Игорь1106
- Игорь1106
- Авто: Nissan Qashqai
Напряжение в прикуривателе
Пн сен 30, 2013 20:45:38
У меня на Ниссан Кашкай напряжение в прикуривателе вчера скакнуло до 14,2 v, сгорел провод на навигатор. Подскажите в чем может быть неисправность?
- oleg_t
Re: Напряжение в прикуривателе
Пн сен 30, 2013 21:15:03
А как определил что до 14,2 Вольт?
Не думаю что это критичное напряжение.
А вообще не провод должен сгорать, а предохранитель, ну или сам навигатор.
barabaka
- barabaka
- Авто: Qashqai 2010 LE+ 4WD 2.0 CVT / Toyota Scion tC 2.4 AT
- Сайт
Пн сен 30, 2013 21:53:23
Походу расшифровывались показания с бортового самописца.
Tim
- Tim
- Авто: Nissan Qashqai,2.0, 2WD.,MT6
Вт окт 01, 2013 07:31:58
Нормальное бортовое напряжение 13.8-14.5. Провод может сгореть только если его закоротили на минус.
STORM
- STORM
- Авто: Nissan XTrail 2.0 CVT2wd 2018
Вт окт 01, 2013 07:43:12
У меня напряжение в прикуривателе 12,5-12,7 В. Есть такая приспособа , втыкается в прикуриватель и показывает напругу.
Вот такая вот:
Tim
- Tim
Вт окт 01, 2013 08:07:49
12.5 должно быть на заглушенном двигателе. На заведенном 13.8-14.5 в зависимости от включенных приборов.
STORM писал(а):Есть такая приспособа ,
Какая от неё польза? Есть лампочка зарядки,если она тухнет после запуска, проблем нет. Это аналогично стрелочному датчику давления масла в салоне- абсолютно бесполезная вещь.
DemonV
- DemonV
- Авто: Nissan Qashqai 2,0 4WD CVT TeknaPack ГБО
Вт окт 01, 2013 08:50:58
На навигатор идет 5V. Поэтому если сгорел провод- он мог сгореть только после преобразователя 12V-5V. Это бывает. Но тогда должен был "сгореть" и навигатор.
- levsha
- Сайт
Вт окт 01, 2013 09:15:11
Взагалі якщо провід згорів від 14.2V , то це гівно, а не провід. Навіть якщо там номінал 5V, а не 12V. Так що мабуть все ж таки закоротка була десь ближче до навігатора, а не скачок напруги.
STORM
- STORM
Вт окт 01, 2013 09:21:35
Tim-Donbass писал(а):12.5 должно быть на заглушенном двигателе. На заведенном 13.8-14.5 в зависимости от включенных приборов. Какая от неё польза?
На заведённом двигателе 12,5. Какая польза? Ну наверное узнать , что на заведённом двигателе в прикуривателе напряжение 12,5 вольт , а не 13,8-14,5
Как то так.
Eskulap
- Eskulap
Вт окт 01, 2013 10:58:52
Игорь1106 писал(а):У меня на Ниссан Кашкай напряжение в прикуривателе вчера скакнуло до 14,2 v, сгорел провод на навигатор. Подскажите в чем может быть неисправность?
Чуток не по теме: я себе в прикуриватель взял двойник польский со встроенным предохранителем (разбирается, можно менять), теперь все идет через него.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Вт окт 01, 2013 11:22:46
Напряжение на прикуривателе скорее всего равно напряжению бортовой сети.
На заведенном двигателе это действительно 13,5-14 вольт, иначе аккумулятор не будет заряжаться нормально.
Провод от вольтов не горит, он горит от амперов. Значит большой ток протекал, а значит где-то возможно коротило в той цепи, куда провод шел.
Tim
- Tim
Ср окт 02, 2013 16:33:14
Напряжение в "розетке 12v" действительно равняется напряжению бортовой сети.
STORM писал(а):На заведённом двигателе 12,5. Какая польза? Ну наверное узнать , что на заведённом двигателе в прикуривателе напряжение 12,5 вольт , а не 13,8-14,5 Как то так.
Если "приспособа" показывает 12.5 на заведенном двигателе, то либо она врет, либо у тебя нет зарядки.Обычный вольтметр разрешит твои сомнения. Вот как-то так.
Игорь1106
- Игорь1106
Ср окт 02, 2013 18:03:33
Нашел причину - закоротила плата в штекере (Китайская дешевка). Поставил новый шнур - все работает. А напряжение "в розетке 12 V" действительно равняется напряжению в бортсети!
STORM
- STORM
Ср окт 02, 2013 18:08:52
Tim-Donbass писал(а): Если "приспособа" показывает 12.5 на заведенном двигателе, то либо она врет
Значит врёт.
