лопнула поясничная поддержка
Чт июн 05, 2008 19:09:10
Cash on hand: 45.76
Сообщение magisterk » Чт июл 09, 2015 17:30:26
Народ подскажите кто менял или заваривал поясничную поддержку водительского кресла.
Как долга и сколько стоит.
QASHQAI 1.6 Tekna 2008
Re: лопнула поясничная поддержка
Сообщение Сигналкин » Пт июл 10, 2015 09:06:50
magisterk писал(а):лопнула поясничная поддержка
боюсь спросит а шо ты на сидушке делал ? :oops:
Сообщение oleg_t » Пт июл 10, 2015 09:08:44
Да была уже такая тема раньше, давно правда, нужно поискать...
Сообщение Tabarik » Вс июл 12, 2015 11:39:15
Два раза ломалась. Мой вес ~80 кг (для снятия лишних вопросов). Одна замена по гарантии, второй раз забил. Про качество Ниссан выводы давно сделаны.
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Пн июл 13, 2015 10:43:48
magisterk
надо разбирать и ремонтировать , новая стоит 4950 грн
Сообщение Airman » Пн июл 13, 2015 11:31:14
Aleksey писал(а):новая стоит 4950 грн
Подложил под чехол бисплатную подушичку туда (хуч надувную, хуч какую) - и ездий спокойно :D
Сообщение Airman » Пн июл 13, 2015 11:48:34
Tabarik писал(а): Про качество Ниссан выводы давно сделаны.
За 8 лет - ни 1 претэнзии... у товарища на Форестере почему-то проблем поболее ... может - КАРМА?
Сигналкин (Пн июл 13, 2015 22:35:38), Сэнсэй (Пн июл 13, 2015 23:35:22)
Cash on hand: 45.76
Сообщение magisterk » Пн июл 13, 2015 13:51:46
Разобрал обшивку, лопнула пружина.
Пружину заварили.
Стало как то не комфортно, что то упирает на поясницу. Рукояткой крутил, все равно дискомфорт.
Может привык уже к сломанной поясничной поддержки.
Сообщение Captain Morgan » Пн июл 13, 2015 22:43:56
Tabarik писал(а):Два раза ломалась. Мой вес ~80 кг (для снятия лишних вопросов). Одна замена по гарантии, второй раз забил. Про качество Ниссан выводы давно сделаны.
у меня вес в полтора раза больше и никаких проблем за 5 лет.
так что к качеству ниссана у меня нет претензий.
Сообщение Tabarik » Вт июл 14, 2015 23:05:04
Карма это забобоны. На второй машине проблем нет.
Сообщение Tabarik » Ср июл 15, 2015 00:08:56
Я помню за протертое сидение тоже меня заклевывали, а потом пол клуба заныло. Вопрос еще в том, кто как эту регулировку использует. У меня по максимуму выкручена. Была)
Сообщение Airman » Ср июл 15, 2015 08:21:57
Tabarik писал(а):На второй машине проблем нет.
сказал "А" - говори и "Б" - на какой... как сказал классик - "Не говорите загадками..и т.д."
Надеюсь, не Калина - на ней то4на никаких дефектов нибудит :smile:
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср сен 16, 2015 08:32:26
magisterk писал(а):Народ подскажите кто менял или заваривал поясничную поддержку водительского кресла.
Мне делал Виктор Михайлович в гаражах, возле монетки, цена вопроса была 200 грн за 1 пружину, сделал новую, по моей сломанной, один в один....
тел 050-311-16-89
Всем привет!)))
Пт авг 05, 2016 17:05:36
Cash on hand: 1.40
Сообщение Иван79 » Ср авг 10, 2016 16:26:35
Починил!!!) Кашкай 2008г.в. Вот вам полный отчет по теме) - Перестала корректно работать поясничная поддержка. Почувствовал что есть искривление при посадке в районе позвоночника. Узнал цену на СТО и решил отремонтировать самостоятельно. Почитал этот форум и понял что корректного ответа нет. Пошел "длинным путем" и на ковырялся вдоволь) В гараже с братом снял сиденье с салазками (нужна специальная головка звездочка), отсоединил клемы под сидением, вынул сиденье и открутил спинку (нужна специальная головка звездочка). Как оказалось позже, можно всего выше описного не делать :twisted: :mad: !!! И вам не рекомендую. Все можно сделать не демонтируя сиденье. Далее.... Отщелкнул сзади спинки три пластиковые полоски-защелки и снял тканевую обивку. Мне открылся вид на поясничную поддержку и тэн подогрева сиденья (см.фото). Оказалась что и за моего большого веса 100кг и постоянного смыкания ролика регулировки лопнула проволока-пружина поддерживающая каркас пластиковой планки поддержки поясницы (в вашем случае это может быть также регулирующий тросик. Там больше нечему ломаться) (см.фото). Взяв две пластины метала, с помощью сварки мы восстановили проволоку. Сначала электродом 2-3мм прихватили проволоку к одной пластине, а потом приставив вторую обварили и со второй стороны (см.фото). (Тоже самое можно сделать без сварки, применив медную трубочку соответствующего диаметра и обжав ее.). После чего обработали пластины болгаркой на предмет острых углов и обмотали изолетой, на всякий случай :D Установили проволоку в пазы и прищелкнули к планки поясничной поддержки. (см.фото). Сборка в обратном порядке так же. По короткой схеме при наличии инструментов, на ремонт уйдет 2-3 часа. Дерзайте!!!)) P.S. Фото в обратном порядке))
За это сообщение автора Иван79 поблагодарили: 2
oleg_t (Ср авг 10, 2016 17:52:28), Torpedo (Ср авг 10, 2016 18:32:37)
Сообщение oleg_t » Ср авг 10, 2016 17:53:03
Вывод: нужно худеть :D
Вернуться в Салон
