Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт сен 22, 2026 17:35:13. Перейти к лотерее
Нужен совет по резине
Пт дек 02, 2011 14:48:57
Cash on hand: 44.40
Авто: Nissan Qashqai 2,0 SV+, M-CVT, 2WD, white
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Пт янв 20, 2012 17:43:23
Что будет если поставить вместо 215/55/р18 --- 225/55/р18? Зима! И станет она на родные 18 диски?
Так как 215ю тяжко найти и цена у нее не маленькая. а вот 225я и выбора побольше и цена отличается в меньшую сторону)))
Пн авг 29, 2011 19:27:19
Cash on hand: 4.95
Авто: Nissan Qashqai- Nissan ix-trail
Re: Нужен совет по резине
Сообщение калян » Пт янв 20, 2012 18:33:06
Ни чего не будет.
Всё окей будет, у тебя ширина диска 7,5 дюйма, на него натягивается от 215 до 235.
Я себе на точно такой-же диск 225х65х17 поставил правда на икстрейл.
А на кашкай хочу поставить 225х65х16 или 225х70х16 про 70 не уверен буду мерять.
А ты себе смело ставь эту резину, диаметр увеличится почти на два сантиметра
по сантиметру на радиюс
смотрется лучше будет
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Пт янв 20, 2012 18:53:22
Спидометр на 11км. скорость показывать меньше будет от факта.
Cash on hand: 4.95
Сообщение калян » Пт янв 20, 2012 19:09:28
на икстрайле у меня стояла родная резина из салона 215х60х17 показывало меньше на 12 км.
поставил 225х65х17 стало в ноль показывать по GPS
Cash on hand: 44.40
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Пт янв 20, 2012 20:39:36
atk писал(а):Спидометр на 11км. скорость показывать меньше будет от факта.
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 91.43
Разница (км/ч) 1.43
Если это так, то это небольшая разница
Cash on hand: 44.40
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Пт янв 20, 2012 20:41:47
А как на такой размер посмотрят официалы? Гарантия?
Сообщение Captain Morgan » Пт янв 20, 2012 21:24:42
с гарантии снимут точно
Сообщение Captain Morgan » Пт янв 20, 2012 21:28:33
у всех нас была та же проблема, у кого 18 радиус. я, и многие, поступили проще - на зиму взяли диски и резину 16 радиуса. теперь имеем 2 комплекта, экономим на резине ( стоимость новых дисков и зимней резины на 16 меньше стоимости зимней на 18 в нашем размере). кроме того, пока на гарантии, спокойны что не снимут.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пт янв 20, 2012 22:29:39
+ Нагрузка на двигатель больше, удовольствие от вождения меньрше, логика работы вариатора и АБС нарушена, контактное пятно колеса больше, что для снега и льда хуже.
Сообщение Kostya » Пт янв 20, 2012 23:18:04
atk писал(а):+ Нагрузка на двигатель больше, удовольствие от вождения меньрше, логика работы вариатора и АБС нарушена, контактное пятно колеса больше, что для снега и льда хуже.
Сообщение Nik » Сб янв 21, 2012 14:18:56
-1.
atk писал(а): Нагрузка на двигатель больше
Незначительно. На ходовую-подшипники-привода-мкпп-cvt запас прочности намного больше, чем увеличившаяся нагрузка. Качество этих подшипников и узлов - это другой вопрос.
atk писал(а):логика работы вариатора и АБС нарушена
Это как так? Вариатор подстраивается под нагрузку. АБС тоже не особо зависит (даже можно сказать что совсем не зависит) от такого изменения. Тем более АБС система которая должна срабатывать при надобности всегда - вне зависимости грязные(читай тяжелее) колеса или чистые, сухое покрытие или дождь, асфальт или грунтовка, груженый авто или порожняк. В этих случаях получается логика срабатывает, а в случае большего диаметра на 2 см. нет?
atk писал(а):контактное пятно колеса больше
Чуть увеличивает расход, а увеличившаяся окружность чуть уменьшает. Разница в расходе в этом случае в пределах погрешности.
atk писал(а):контактное пятно колеса больше, что для снега и льда хуже.
Хуже или лучше больше зависит от протектора, его эластичности,загрузки и скорости. Сам себе противоречишь - пишешь что пятно контакта больше - соответственно больше ламелей для того же льда в зацеплении в работе. Зачем же тогда на арк/антарктической технике применяются или широкая баальшая шина или широкая гусеница.
Cash on hand: 44.40
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Сб янв 21, 2012 22:56:38
Незначительно. На ходовую-подшипники-привода-мкпп-cvt запас прочности намного больше, чем увеличившаяся нагрузка. Качество этих подшипников и узлов - это другой вопрос.[/quote]
Я чет не могу понять радиус же остается тот же меняется только ширина покрышки ??? Или как то не так?
У меня сейчас 215/55/р18 а думаю 225/55/р18
Сообщение Kostya » Сб янв 21, 2012 23:05:37
Василий Сергееви
Не совсем все просто. Меняется вынос, масса колеса и неподрессоренной части подвески, пусть и незначительно, но теоретически может влиять на износ ее узлов. Про площадь пятна контакта подробнее на шинных сайтах посмотри, а то, что на 1 см машина выше станет с одной стороны для проходимости хорошо, а с другой - центр тяжести тоже на сантиметр выше...
Согласен с Морганом - возьми второй комплект на зиму в 16-м размере и Штатных габаритах. Машинка заметно мягче по Херсонским ухабам поедет. Я вот сам брал зимнюю резину второпях, потому и взял и диски и резину на 17, как и штатные летние. А мог бы на 16... :mad:
Cash on hand: 44.40
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Сб янв 21, 2012 23:14:52
Kostya писал(а):Василий Сергееви
Я думал о 16 но по деньгам выходит одинаково что 18 что 16 в комплекте с дисками. Просто что выбора особого нет и наличия такого размера((( в Херсоне. А заказывать через инет как то не охота (сумма не маленькая за комплект) доверия нет)).
Сообщение Kostya » Сб янв 21, 2012 23:27:37
Василий Сергееви
Глянь в личку.
