Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 02, 2026 17:33:21. Перейти к лотерее
климат продолжает работать после выключения
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Пн сен 28, 2015 11:45:45
Заметил вот что: если включить, например, обдув ног горячим воздухом, а потом полностью выключить климат, то после этого тепло все равно продолжает поступать на ноги. Конечно, напор воздуха не такой как при включенном климате, но вполне ощущается. Даже если заглушить машину и завести ее только через несколько дней и не включать климат, то обдув ног продолжится. Особенно хорошо он ощущается на скорости с прогретым двигателем. Лечится включением климата и переводом обдува на другое место, например на лобовое стекло. При этом, если выключить климат, работавший в режиме охлаждения, то воздух тоже будет идти, но не охлажденный, а уличной температуры. Такое впечатление, что при выключении климата он не закрывает забор воздуха из вне и за счет естественной циркуляции воздуха он попадает в салон через те сопла, которые были открыты при работе климата.
У всех так?
Re: климат продолжает работать после выключения
Сообщение oleg_t » Пн сен 28, 2015 11:58:33
У меня такое бывает, видимо где-то не закрываются полностью заслонки.
Уже перестал обращать на это внимание.
Когда-то думал это исправить, но когда сказали что нужно разбирать всю торпеду то забил.
Сообщение BMB » Пн сен 28, 2015 16:24:17
Интеллигентный вопрос: а зачем в климате шерудить заслонками? #-o Он на то и климат-контроль, чтобы дуть куда надо и сколько надо. Главное, чтобы все заслонки были открыты.
Сообщение oreh » Вт сен 29, 2015 08:10:59
BMB писал(а):Интеллигентный вопрос: а зачем в климате шерудить заслонками? #-o Он на то и климат-контроль, чтобы дуть куда надо и сколько надо. Главное, чтобы все заслонки были открыты.
может затем, что сам климат не может учесть индивидуальных пожеланий водителя? для этого и есть доп кнопки?
кому-то нравится больше в лицо, кому-то в ноги, кому-то еще что-то, мало ли
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Вт сен 29, 2015 09:19:55
Я, например, обогреваю салон через "ноги", т.к. теплый воздух легче холодного и за счет этого получается равномерный прогрев по всей высоте салона.
Сообщение BMB » Вт сен 29, 2015 09:26:31
Вопрос из серии личных предпочтений. Моё мнение такое - задача климата обеспечить равномерную температуру в каждой из двух зон. При этом время когда куда-то дует, а куда-то жарит минимальное. И в автомате он выйдет на заданные температуры значительно быстрее, чем при ручном управлении воздушными потоками.
Ну да ладно, это только моё мнение.
Вернуться в Салон
