Странный звук при торможении
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Ср июл 09, 2008 07:39:33
Elle, спасибо, єту ветку я читал. Я думаю, у меня другая проблема. При самой езде ничего не стучит. Проявляется только при нажимании и отпускании педали тормоза. Думаю, собака порылась именно в самом механизме колеса (либо колодки, либо суппорт, либо диск тормозной...) но я не механник, точно сказать не могу...
Есть у кого еще предположения, что бы это могло быть?
з.ы. himera_neo, а разве СТО могли не заметить ослабление этого подшипника, когда делали развал/схождение? Если это их недосмотр - буду ругаться с ними...
Сообщение himera_neo » Ср июл 09, 2008 08:05:16
Pikachu
Делали на СТО по гарантии-полчаса делов заняло. При развале-схождении никто на это и внимания не обращал скорее всего. Там проблема в 1/8 оборота ключа скорее всего. Если нервов не жалко- можешь поднять шум. А лучше просто поедь, опиши проблему и попроси внимательно отнестись к ступичному подшипнику.
Сообщение Sysopaty » Ср июл 09, 2008 09:22:46
Pikachu писал(а):Проявляется только при нажимании и отпускании педали тормоза
Ты должен понимать что когда ты нажимаешь или отпускаешь педаль тормоза машина производит качение и как следствие начинают работать все подвижные части ходовой, которые не задействованы когда машина не "качаеться", тоесть направление кузова постоянно к поверхности когда машина едет без смены скорости движения. Короче надеюсь понятно написал.
Elle
Мы человеку несколько раз одну и ту же ссылку подсовываем ;):
Sysopaty писал(а):Скорей всего у тебя http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=1018.
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Ср июл 09, 2008 12:20:27
Если пробег не маленький то могут скпеть-стучать суппорты - у меня було разборка чистка и смазка 90 грн у дилера. Все прошло.
Пт мар 14, 2008 12:21:23
Re: Странный звук при торможении
Сообщение Phantom » Ср июл 09, 2008 12:35:08
Pikachu писал(а):При торможении на любой скорости, будь то 80 км/ч, или 5 км/ч, за полсекунды до остановки слышится звук... как бы описать... "тыц-тыц"... и не хруст, и не скрип...что-то среднее. При отпускании педали тормоза, при трогании с места, звук повторяется. Т.е., как я понял, раздается он именно при сжатии/разжатии тормозных колодок... .
Есть вариант, что это барахлит ABS, у меня похожие симптомы были на примьере, заменил датчик на заднем правом колесе. Система не показывает неисправность ABS? На медленной скорости приторможении или при трогании - система при нарушении параметров начинает срабатывать потому чо не правильно воспринимает инфо с датчиков передних и зидних колес.
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Ср июл 16, 2008 16:41:28
это.. вдогонку к первым постам народа о скрипе...
уже 8 тыс, а тормоза как скрипели, так и скрипят :-( даже сильнее стали. с ними вообще че-нить сделать можно?
Вс апр 06, 2008 22:38:39
Пункты репутации: 14
Сообщение COBA » Ср июл 16, 2008 16:47:25
у меня напостой скрипят после дождя или ночной стоянки пока не притрутся немного. но хватают хорошо.
надо тормозить почаще)
а вообще у нас текила спец по торозам (в хорошем смысле) уже 3 комплекта поменяла)... тока пропала вот куда-то :(
Сб окт 18, 2008 22:20:45
Сообщение OlegSOM » Сб окт 18, 2008 22:30:24
Station писал(а):Elle, ... При самой езде ничего не стучит. Проявляется только при нажимании и отпускании педали тормоза...
Так в чем дело то оказалось? Не разобрались?
Сильно интересует.
У меня что то похожее. Машинка прошла чуть больше 1000 , с 5 сентября.
Именно хрусто-скрип. Когда торможу перед светофором, т.е. сбрасываю скорость то все нормально, но когда в пробке тихонечко качусь и торможу то машина останавливается подается по инерции в перед и в момент возврата слышится этот раздражающий хрусто-скрип потом отпускаю тормоз и опять тот же звук, млин что за дела ...
подскажите что может быть?
Николаевский кот
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Вс окт 19, 2008 19:43:39
OlegSOM
Домкратил, снимал колесо, крутил диск, продувал воздухом сжатым колодки... В общем, что только не делал - результат нулевой. Для себя обозначил 2 версии:
1. Есть подозрение на цилиндры суппорта. Тот, который на проблемном колесе, срабатывает с меньшей силой, чем остальные 3. Более точно эту теорию проверю в ближайшее время. Посмотрю толщину колодок, когда подниму машину на подъемнике.
2. Возможно сам суппорт "гуляет"... проверить руками не удалось (при движении совсем другие порядки силы действуют).
Ты не замечал, что когда тормозишь при движении в гору, такого звука нет? У меня на подъемах все тихо. Имхо, говорит в пользу первой моей догадки... Напиши, как у тебя. Так легче будет докопаться до правды.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пн окт 20, 2008 07:12:08
"Station"
А пробовал смазать рабочие поверхности тормозных цилиндров?
не те места, которые к колодкам, а которые "вылазят"..не мешало бы и пыльники глянуть, если порванный, ессно туда пылюка с грязюкой попадают...
Всем привет!)))
Сообщение OlegSOM » Пн окт 20, 2008 09:03:48
Station писал(а):Ты не замечал, что когда тормозишь при движении в гору, такого звука нет? У меня на подъемах все тихо. Имхо, говорит в пользу первой моей догадки... Напиши, как у тебя. Так легче будет докопаться до правды.
В гору, с горы всегда ..., но только когда качусь оч. медленно
Но если грешить на тормозную систему. то как быть с таким-же звуком когда машина возвращается в нормальное положение после "клевка" вызванного торможением? Млин, загадка.
Мне тут на соседнем форуме сказали фразу про титаник, и действительно набрал в гугле "АКПП гибель титаника" и действительно есть такие эффекты не только у кашкаев.
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Пн окт 20, 2008 11:53:08
У меня также скрипит при тех же условиях. Все 10000 км скрипит. Скоко не узнавал, понял что это, так сказать, особенность машины...
Сообщение Викторович » Пн окт 20, 2008 12:26:52
Alex32 писал(а):А пробовал смазать рабочие поверхности тормозных цилиндров?
Как ты это делал?
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пн окт 20, 2008 13:10:04
Как ты это делал?
Отворачиваю пыльник, чищу и каплю масла или тормозухи....главное, не переусердствовать со смазкой, чтобы не вытекла на колодки
Всем привет!)))
Николаевский кот
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пн окт 20, 2008 15:22:38
OlegSOM
Да, я тоже про "гибель Титаника" читал... Конечно, симптомы 1 в 1 ... Если это всего лишь по той причине, по которой они пишут, то пол беды... Просто хочу выяснить для себя однозначно. Если это только звук, не мешающий работе узлов и не влияющий на безопасность - я перестрою слух, чтобы его не слышать. Но должен быть уверен на 100 % :)
