Рычание при холодном двигателе
Здравствуйте коллеги,прошу помощи или подсказок,так как не нашел подобных обсуждений тут,но уверен,что подобные проблемы обсуждались тут (или ткните носом в подобную тему
Проблема такова: при слегка прогретом двигателе,при разгоне с места раздается сильное прерывистое рычание.Начиналось прослушиваться это рычание при повороте направо,при полном вывороте руля,сейчас рычит и при езде прямо.Когда двигатель полностью прогрет,это рычание пропадает,все работает тихо.
P.S. 3 дня назад на СТО перебиралась ходовая,менялись стойки стабилизатора,втулки стабилизатора,сайлентблоки рычагов,шаровые,сайлентблоки задних аммортизаторов,замена свечей,замена всех жидкостей....на глушителе ОТРЖАВЕВШИЕ (и торохтевшие) защитные пластины были удалены,термофольга нигде не оторвалась и не торохтит
с СТО выезжал на прогретом двигателе без каких либо признаков рычания,но на следующее утро жена даже побоялась ехать от сильного рычания при трогании с места на слегка прогретом двигателе...
В чем может быть причина этого "рычания"???
