- Kostya
Re: Нужен совет по резине
Сб янв 21, 2012 23:46:34
Кстати, своим родителям покупал резину на rezina.cc, брал Kumho. Для юга - самое оно! Новой Почтой из Харькова в Херсон прислали, деньги обратно отправили той же службой. Все нормуль, второй сезон катаются, довольны.
atk
- atk
- Авто: Qashqai+2 SE+,4WD,CVT, 2L. Qashqai TEXHA 2L.4WD.РУЧКА.
Вс янв 22, 2012 00:35:04
Василий Сергееви
Прошу извенить, забыл указать ккому обращаюсь. В твоем случае все нормальн. Разница скорости всего один км. Контактное пятно увеличивается не значительно, хотя показывают иследования, что широкое пятно хуже зимой и лутше летом. При создании авто расчитываются а потом проверяются при испытаниях и рекомендуется тот вариант который написан в инструкции. РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕДНЫ. Так пишут в некоторых инструкциях для восточной эвропы. А то что я написал выше касательно калян
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 12:16:25
atk писал(а):показывают иследования, что широкое пятно хуже зимой и лутше летом.
Не ради противности, но хотелось бы какие-то материалы почитать, ссылки... по таким исследования-выводам.
- Сэнсэй
Вс янв 22, 2012 13:13:24
Василий Сергееви писал(а):Я чет не могу понять радиус же остается тот же меняется только ширина покрышки ??? Или как то не так?
У меня сейчас 215/55/р18 а думаю 225/55/р18
Немного не так. Число "55" - это не высота резины в миллиметрах, а высота резины в процентах от общей ширины покрышки. Соответственно, колесо 225/55/р18 будет заметно больше по общему диаметру (резина+диск), чем 215/55/р18.
- Kostya
Вс янв 22, 2012 13:25:06
При стандартном размере 215/55 высота покрышки составит 118,25 мм, при 225/55 - 123,75 мм
Значит, машинка становится на 5,5 мм выше и ее центр тяжести тоже, плюс масса колеса увеличивается и т.д и т.п.
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 13:42:24
Kostya писал(а):При стандартном размере 215/55 высота покрышки составит 118,25 мм, при 225/55 - 123,75 мм Значит, машинка становится на 5,5 мм выше и ее центр тяжести тоже, плюс масса колеса увеличивается и т.д и т.п.
Эти величины не значительны - сидит у тебя на заднем ряду два-три человека - вот тебе и поменялся центр тяжести на пару см.
- Сэнсэй
Вс янв 22, 2012 14:34:39
Nik писал(а):atk писал(а):показывают иследования, что широкое пятно хуже зимой и лутше летом.
Дык, это из известных фактов далёкого детства: вспоминай лыжи и санки. На утрамбованном снегу (почти лёд) на чём комфортнее кататься с горки? На санках. А почему? А потому, что санки имеют меньшее пятно контакта, поэтому давление на снего-лёд больше, в момент давления снего-лёд подплавляется и получаем небольшую колею, по которой саночки устойчиво и катятся. А у лыж поверхность большая, давление маленькое, на утрамбованном снегу колею никак себе создать не получится (разве что на ребро лыжу наклонить), вот лыжи и будут скользить в разные стороны, хоть боком, хоть задом. Вот поэтому узкие шины зимой предпочтительнее, чем широкие (если имеют одинаковый профиль протектора).
Владимир+2
- Владимир+2
- Авто: Nissan Qashqai+2, 2.0, мкп
Вс янв 22, 2012 15:11:35
Василий Сергеевич поверь моему опыту, разница между этими размерами столь незначительная, что никто не заметит пока не прочтет на покрышке, да и на зимней дороге поведение машины будет тоже. ИМХО, бери и не парься. Кстати до работы будет на пару - тройку сотен метров ближе...
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 15:47:57
Сэнсэй писал(а):Вот поэтому узкие шины зимой предпочтительнее, чем широкие (если имеют одинаковый профиль протектора).
Ты путаешь трение скольжения с трением качения. И АБС у нас для того чтоб трение качения не переходило в трение скольжения.
Может узкие шины и предпочтительне, НО только в идеальных условиях типа сухой асфальт. Или колесная пара/железнодорожное полотно.
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 15:50:13
Владимир+2 писал(а):Василий Сергеевич поверь моему опыту, разница между этими размерами столь незначительная, что никто не заметит пока не прочтет на покрышке, да и на зимней дороге поведение машины будет тоже. ИМХО, бери и не парься. Кстати до работы будет на пару - тройку сотен метров ближе...
Рисунок протектора и состав резины важнее.
- Сэнсэй
Вс янв 22, 2012 16:01:19
Я про трение вообще ничего не говорил. Основное для пятна контакта в зимних условиях - это давление. Чем меньше пятно, тем больше давление, т.е. тем больше временное подплавление льда и "вгрызание" шины в лёд. А на сухом асфальте, наоборот, чем шире резина - тем устойчивей, глянь на резину в Формуле-1.
Но, в случае выбора 215 или 225 мм разница в давлении на лёд будет очень небольшой.
Владимир+2
- Владимир+2
Вс янв 22, 2012 16:11:48
Nik писал(а):Владимир+2 писал(а):Василий Сергеевич поверь моему опыту, разница между этими размерами столь незначительная, что никто не заметит пока не прочтет на покрышке, да и на зимней дороге поведение машины будет тоже. ИМХО, бери и не парься. Кстати до работы будет на пару - тройку сотен метров ближе...
В данном случае важнее не рисунок протектора, а производитель. Как сравнивать например каму, белшину или "крутой бренд" мэйд ин чина с бриджстоуном, гудиером или нокиан даже если у них будет похожий рисунок
- Kostya
Вс янв 22, 2012 16:57:36
NikСэнсэйВладимир+2Все правильно, но в случае, если, например, загудит ступичный подшипник или амморт задний полетит в теплые края, приедешь к официалу, а там гарантийщик почитает размер обязательно. И окажется, что случай-то негарантийный. Абыдна, да?
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 16:58:25
Владимир+2 писал(а): Как сравнивать например каму, белшину или "крутой бренд" мэйд ин чина
А вы эти бренды тоже рассматривали к покупке?!
- Nik
- Сайт
Вс янв 22, 2012 17:00:07
Kostya писал(а): И окажется, что случай-то негарантийный. Абыдна, да?
Да. Но гарантия когда нибудь да заканчивается.
