Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн мар 02, 2026 17:31:49. Перейти к лотерее
Готовимся к зимнему сезону - полируем Кашачков!
Re: Готовимся к зимнему сезону - полируем Кашачков!
Сообщение Шульга » Ср ноя 23, 2011 09:59:15
недавно решил порадовать кешу. Загнал на мойку, заказал полную химчистку салона, плюс сам почистил пластилином кузов и заполировал твердым воском пока салон чистили. Блестит так что барсик обзавидывался :smile: .
п.с. попутно чуть не побил мойщиков. Выгоняю машину с бокса а музыка не играет, работает только саб. ну думаю все, усилок приплыл. Мойщика+администратора за жабры (отделались легким испугом) и носом туда божились что не заливали, залез сам руками, вроде все сухо. подвинул сидушку и опа заработало. в общем выпал с усилка кабель питания. потом правда пришлось заново настраивать усь но то таке.
Сообщение BMB » Ср ноя 23, 2011 11:53:13
Сэнсэй писал(а):некрашенный пластик нужно закрывать малярным скотчем по контуру, жижкость оставляет на нём белесый налёт.
Можно поступить проще и с пользой: перед нанесением защитного покрытия на кузов, обработать пластиковые и резиновые детали средством для пластика и резины. Например, таким Изображение
Сам неделю назад обработал Кешу любимым Wurth "Глянцевое покрытие"
Пользуюсь им уже года 4-е, результатом больше чем доволен.
А вот, что действительно важно при обработке - обязательно делать это в закрытом помещении. На улице пыль и песок обязательно попадут на нанесенное покрытие и этот абразив будет втерт в краску при располировке.
Желательно, для лучшего эффекта, после нанесения покрытия, выдержать машинку в течении суток в закрытом помещении.
Cash on hand: 1,847.03
Благодарил (а): 3118 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 23, 2011 12:30:38
А та жижа "Чёрный хром", как я понял, придаёт некрашеному пластику блеск и глянец? Мине такэ не подходит, раз сделали его с завода матовым, значит будет матовым. Да и обрабатывать дополнительные мои пластиковые молдинги на дверях - гемор, проще скотч по границе быстренько наживить - и дело с концом.
Сообщение Шульга » Ср ноя 23, 2011 12:48:46
BMB писал(а):Желательно, для лучшего эффекта, после нанесения покрытия, выдержать машинку в течении суток в закрытом помещении.
только не в нашем регионе. После мойки через час в гараже с закрытыми вент каналами уже покрывается заметным слоем пыли. Я мою, вытираю и сразу же наношу воск, и располировываю. иначе точно как абразивом будет.
Сообщение BMB » Ср ноя 23, 2011 14:54:09
Сэнсэй писал(а):А та жижа "Чёрный хром", как я понял, придаёт некрашеному пластику блеск и глянец? Мине такэ не подходит, раз сделали его с завода матовым, значит будет матовым. Да и обрабатывать дополнительные мои пластиковые молдинги на дверях - гемор, проще скотч по границе быстренько наживить - и дело с концом.
Эти "жижи" есть разные. Есть придающие блеск и есть матовые. Я всегда беру матовые. В обработке молдингов особого гемора нет - на тряпочку нанес, тряпочкой протер. Если даже попадет на кузов - не беда, уберется при нанесении защитного покрытия.
Сэнсэй (Ср ноя 23, 2011 15:10:09)
Сообщение BMB » Ср ноя 23, 2011 14:56:53
Aleksandr писал(а):После мойки через час в гараже с закрытыми вент каналами уже покрывается заметным слоем пыли. Я мою, вытираю и сразу же наношу воск, и располировываю. иначе точно как абразивом будет.
Так я говорю о том, что надо дать "выстояться" после нанесения покрытия. А то, что покрытие надо наносить сразу же после мойки, это от региона не зависит. :D
Сообщение BMB » Ср ноя 23, 2011 15:05:01
И могу порекомендовать еще одну штуку к зиме: Изображение
Карандаш по уходу за резиной. Предотвращает зимой замерзание резиновых уплотнителей на дверях, стёклах и крышке багажника. Защищает резину от растрескивания. На основе оленьего жира. Эффективность выше, чем у аналогичных силиконовых карандашей.
Сообщение Шульга » Ср ноя 23, 2011 15:23:09
BMB писал(а):Так я говорю о том, что надо дать "выстояться" после нанесения покрытия. А то, что покрытие надо наносить сразу же после мойки, это от региона не зависит.
:oops: быстро читал и понял по своему
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Сообщение Dens » Ср ноя 23, 2011 21:51:07
Есть в арсенале первая бутылочка.Черепашка. Не нравится. Больше нравится для таких целей- хадо кондиционер для резины и пластика
Вернуться в Кузов, Экстерьер
