Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб ноя 21, 2026 17:36:13. Перейти к лотерее
Не работают свечи накала
Чт июл 21, 2022 14:37:41
Cash on hand: 1.00
Сообщение Chesterkill » Чт июл 21, 2022 14:45:45
Доброго времени суток.. Nissan Qashqai+2 1.5 дизель 2011 г.в. проблема такая. При сканировании на ошибка наткнулся на P0380 / P0670. Проверил сгорел предохран на 100 ампер на + клеме АКБ, заменил без результата. заменил реле свечей накала толку 0. питание до реле приходит при включении зажигания появляется 4 вольта на секуду и пропадает(на проводах которые идут на свечи), также и на приборке после включения зажигания индикатор мигнул и все. Грешу на блок управления. но хотелось бы услышать бывалых. может как то проверить можно то дороговато стоит.
