Дёргает, толкает и глохнет. Ошибка Р0132
Пт сен 06, 2019 21:38:45
Cash on hand: 2.00
Авто: Nissan Qashqai, 2,0, бензин, вариатор, 2007 года
Сообщение bogdanov2002 » Чт окт 17, 2019 17:24:38
Ребята, посоветуйте как исправить создавшуюся ситуацию! Ниссан Кашкай, 2,0, бензин, вариатор, 2007 года. Проблема следующая: автомобиль отлично заводиться, после езды по пробкам примерно 30 минут, когда в драйве останавливаю машину, начинает немного дергать машину, а обороты резко скачут уменьшаясь (с 500 опускаются резко на 400 оборотов) и после нескольких скачков машина глохнет. После этого она легко заводиться. Свечи меняли, заслонку промывали, капремонт двигателя делали. Машину забрал из капремонта вчера (меняли клапана, распредвалы, поршни, кольца, цепь). До капремонта двигателя эта проблема была и после капремонта она не исчезла. После того как машина глохнет, появляется ошибка Р0132 (высокое напряжение датчика кислорода 1). Когда начинают прыгать обороты, то при подключении компьютера ошибка не выходит. Выходит только после того, как она 1-2 раза заглохла. Ходил в несколько сервисов и ни один из них не смог ответить в чём проблема. Был на сервисе японских автомобилей и там сказали, что проблема не в датчике кислорода, а чём-то ещё. Короче никто толком не взялся устранить эту проблему, потому что не знают точно откуда она происходит. В одном из сервисов сказали, что теряется связь между педалью газа и заслонкой. И на самом деле до капремонта двигателя, когда я нажимал на педаль газа, случалось что двигатель никак на это не реагировал. Другие мне сказали, что надо менять заслонку, но тогда причём тут ошибка кислородного датчика?. Сама заслонка у нас стоит около 1000 евро. Это передоз для машины 2007 года. Что делать? Кто поможет советом?
Сейчас записался на диагностику к официальному дилеру Ниссан, но ждать надо 12 дней. Написал сюда, может кто сможет помочь с этим вопросом.
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Re: Дёргает, толкает и глохнет. Ошибка Р0132
Сообщение elektron » Чт окт 17, 2019 18:06:38
"Высокое напряжение датчика кислорода" - возможно периодически пропадает масса датчика внутри самого датчика? Подкидывал его для проверки? Возможно также кратковременное пропадание массы датчика температуры ОЖ.
http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18350
https://autotime.net.ua/oshibka-p0132-n ... e-cepi-da/
http://www.clubnote.ru/forum/index.php? ... 59&hl=0132
Сообщение elektron » Чт окт 17, 2019 18:22:45
было тоже самое ошибка лямбды оказалось что перетерся проводок подогрева лямбды как мне сказали в скервисе. и так же сказали что не видели не одного ниссана кашкая чтоб полетел лямбда датчик!!!!
пару раз сталкивался с отгнившими\оторванными проводами в районе разъема этого датчика, в основном после ремонта подвески, когда опускают подрамник или вовсе снимают. Советую проинспектировать эти проводки и сам разъем на подрамнике.
