Сегодня в Автозвуке наткнулся вот на такие две интересные банки... шумовиброизоляционная паста
BRAX eXvibration Кратко ТТХ:
Brax eXvibration- шумоизоляционная демпфирующая паста;
Паста практически не имеет запаха, т.к. не содержит химических растворителей;
Образует очень шероховатую поверхность, что является благоприятным фактором для акустического поглощения;
Проста в использовании, для лучшего нанесения пасту можно развести горячей водой;
Состоит в основном из стекловолокон, поэтому сохраняет пластичность, не рвется и не ломается при деформации;
Не требует времени для специальной подготовки поверхности;
Обладает хорошей адгезией к любой обезжиренной поверхности (в том числе дерево, прессованные опилки, картон и т.п.);
Может наноситься на демпфирующую ткань;
Наносится толщиной 2-3 мм (достаточно для двери) с помощью шпателя, распылителем -- до 6-7 мм;
Экономит время благодаря простоте нанесения: нет нужды в операциях кройки и нагревания, как для демпфирующей ткани;
Время высыхания при 20° по Цельсию -- примерно 8-12 часов (при нагревании быстрее);
Дверь автомобиля может быть собрана уже через 2-3 часа, даже если паста высохла не полностью;
Очень эффективна для достижения высокого демпфирующего результата: 1-1,5 кг достаточно для двух дверей;
Легко наносится в труднодоступные места (углы и щели);
Герметизирует деревянные корпуса сабвуферов, колонок и т.п.;
Пасту можно применять для изготовления форм;
Может быть покрыта лаком после высыхания;
Сохраняется в закрытой банке до 4 месяцев после первого использования.
Кто-нить чё-нить про это знает или кто потестил? Интересно, содрать взад её получится (если вдруг не понравится)?
