- oreh
Замерзают дворники
Ср янв 20, 2016 08:47:06
Каждый раз после того, как машина постоит несколько часов на морозе, перестают работать дворники. Видимого ничего нет, сами они не примерзшие, стекло тоже чистое, легко поднимаются-шатаются, но вот не ходят, заразы. Через минут 15 просто начинают работать.
Кто сталкивался, шо может замерзать и куда смотреть?
- Torpedo
Re: Замерзают дворники
Ср янв 20, 2016 08:52:50
oreh писал(а):но вот не ходят
Не ходят от аккумулятора или при заведенном двигателе?
Не ходят в любом положении крутилки?
Задний работает?
- oreh
Ср янв 20, 2016 08:59:44
Torpedo писал(а):Не ходят от аккумулятора или при заведенном двигателе?
Задний работает?
не ходят никак, неважно, акк. - двиг и положение крутилки.
про задний, так сразу не вспомню
но на крутилке точно работает поливайка и кажется шо когда пытаешь протереть, есть такой легкий-еле слышный "тык"
- Torpedo
Ср янв 20, 2016 09:11:02
oreh писал(а):есть такой легкий-еле слышный "тык"
А если включить дворники и и попробовать рукой подтолкнуть за тяги?
Alexsoff
- Alexsoff
- Авто: Daewoo!
Ср янв 20, 2016 09:12:11
Разработка трапеции скорей всего нужна , правда есть возможность залипания реле на сильном морозе . Если трапеция , то требуется снять и перемазать свежей смазкой все шарнирные соединения .
- oreh
Ср янв 20, 2016 09:15:34
Torpedo писал(а):oreh писал(а):есть такой легкий-еле слышный "тык"
один раз пробовал, не то, чтобы их тягал, а подергивал - не помогло
- oreh
Ср янв 20, 2016 09:17:11
Alexsoff писал(а):Разработка трапеции скорей всего нужна , правда есть возможность залипания реле на сильном морозе . Если трапеция , то требуется снять и перемазать свежей смазкой все шарнирные соединения .
где-то месяц-полтора назад, обнаружилось шо лопнул там какой-то кронштей, его приварили, т.е. все снимали, думаю (но не уверен смазывали), обычно, во всяком случае, этот мастер смазывает все, что снимает. После того вроде нормально работало
- Torpedo
Ср янв 20, 2016 09:25:11
oreh писал(а):лопнул там какой-то кронштей, его приварили
А не может быть, что его теперь от температуры "ведёт" и он клинит трапецию?
- oreh
Ср янв 20, 2016 09:43:28
Torpedo писал(а):oreh писал(а):лопнул там какой-то кронштей, его приварили
буду разбирать-смотреть, но, вроде, были ж морозы и поболее и все было нормуль
- Torpedo
Ср янв 20, 2016 09:52:26
oreh писал(а):буду разбирать-смотреть
Заодно и разъёмы подёргай.
- oreh
Ср янв 20, 2016 09:53:42
Torpedo писал(а):Заодно и разъёмы подёргай.
вобщем, смотрим туда, смотрим реле, дергаем разъемы, сам моторчик как-то может замерзнуть? что еще может быть?
- Torpedo
Ср янв 20, 2016 10:01:10
oreh писал(а):сам моторчик как-то может замерзнуть?
Я думаю, что станет понятно, если стать тестером на клеммы моторчика.
Кстати, если получится легко стать на клеммы моторчика, то будет понятно куда двигаться.
Погода только не очень для таких занятий, удачи.
Aleksey
- Aleksey
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD 2008
Ср янв 20, 2016 12:15:09
Смотрите сам моторчик, такая проблема была уже у одноклубников, попадала влага в сам мотор.
