засвистела клима
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
засвистела клима
Сообщение BAX » Чт мар 18, 2021 09:35:36
Всем привет! начала "подсвистывать" клима. Причём от скорости вращения вентилятора печки интенсивность свиста не меняется. онигда даже пропадает... Пропадает полностью если климу выключить. Такое ощущение что в системе климат-контроля есть ещё какойто вентилятор. Никто не сталкивался с такой проблемой?
UPD. в мануале по замене мотора сказано:
Три главных симптома не исправности: печка не дует (не греет), печка не меняет скорость или издает посторонние звуки (свист, визг, скрипы).
Главными виновниками этих симптомов являются:
1. Моторчик печки не дует: стерлись щетки/стерлись ламели/сгорела обмотка — меняйте моторчик или сгорел транзистор — меняйте транзистор или сгорел термопредохранитель в блоке транзистора — меняйте термопредохранитель.
2. Моторчик печки не меняет скорость вращения: сгорел транзистор — меняйте транзистор.
3. Моторчик печки визжит: износились втулки — меняйте моторчик. Втулки на подшипники менять не рекомендую — трудностей много, результат не очень.
на самом деле мотор климы под замену?
Re: засвистела клима
Сообщение Сэнсэй » Чт мар 18, 2021 10:44:05
В этой теме есть занимательный видос про самостоятельную замену. Для техноманьяков: viewtopic.php?f=45&t=16295&p=523204
Сообщение oleg_t » Чт мар 18, 2021 17:09:38
Мотор печки стоит недорого, можно и поменять.
Код детали 27225ET10B
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Чт апр 15, 2021 20:33:03
Свистел вентилятор печки. Купил новый китайский за 1360 гривен. Работает, но дует слабее чем родной.
Вернуться в Салон
