Полезные фичи Кашкая :)
Вт ноя 06, 2007 23:18:49
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Чт авг 21, 2008 16:43:00
Викторович писал(а):
Lucky_4e6yP писал(а):12. обдув зеркал (тоже оч полезная зимняя фича)
это шо такое? :D
подходишь и дуешь? :D
праааастите описалса :oops:
по поводу увеличение громкости при наборе скорости....там в меню магнитолы можна выбирать насколько увеличивать...от +1 до +5 кажись.
свет в багажнике работает аналогично свету в салоне...то есть фактически открыл багажник...свет зажегся.
Сообщение Torpedo » Пт авг 22, 2008 08:32:52
Полезные фичи Кашкая :) - уже накрапали 5 страниц.
"Бесполезные" фичи Кашкая? - отстаём, всего 3 страницы.
Ср июл 09, 2008 22:55:54
Сообщение basic » Пт авг 22, 2008 09:01:10
Ага, а потом закрыл багажник, а свет остался включенным. И гаснет хз когда.
http://www.findir.com.ua - Место, где живут знания
Сообщение Torpedo » Пт авг 22, 2008 09:12:30
basic писал(а):И гаснет хз когда
ХЗ - это когда закрыты все двери.
Ксати, выключение света в салоне - это дополнительная сигнализация, что все двери закрыты.
Сообщение flex » Пт авг 22, 2008 09:49:35
Torpedo писал(а):Ксати, выключение света в салоне - это дополнительная сигнализация, что все двери закрыты.
Выключение света в салоне как доп. сигнализация - ну это как-то можно еще понять и смириться...
Но свет в багажнике в качестве сигнализации ну никак не воспринимается (разве что, только тем несчастным, кого в этом багажнике транспортируют).
Логика подсказывает, что НЕ НУЖЕН свет в закрытом багажнике даже при открытых дверях салона... а вот аккумулятор жалко :mad:
Последний раз редактировалось flex Пт авг 22, 2008 10:27:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Torpedo » Пт авг 22, 2008 10:20:20
flex писал(а):ну это как-то можно еще понять и смириться...
А когда привыкнешь, то поймёшь, что это ещё и удобно, особенно в зимнее время.
flex писал(а):Но свет в багажнике в качестве сигнализации ну никак не воспринимается
Аналогично, не воспринимается, но уже привык и вообще не думаю о том, что у меня горит свет в багажнике когда открыты двери.
flex писал(а):Логика подсказывает, что НЕ НУЖЕН свет в закрытом багажнике даже при открытых дверях салона
Скоро логика подскажет, что искать включатель освещения в багажнике в темноте тоже не учень удобно, хотя можно довести движения до автоматизма и постоянно поддерживать форму.
flex писал(а):а вот аккумулятор жалко
Я так думаю, что отрицательная температура вредит аккумулятору гораздо больше, чем периодическая работа на слаботочную нагрузку. Как выход можно чуть выкрутить лампочку, лампочка есть, но не горит :D
Последний раз редактировалось Torpedo Пт авг 22, 2008 10:31:37, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Пт авг 22, 2008 10:26:06
flex писал(а):
А если тебе необходимо что-то достать-поставить в багажник при заведенном двигателе через откинутые спинки задних сидений???
Сообщение flex » Пт авг 22, 2008 10:37:49
Guns писал(а):А если тебе необходимо что-то достать-поставить в багажник при заведенном двигателе через откинутые спинки задних сидений???
Скорее похоже на извращение... 8) При откинутых задних спинках свет из салона осветит багажник даже лучше, чем внутренний плафон сбоку. Не убедил!
Torpedo писал(а):Скоро логика подскажет, что искать включатель освещения в багажнике в темноте тоже не учень удобно, хотя можно довести движения до автоматизма и постоянно поддерживать форму.
Я не говорю о том, что плафон освещения в багажнике не нужен... вот только считаю, что включаться/выключаться он должен только при открывании/закрывании задней двери. Всё просто!
Сообщение Torpedo » Пт авг 22, 2008 10:51:18
flex писал(а):вот только считаю, что включаться/выключаться он должен только при открывании/закрывании задней двери
Ну не лишай инженеров Ниссана премии за рацпредложение, им и так тяжело живётся...
Сообщение PSYcho » Пт авг 22, 2008 11:29:18
flex писал(а):2) непонятная работа плафона освещения багажника: по-моему, он выключается только при закрытии центрального замка... логичнее бы просто через кнопку (которой, кстати, я не нашел) открытия/закрытия задней двери.
Проверено. Освещение работает по аналогии с дверьми, так что все нормально.
basic писал(а):Ага, а потом закрыл багажник, а свет остался включенным. И гаснет хз когда.
Так же как и двери, механизм полностью аналогичный
Вс июл 13, 2008 13:07:24
Сообщение Андрей_36 » Вс авг 24, 2008 09:06:18
Protec писал(а):А так все пучком, за исключением скрипа крышки багажника. Блин!
Была аналогичная проблемка... :( подъехал на сервис - по гарантии сделали минут за 30 (с оформлением всей соответствующей документации), ВАЖНО - это ВСЕ бесплатно!!!! Сейчас НИКАКИХ скрипов!!! :)
Все происходящее с нами противоречит логике и мудрому предвидению.
Gen
Сб мар 03, 2007 17:29:42
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Пт авг 29, 2008 10:02:23
Guns писал(а):Как чувствительность микрофона менять ... нашел случайно
Подскажи как
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Пт авг 29, 2008 10:10:55
так а что они собственно на сервисе такого то сделали, поподробней можна?
Вс июн 15, 2008 20:03:31
Пункты репутации: 4
Сообщение Pavel » Пт авг 29, 2008 11:05:09
Осмелюсь предположить, они просто подкрутили резинки на пятой двери по бокам, они там типа с резьбой их можно руками крутить (такие же как под капотом).
З.Ы.: Тоже бухать багажник стал, подкрутил резинки и усе, проблема решена
Ср авг 27, 2008 18:25:21
Сообщение PADRO » Пт авг 29, 2008 11:42:59
Так же на скобу замка (незнаю как по грамотному она называется) ставят кембрик, или наматывают изоленту.
ЕСЛИ ТЕБЯ УДАРИЛИ ПО ЛЕВОЙ ЩЕКЕ, ПОДСТАВЬ ПРАВУЮ ногу, присядь и бей снизу в челюсть
