Странный писк. Шобы это могло быть?
Сообщение oreh » Вт июн 27, 2017 20:54:04
При включении задней скорости раздается один длинный (~3 сек) и два коротких писка. Х.з. откуда и шо это... Есть у кого мысли?
Re: Странный писк. Шобы это могло быть?
Сообщение oleg_t » Вт июн 27, 2017 21:54:32
Парктроник глючит?
oreh (Ср июн 28, 2017 12:32:20)
Сообщение oreh » Вт июн 27, 2017 22:33:33
oleg_t, нет, на фоне этого писка вполне нгрмально работает парктроник. Да и тональность другая
Сообщение oreh » Вт июн 27, 2017 22:37:22
ПС. Нашел вот сообщение Sheyk
viewtopic.php?f=6&t=1587&start=60#p456160
Сообщение oreh » Вт июн 27, 2017 22:50:11
Таки парктроник, издает сначала свой родной звук, потом такие вот гудки и не работает.
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Ср июн 28, 2017 11:50:25
Ответил в той теме.
Да, тональность писков другая. Похоже второй датчик (счет с пассажирской стороны!).
За это сообщение автора Sheyk поблагодарил:
oreh (Ср июн 28, 2017 12:32:11)
Сообщение Викторович » Чт дек 21, 2017 09:21:18
Уже три дня парктроник выдает один длинный и два коротких. Из поста Sheyk понял что не работает второй датчик если считать со стороны пассажира. Вычитал в интернете еще один способ нахождения неисправного датчика. Ставишь препятствие поочередно перед каждым датчиком. Включаешь зажигание и заднюю передачу. Перед тем как система выдает ошибку и замолкает, рабочие датчики первые 2 секунды отрабатывают. Т.е. поставил препятствие (сотрудник))) перед первым датчиком (с любой стороны) включаешь заднюю передачу и если датчик рабочий, то первые 2 секунды система подаст штатный сигнал парктроника о приепятствии. Дальше сигнал об ошибке с номером датчика. Так проверил все по очереди и таки второй от пассажирской стороны не срабатывал в первые 2 секунды вообще.
Неисправный датчик определен.
Вопрос как его снять. Читал в интернете что в большинстве случаем обходится снятием датчика, просушкой, герметизацией микротрещин корпуса и датчик начинает работать. Ну как минимум попробую.
Если кто знает как он там крепится в бампере отзовитесь. Дабы не поломать пластиковые крепления.
Сообщение oleg_t » Чт дек 21, 2017 10:05:36
Вот так он выглядит: https://www.olx.ua/obyavlenie/datchik-p ... 726a15ca3c
Вернуться в Qashqai техничка
