Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 24, 2026 17:35:15. Перейти к лотерее
Вдруг не захотела заводиться - обиделась, что ли?
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Вт янв 12, 2010 23:11:41
Припарковался, сижу в машине, жду сына минут эдак 10. Зажигание выключено, моргает красным лампочка "Intelligent Key" . Завожусь - стартер крутит, а Кашак не заводится, такое впечатление, что нет бензина. Попробовал раза 2-3 - с тем же успехом.
Почему-то заподозрил систему "Intelligent Key"; вспомнил старинный анекдот про программиста, вышел из машины, запер. Подождал 10 секунд, открыл, элементарно завел и поехал.
Что бы это значило??
Mitsubishi Outlander PHEV
Сообщение healix » Вт янв 12, 2010 23:14:46
armit писал(а):Что бы это значило??
Заигрывает :)
Сообщение Мацони » Вт янв 12, 2010 23:36:39
Ты ж написал НЕ ЗАХОТЕЛА, так же и подумал наверное, а ОН обиделся и НЕ ЗАХОТЕЛ! :smile:
Images: 10
Сообщение armit » Ср янв 13, 2010 00:19:45
healix писал(а):Заигрывает
Мацони писал(а):НЕ ЗАХОТЕЛА, так же и подумал наверное, а ОН обиделся и НЕ ЗАХОТЕЛ!
Стоп-стоп-стоп, я чет не понимаю... а обещали автомобильный форум :smile:
Сообщение Шульга » Ср янв 13, 2010 10:28:27
armit писал(а):armit
а сигнализация какая стоит ?
если заигрывает в первый раз то пустяки а если в систему то..... возможно обойдешся малой кровью :smile: не поймите только меня не правильно
Images: 10
Сообщение armit » Ср янв 13, 2010 12:51:35
Aleksandr писал(а):гнализация какая стоит
Все оригинальное, никакой дополнительной сигнализации нет.
Было продолжение: утром вышел заводиться, двери открылись, внешне все хорошо, заводиться - вообще глухо, реле не клацает, стартер не крутит. Выжал еще раз сцепление на всякий случай, попробовал еще раз - завелась.
Приехал на место, вышел из машины, закрывать - не закрыватся. Не реагирует, и впрямь обиделась. ПодождалА (Мацони :smile: ) пару секунд, и вдруг сама, непредсказуемо, закликнулась.
Взял запасной ключ, пока нормально.
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Ср янв 13, 2010 12:55:14
Ну чего здесь гадать, машина сама говорит мне нужно в сервис на диагностику и ремонт, чтобы хозяин был потом доволен!
Сообщение Шульга » Ср янв 13, 2010 13:21:29
как вариант батарейка в ключе села попробуй на запасном поездить если нет заигрываний то наверняка она
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
armit писал(а):Приехал на место, вышел из машины, закрывать - не закрыватся. Не реагирует, и впрямь обиделась. ПодождалА (Мацони Smile ) пару секунд, и вдруг сама, непредсказуемо, закликнулась.
а ты случайно не под бизнес центр или супермаркет подъехал у нас есть тенденция что возле крупных супермаркетов уровень сигнала очень низкий и чтобы открыть - закрыть авто иногда приходится подходить в плотную к авто
Re: Вдруг не захотела заводиться - обиделась, что ли?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср янв 13, 2010 13:33:05
armit писал(а):Припарковался, сижу в машине, жду сына минут эдак 10. Зажигание выключено, моргает красным лампочка "Intelligent Key" . Завожусь - стартер крутит, а Кашак не заводится, такое впечатление, что нет бензина. Попробовал раза 2-3 - с тем же успехом.
У меня такая же история была несколько раз в последнее время. Поначалу испужался, потом привык. Происходит это, если клавиша повернута не до конца. Т.е. зажигание выключено, но магнитола играть может. Не помню, как это положение называется. При попытке завода из этого положения - не хочет. Как у тебя. Выключил полностью, подождал - завелся. В последующие разы действовал через полное выключение. Сбоев в системе не было :)
Images: 10
Сообщение armit » Ср янв 13, 2010 15:15:39
Aleksandr писал(а):как вариант батарейка в ключе села попробуй
Вот и я на это кошу, поменял ключ и пока без проблем. Насчет слабого сигнала - я был не дальше чем в метре от машины, или в самой машине, так что непохоже.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Т.е. зажигание выключено, но магнитола играть может. Не помню, как это положение называется. При попытке завода из этого положения - не хочет.
Не, я как раз полностью выключал. Видать-таки обиделась, вот только не понятно на что, я ж до неи ну просто як до дитыны...
Сообщение oreh » Ср янв 13, 2010 15:45:32
ДВОЙНЯШКИ писал(а):У меня такая же история была несколько раз в последнее время. Поначалу испужался, потом привык. Происходит это, если клавиша повернута не до конца. Т.е. зажигание выключено, но магнитола играть может. Не помню, как это положение называется. При попытке завода из этого положения - не хочет. Как у тебя. Выключил полностью, подождал - завелся. В последующие разы действовал через полное выключение. Сбоев в системе не было :)
Тоже иногда бывает, причем кей точно видит, потому что индикатор красным не загорается... Только я заметил, что выключать полностью не нужно, достаточно опять вернуться в АСС и опять попробовать ОН/Старт, иногда получается сразу, иногда пару-тройку раз приходится повторить, а вот что за херня -непонятно...
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Ср янв 13, 2010 16:07:17
armit
Ты когда первый раз мз машины вышел по колесу постучать забыл. :smile:
Images: 10
Сообщение armit » Ср янв 13, 2010 16:53:12
atk писал(а):Ты когда первый раз мз машины вышел по колесу постучать забыл.
Блин, точно! И шампанское не разбил, бутылка сильно крепкой показалась....
А вот чтобы дополнить картину, расскажу правдивую историю. До Кашкая служил мне верой-правдой неутомимый Renault Espace. 5 лет служил, копейка в копейку, и кроме одной проблемы с коробкой (сделали по гарантии), ни разу меня не подвел.
Настал черед отгонять Эспаса в гараж на trade-in. И решил я напоследок сгонять в Брюссель за одноклассниками , они как раз из Штатов в гости приехали. Сгоняю , -думаю, повожу денек другой по Голландии, и в гараж - сдавать.
Еду...июль, птички там, цветочки, впереди радостная встреча с друзьями-одноклассниками, почти неделя отпуска...лепота.... И тут на скорости 150 загорается лампочка «STOP» и появляется радостное сообщение – "спущено переднее колесо, немедленно остановиться!»
При этом ничего не чувствую, машина как шла, так и идет. Останавливаюсь, колесо в полном порядке. Пытаюсь сбросить соообщение – не сбрасыватся.
Еду дальше. Приезжаю в Брюссель - встреча, поцелуи-обьятия, садимся в машину – лампочка горит, сообщение не исчезло. Сбрасываю клемму с аккумулятора – не помогает.
Едем. Прям в центре Брюсселя к моему ужасу вдруг открывается пассажирское левое стекло. На мои лихорадочные нажатия кнопки не реагирует вообще. Едем с открытым окном, друзья одноклассники сдержанно-язвительно комментируют качество европейских машин. Я вступаюсь в защиту, Эспас благодарно реагирует неожиданным закрытием окна. Я, вдохновленный, дохожу до «да был у меня ваш Крайслер, ведро с гайками а не машина», и тут лампочка гаснет, сообщение благодарно мигает и исчезает с экрана.
И кто-то тебя сейчас водит, Эспас?
Сообщение Мацони » Ср янв 13, 2010 18:40:50
Был когда-то у меня Пассат Б5 (классный автомобиль кстати), так вот поехали мы в славный город Харьков на рынок Барабашова, приехали, поставил на сигнашку, стекла услужливо закрылись, поморгал он нам с женой аварийкой и пошли мы спокойненько тратить нажитые непосильным трудом денежки. Представьте теперь мое лицо, когда мы пришли, стоит наш Пассатик с полностью открытыми 4-мя стеклами посреди рынка. Все проверил, ничего никто не украл, закрыл стекла и бегом тикать из города в родную Полтаву. Все было бы нормально, но на трассе на скорости около 150 стекла опять открылись самостоятельно и так было по дороге домой (около 150 км) раз пять. И только тогда, когда я в сердцах начал орать типа:" Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" :smile: (ну это очень мягко сказано, вы меня понимаете ;) ) и закрыл в очередной раз стекла, они больше не открывались. Я проездил на нем еще года полтора, продал и чудак до сих пор ездит, ничего подобного больше не было. Диагностика тоже ничего не показала. Полтергейст, блин! :D
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Сообщение Salvete » Ср янв 13, 2010 18:50:56
Мацони
Может Машинка решила проветрить салон к твоему приходу, заботилась о тебе так сказать, а ты ее пылесосом назвал. :smile: :smile: :smile:
Вернуться в Qashqai техничка
