- oreh
Печка, блин....
Сб янв 09, 2010 18:29:18
ПРИБИТО:
1. Купить комплект, описанный в
этом посте.
2. Сделать все по инструкции, описанной в
этом посте.
Дополнительно, можно посмотреть
видео процесса модификации печки на машине Сэнсэя.
- Сэнсэй
Чт сен 09, 2010 14:18:55
Викторович писал(а):Ну короче мастер сказал что вообще нет смысла в такой замене, что это не как не поднимет температуру в салоне и не как не ускорит прогрев двигателя.
Я рассказал что в России система работает и довольно хорошо поднимает теплао. На что он удивился.
Викторович писал(а):Но почему то мастер сказал что через расшерительный постоянной церкуляции ож нет. Что только расширяется ож и туда попадает. а с бачка в двигатель почти не возращается.
Пока такие "мастера" будут работать на официальном сервисе - ничего хорошего в стране не будет. Гнать в шею нужно таких козлов.
Я специально справшивал у
AnD345 на этот счёт. Ответ такой: ОЖ
постоянно протекает через расширительный бачок. Переделка трубок (или замена на новый радиатор+трубку) даёт дополнительные 10 (!!!) градусов на печке. Это при том, что радиатор печки остаётся старый.
- oreh
Чт сен 09, 2010 14:33:13
Aleksandr
Причины твоей проблемы могут крыться не в патрубках (или не только в них)
Почитай российские форумы, там много советов от
And345
Вот, есть ссылочка, очень похоже на твою проблему
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=5018
Шульга
- Шульга
Чт сен 09, 2010 16:17:40
спс гляну
Шульга
- Шульга
Чт сен 16, 2010 20:24:58
На днях нашел причину очень плохой работы печки. После замены фильтра весной заслонка съехала вниз и при включении обогрева полностью не закрывалась, рукой перезацепил зубья на крайнее положение и греть стало сильнее. Еще удивлялся как могло получиться так что при открытии заслонки она нормально полностью открывается, а вот при закрытии не могла.
- Сэнсэй
Чт сен 16, 2010 20:30:10
Aleksandr
Поздравляю! Теперь твоя печка проапгрейдена от уровня "очень плохой обогрев" до просто "плохой обогрев"
Последний раз редактировалось
Сэнсэй Пт сен 17, 2010 23:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Шульга
- Шульга
Пт сен 17, 2010 05:49:42
что есть то есть, но плохой обогрев все таки лучше чем очень плохой обогрев
Janeton
- Janeton
Сб сен 18, 2010 22:38:37
Ребят, так кто может помочь в данной проблеме...? Если смотреть по фоткам, то легко можно что то запороть.
Я так понимаю у сервисМэнов нет "официального" апгрейда, или же кому то удалось что то...? А то зима скоро, печка вроди и греет, но как то не охотно.
- Сэнсэй
Сб сен 18, 2010 23:42:50
Janeton
Официально пока решения нет, украинский Ниссан рассматривает опыт российских коллег. Ну, а неофициально врезать патрубок по методу AnD345 - делов на полчаса для нормального автомастера.
Janeton
- Janeton
Печка
Вс сен 19, 2010 08:37:31
Сэнсэй, спасибо за ответ
Кто то из автодельцов есть?
И действительно ли ефект есть, если канечно сам делал подобное...
- oreh
Re: Печка
Вс сен 19, 2010 11:04:24
Janeton писал(а):И действительно ли ефект есть, если канечно сам делал подобное...
Нет, ну что ты, конечноже эффекта нет никакого, эту врезку Анд345, а также вагон других товарищей сделали ради того, чтобы занять время, потому что больше девать его просто некуда, да и Сэнсэй занялся этой фигней, потому что у него тоже вагон не нужного ему времени...
ПС. Неужели тяжело хотябы просмотреть тему и ссылки?
Janeton
- Janeton
Вс сен 19, 2010 13:45:00
Всё по смыслу, просто так как я уже писал выше, печка у меня работает, и даже греет.
С другой стороны меня не устраивает то, что она долго нагревает салон...
Выше я всё читал, и с темой ознакомлен.
У не которых совсем всё плохо..., а не другие и вовсе не жалуются, всё устраивает, хотя и автомомибили таких же годов.
Вот и я лишний раз и переспрашиваю, перед тем как что то сделать.
Лучше бы по вопросу от комменторовал!!!
Ничей
- Ничей
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT, Skoda 1,9 TDI
Вс сен 19, 2010 18:37:49
Janeton писал(а):oreh
да что там комментировать?
плохо она греет и крапка!
- oreh
Вс сен 19, 2010 19:27:46
По смыслу все уже разжевано в этой теме и в темах, на которые есть ссылка. Детально описаны и причины того, что печка плохо греет и симптомы по которым можно определить нужна тебе переделка или нет.
Поэтому по смыслу:
1.
oreh писал(а):ПС. Неужели тяжело хотябы просмотреть тему и ссылки?
2. Ты даже не потрудился обозначить в профиле свой автомобиль, что бы сказать может тебе что-то помочь или нет!
3. Ответ тебе даден - люди переделывают, сетуация улучшается, поможет тебе или нет - зависит от комплектации и даты изготовления (если ветку читал, то должен был это знать)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Ничей писал(а):Janeton писал(а):oreh
Да ладно там плохо... у меня этой зимой, можно сказать, она вообще не грела, в режиме авто, начинало что-то, хоть чуть ощутимое, дуть, когда я уже подъезжал к работе
Janeton
- Janeton
Вс сен 19, 2010 21:45:57
Профайл поправил...
Не часто здесь бываю, слежу за ходовой и вот печка вспомнилась, так как скоро зима...
Тема хоть как ты говоришь и розжована, но тем не менее способов решения проблемы не один., да и отзывы не однозначные.
Сначала после передела может быть всё оk, а дальше..?
Если есть добрые люди, которые поделяться рецептом для "добротной печки" отзывайтесь. Где делали, сколько стоит и тд. ??
А вы, уважаемы "oreh" не злитесь, если где то и повторяюсь, то реагируйте проще, кому есть что сказть в тему, напишет
спасибо
- oreh
Вс сен 19, 2010 22:07:51
Janeton писал(а):orehПрофайл поправил...
спасибо
Уважаемый, здесь почти на каждой странице повторяются, поэтому и злюсь, ветка превращается в повторяющиеся вопросы-ответы, если бы вы почитали одним глазком, то поняли бы, хоть примерно, что у вас с печкой и какие пути возможны, и почему они разные... задали бы вопрос корректно (хотябы профиль заполнили бы
правильно), и тогда, вам бы, возможнол, что-то порекомендовали.
Вот вы спрашиваете "где делали?", а что делали? Меняли обвязку радиатора? Ставили доп. насос? Ставили доп. нагреватель? А может просто "выдавили" воздух из системы??? И что вам мешает быть первопроходцем (даже если никто не делал? я,н-р, не хочу терять гарантию, поэтому "насовсем" не переделывал, но опыты ставил, о результатах писал)?
