Замки ремней безопасности
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 09:49:24
Всем доброго дня.
Хочу достать задние замки ремней безопасности но не представляю где они могут быть))
Видимо предыдущий владелец их "запихал" под сидение или еще куда... Подскажите где хотя бы искать? откуда они расти начинают? и можно ли снять заднюю сидуху? может под ней...
Место для Вашей рекламы :D
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Замки ремней безопасности
Сообщение Voyager » Пн июл 04, 2016 10:00:59
Там в задней сидушке есть прорези откуда собственно эти ремни и должны выходить из под подушки. Если там ничего не найдешь, то придется снимать подушку сидушки. Она на защелках. Отщелкивется с трудом (спереди на углах подушки). Причем защелки эти легко поламать. Мне на фирменном СТО, когда делали отзывную по замене бензонасоса, поломали две защелки. Потом специально заказывали на замену.
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 10:08:01
Voyager писал(а):Там в задней сидушке есть прорези откуда собственно эти ремни и должны выходить из под подушки. Если там ничего не найдешь, то придется снимать подушку сидушки. Она на защелках. Отщелкивется с трудом (спереди на углах подушки). Причем защелки эти легко поламать. Мне на фирменном СТО, когда делали отзывную по замене бензонасоса, поломали две защелки. Потом специально заказывали на замену.
да я понимаю, что они должны там быть) но их попрятали) а я хочу безопасно возить всех пассажиров :smile:
Сообщение Voyager » Пн июл 04, 2016 10:09:59
Найди прорези и руку засунь туда. Если их спрятали неглубоко, то сможешь достать.
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 10:11:43
Voyager писал(а):Найди прорези и руку засунь туда. Если их спрятали неглубоко, то сможешь достать.
попробую, я просто подумал может сняли подушку и под нее положили... на обеде нужно сходить попробовать
Сообщение Voyager » Пн июл 04, 2016 10:14:52
locust писал(а):я просто подумал может сняли подушку и под нее положили...
Такое тоже возможно
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 10:17:11
Такое тоже возможно
В любом случае спасибо за совет, пойду руку засуну:) если не намацаю, буду искать другие варианты
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 13:20:48
В общем по всем "щелям" для замков задних ремней безопасности прошелся... Ни в одном прорезе нет замков ремней безопасности!! открыл, смотрю, там только скоба металлическая похожая на скобу в которые сидения защелкиваются когда в поднятом состоянии.. я так понимаю за эту скобу должен был быть прикреплен замок для ремня... видимо придется искать в интернете серийник на скобы замки задние:(
Сообщение Викторович » Пн июл 04, 2016 13:29:13
locust
http://www.japancats.ru/
В каталоге смотри.
Что конкретно тебе надо?
Ремни по бокам сидений есть? Нет только замков в которые они вставляются?
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 13:30:28
теперь бы найти номера этих ремней(если у кого есть возможность, посмотрите сбоку на замки, там набит номер запчасти ), я так понимаю с одной стороны там 2-йной ремень, а с другой одинарный?
Сообщение Викторович » Пн июл 04, 2016 13:31:26
locust
У меня 3 ремня одинарных. По бокам и один с потолка.
Что конкретно тебя интересует?
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 13:39:48
Викторович писал(а):locust
интересует сами замки в сидениях, их нет) какой у них каталожный номер.. с учетом того, чтоб крепить сиденье изофикс, может есть разница не знаю:)
в общем нужно купить штуки в которые засовывают ремни)
Сообщение Викторович » Пн июл 04, 2016 14:09:05
87850-AV720 - болт. Тебе их нужно 2 шт. Хотя думаю можно подобрать и другие.
88862-JD10A - ремень с двумя замками. На экзисте есть 1 шт за 624. Это еще старый артикул. С заменителем от Ниссан от 1500 грн.
88863-JD11A - ремень с двумя замками.
Почему разные не знаю.
Но первый идет тот что за пассажирским, второй тот что за водительским.
Сообщение locust » Пн июл 04, 2016 14:10:58
Викторович писал(а):87850-AV720 - болт. Тебе их нужно 2 шт. Хотя думаю можно подобрать и другие.
пасиб, вроде что-то такое же нашел.
пойду искать как их прикрепить )
Сообщение Викторович » Пн июл 04, 2016 14:11:36
Вернуться в Салон
