Скрип внешней ручки двери
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Ср дек 23, 2015 22:34:08
Всем привет. На одной пассажирской ручке, при открытии снаружи, начал появляться тонкий писк/скрип. именно где-то в районе направляющего самой ручки. Вот оттянул ручку и увидел там пластиковую сердцевину. Теперь вопрос, это дело смазывается вообще? есть ли смысл вдшку туда пшикать или загажу все а толку не будет?
Место для Вашей рекламы :D
Re: Скрип внешней ручки двери
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср дек 23, 2015 23:01:11
Пластик вдшку не дуже полюбляє. Краще вже сіліконовий спрей.
Сообщение locust » Чт дек 24, 2015 08:08:09
Да чет эти силиконовые спреи подорожали... а старый уже заюзал давно.
да и вообще это нормальная практика, что она вообще может поскрипывать?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт дек 24, 2015 08:18:13
Мабуть, не нормально. Але і не критично :) У мене не рипить. Вдушку не рекомендують на пластмаси. Ця штука створена для металів. Може розчинити.
Ср окт 31, 2012 15:22:14
Cash on hand: 129.96
Благодарил (а): 109 раз.
Пункты репутации: 16
Сообщение DimaCh » Чт дек 24, 2015 16:33:35
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Вдушку не рекомендують на пластмаси. Ця штука створена для металів. Може розчинити.
А я користуюсь всюди. Виробник пише:
WD-40® Multi-Use Product can be used on just about everything. It is safe to use on metal, rubber, wood and plastic. It can also be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40® Multi-Use Product.
http://wd40.com/faqs
Вернуться в Кузов, Экстерьер
