Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:Скрипит пластик в салоне авто (Обсуждение шумов в салоне)Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкая?Уря ! И у меня трабл вылезОписание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)Автор:
СэнсэйРешение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотникаАвтор:
BADhttp://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738Например
- Qashqai-music v3.pdf
- Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
так бывает
- так бывает
- Авто: Nissan Qashqai
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Вс дек 07, 2014 07:41:27
oleg_t писал(а):Ну в общем продолжаю бороться с дребезжанием в р-не торпедо.
Проложил между торпедо и стеклом материал типа карпета - не помогло.
Перезатянул через резиновые прокладки болты крепления торпедо в р-не передних динамиков - не помогло.
Теперь почти уверен что дребезжание идет из панели приборов.
А тут еще как назло начали дребезжать на холодную при прогреве машины обе центральные вентиляционные решетки...
Попробуй вытянуть руль , на 3 см. У меня после этого практически ушел дребезг на шлицах вала
- oleg_t
Вс дек 07, 2014 10:40:16
так бывает писал(а):Попробуй вытянуть руль , на 3 см. У меня после этого практически ушел дребезг на шлицах вала
Ехал по брусчатке, на ходу двигал руль вверх-вниз - не проходит.
так бывает
- так бывает
Вс дек 07, 2014 11:44:14
oleg_t писал(а):так бывает писал(а):Попробуй вытянуть руль , на 3 см. У меня после этого практически ушел дребезг на шлицах вала
От бида
Летом на ЛОСКе купил резинку уплотнительную от жигули, одел ее на торец нижнего пластика (снаружи внизу лобовухи, ктр тарахтит). Еще немного капот тарахтел на петле правой, также звук отдавало как в торпеде, немного открутил отбойник, помогло.
snap
- snap
Ср дек 17, 2014 16:16:35
Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками
Что-то несистематично постукивает справа спереди,осмотр ходовки ничего не дал,все как всегда.Куда еще из родовых болячек стоит глянуть? Как долго резинки стаба ходят? Сломал мозк себе,может пыльник аморта или опорник,куда смотреть ? До появления стука два раза примерзали колодки и естественно с хорошим звуком я их срывал,но может просто совпадение !?
- oleg_t
Ср дек 17, 2014 16:49:49
Если при съезде с лежачих полицейских то у меня стучал отбойник.
Из того что приходит на ум - амортизатор или тормозной суппорт.
Возможно сайлент-блоки подрамника.
Да и стойку стабилизатора не всегда можно диагностировать визуально.
Колесо хорошо прикручено?
snap
- snap
Ср дек 17, 2014 16:55:57
oleg_t писал(а):Если при съезде с лежачих полицейских то у меня стучал отбойник.
Скорее при съезде в ямку происходит стук,суппорт в порядке,аморт тож не вариант,сайлент тоже целый.Стойка стаба постоянно побухивать должна(имхо),а вот резинки стабилизатора ???С какой периодичностью их обычно меняют?
так бывает
- так бывает
Ср дек 17, 2014 19:25:56
Хм, отбойник?! Говорят на СТО, что сами отбойники рассыпаются после 5т пробега. Говорил мастер оффов, когда мне меняли раздолбанные отбойники по гарантии (неделю назад)
Alex32
- Alex32
- Сайт
Ср дек 17, 2014 21:37:59
snap писал(а):Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками
Подвеску разгружали, при осмотре?
snap
- snap
Ср дек 17, 2014 22:33:07
Alex32 писал(а):snap писал(а):Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками
Да,подняли на два домкрата и потом проверяли.
snap
- snap
Ср дек 17, 2014 22:35:36
так бывает писал(а):отбойники рассыпаются после 5т пробега
А какие симптомы ?
- oleg_t
Чт дек 18, 2014 09:38:52
Разбитый отбойник дает несильные глухие стучки при съезде с лежачих полицейских ну и при проезде ямок.
Идет в сборе с пыльником.
Для его замены нужно снимать передние амортизаторы.
Желательно заранее проверить на целостность опоры амортизаторов, если менять то все сразу.
snap
- snap
Чт дек 18, 2014 09:44:13
Не снимая ее можно диагностировать ?
Alexsoff
- Alexsoff
- Авто: Daewoo!
Чт дек 18, 2014 10:02:47
да , при вывороте руля в крайнее положение можно посмотреть состояние опоры под капотом . вот диагностика на домкратах
, там много чему стучать (втулки , стойки , пыльники , сайлентблоки , боковой пластик , амортизаторы , опоры , суппорта , опорные подшипники )
snap
- snap
Чт дек 18, 2014 10:08:38
Нужно было на стоящей на колесах диагностировать ?Рестайл тоже этими болячками обладает ?
- Airman
Чт дек 18, 2014 10:43:37
Alexsoff писал(а):там много чему стучать
(сорри за офтоп)
- 10341839_889906291026136_2905665208311199946_n1.jpg (57.59 KiB) Просмотров: 4272
