 22. Думаю что лучше ставить 22 мм. Как их отличить? В кодировке детали у них должно быть число 02 а не 03, например 54613-JD02A.
Нет Олег ты не прав , просто есть кашкаи где диаметр стабилизатора 23 мм , Подбор только по вин коду.
- oleg_t
Пн апр 04, 2016 15:54:04
Хорошо, подбираю я по винкоду по каталогу
http://www.japancats.ru/NissanИ выдает мне два варианта втулок: 54613-JD02A и 54613-JD03A.
Одна 22 мм., другая 23 мм.
так бывает
- так бывает
- Авто: Nissan Qashqai
Пн апр 04, 2016 18:25:57
oleg_t писал(а):Хорошо, подбираю я по винкоду по каталогу
Ставь на 22, в любом случае станет как надо
Alexsoff
- Alexsoff
- Авто: Daewoo!
Вт апр 05, 2016 08:52:57
В оригинальной программе выдает только один правильный номер
- Torpedo
Вт апр 05, 2016 08:55:54
oleg_t писал(а):передние втулки есть с двумя диаметрами отверстия
Задние тоже есть с двумя диаметрами.
- oleg_t
Вт апр 05, 2016 10:11:48
Torpedo писал(а):Задние тоже есть с двумя диаметрами.
Ты какими каталогами или программами пользуешься для определения кода детали?
- oreh
Вт апр 05, 2016 10:24:11
oleg_t писал(а):Torpedo писал(а):Задние тоже есть с двумя диаметрами.
так все пользуются Nissan Fast, разве нет?
- Torpedo
Вт апр 05, 2016 10:42:34
oreh писал(а):Nissan Fast
И желательно как можно свежее (10/2015).
- oreh
Вт апр 05, 2016 10:47:10
Torpedo писал(а):И желательно как можно свежее (10/2015).
я уже начинаю забывать что это такое, не то шо свежее, а вообще, нет времени совсем, все вопросы адресую Леше (зи Львова), он очень помогает
