Какое напряжение допустимо?
Re: Какое напряжение допустимо?
Сообщение levsha » Чт янв 05, 2012 12:10:51
Aleksandr писал(а):
levsha писал(а):со скользящим контактом, приводимым моторчиком. Таким пофиг повышать или понижать
угу так и есть но представь себе стержень сопротивления по которому скользит контакт.
Не представляю. В автотрансформаторных стабилизаторах контакт скользит по виткам обмотки (тем самым меняя коэффициент трансформации), а не по стержню сопротивления.
Если кто-то додумался сделать стабилизатор с сопротивлением, да еще и переменнмх, то тем хуже для него
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 05, 2012 15:01:19
Стабы с моторчиками и жужжаще-скользящими контактами - прошлый век. Да и греются они, что приводит к потребности в вентиляторах в корпусе, а это всегда зло. Я себе сразу поставил на всю 3-фазную квартиру симисторных 3 штуки Volter СНПТО 14 (птсш) - и забыл теперь про возможные скачки/чужие электросваврки/отгоревшие нули/пьяных электриков. Мощность нужна была большая из-за электропечей и подогревов полов плюс техники немало, чтобы выдержало всё, в случае чего. Только освещение нужно из-под стабов выводить, т.к. моргание лампочек при переключении стаба по диапазонам, напрягает психику.
Сообщение Шульга » Чт янв 05, 2012 15:14:33
levsha писал(а): автотрансформаторных стабилизаторах контакт скользит по виткам обмотки (тем самым меняя коэффициент трансформации), а не по стержню сопротивления.
согласен сравнение неудачное, но принцип остается. факт что стблы могут вытягивать со 170 вольт (дотягивает 50) а вот если подают 250-260 то тут уж стаб очень быстро накроется
Сообщение oreh » Чт янв 05, 2012 15:25:47
Сэнсэй писал(а):Стабы с моторчиками и жужжаще-скользящими контактами - прошлый век. Да и греются они, что приводит к потребности в вентиляторах в корпусе, а это всегда зло.
та не, подожди, греются все, от того, шо моторчик и скользящий контакт поменяли на симисторы, транс греться меньше вряд ли стал
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Чт янв 05, 2012 16:55:47
Короче пришел электрик, померял напругу по подъезду, вышло 235В (это в обед), сказал все "ок". На мое, что ночью 250В, сказал что это подтвердить не удастся, т.к. ночью он не работает. Вот и все. Выставил я себе 248В как верхний предел на реле отключения, пока превышения не было.
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 05, 2012 18:17:57
Одним из сильных аргументов Voltera в моём выборе было именно полное отсутствие в нём любых механических частей, включая вентилятор. Вентилятора нет именно из-за малого нагрева. Ну, и честные тяжёлые трансы, без китайской экономии на меди.
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 05, 2012 18:26:20
Aleksandr писал(а): а вот если подают 250-260 то тут уж стаб очень быстро накроется
Надо стаб выбирать под конкретные задачи, в ссылке на Вольтер, которую я дал выше, есть разные модификации: одни с упором на дотягивание низкого напряжения, другие - больше на понижение высокого, третьи универсальные широкого спектра, ну и шаг переключения на любой вкус.
Сообщение oreh » Чт янв 05, 2012 18:52:56
Сэнсэй писал(а):oreh
ты ж сам понимаешь, физику не обманешь, кпд транса большое, но потери все-равно есть и они греют :)
кстати, не знаю правда или нет, но в одной фирме мне рассказывали, что некоторые китайцы пользуют не симисторы, а реле, вот это, думаю, где жесть
Последний раз редактировалось oreh Чт янв 05, 2012 18:58:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 05, 2012 18:56:39
Греют, я на это обращаю очень большое внимание, т.к. трансы стоят в прихожей в спецотсеке шкафа. Специально для них выводил воздуховод на всякий случай. Нагрев в пределах "чуть тёплые", и это радует.
Сообщение oreh » Чт янв 05, 2012 18:58:59
ну он все-таки расчитан на 14кВт, думаю, постоянная нагрузка у тебя в разы меньше, так шо запас большой.
а скажи, он сильно гудит?
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 05, 2012 19:35:54
Можно сказать, что вообще не гудит, при том, что стоят стопочкой втроём. Гул тоже был одним из аргументов при выборе. За пределами шкафа вообще не слышно, если в шкаф заглянуть, то гудят очень слегка, даже не знаю с чем сравнить по громкости... Шмель? А вот было бы там три вентилятора, то было бы не так радостно.
Пн дек 19, 2011 10:43:35
Cash on hand: 0.10
Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE
Сообщение drapec » Ср янв 11, 2012 11:01:52
DDA писал(а):Короче пришел электрик, померял напругу по подъезду, вышло 235В (это в обед), сказал все "ок". На мое, что ночью 250В, сказал что это подтвердить не удастся, т.к. ночью он не работает. Вот и все. Выставил я себе 248В как верхний предел на реле отключения, пока превышения не было.
попробуй сам вечером померять тестером напряжение в розетке, сфотографируй показания на фотик и жалобу с фотками на электриков! после такой жалобы у меня в частном секторе были заменены столбы вместе с проводами! (напряжение вечерами падало ниже 130В)
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Сообщение yan2k » Пт окт 11, 2013 09:08:37
сегодня ночью в 4 утра скакануло до 243В, (реле на щитке стояло на 242В), целый час колбасило около 242-243, я был на измене, сделать ли на реле больше (нужен был включенным комп ОБЯЗАТЕЛЬНО) или ждать понижения...
утром начал гуглить-2я ссылка на кашкай форум, вот тут я так и оказался.
сабж остается в силе, сколько ставить макс на реле и время задержки? (ночью все таки выставил 244, сейчас все ок!-218-220, поэтому уменьшил до 243, задержка 30 сек)
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Сообщение levsha » Пт окт 11, 2013 09:57:59
Поставити на комп нормальний UPS, який вміє "підганяти" напругу не переходячи на акумулятори, і далі вже виставляти вхідне реле виходячи з речей типу "страшно за холодильник"
Сообщение mutexx » Пт окт 11, 2013 10:08:48
у меня для этой цели уже пару лет стоит PCM IMPERIAL с AVR http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imp/ конечно щелкает при переходе с одного напряжение на другое, но ни разу пока не подводил да и ценник гуманный. Очень доволен, вспоминать как мучился без ИБП даже не хочется
