Страница 1 из 5
Не запускается двигатель
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 09:48:15
Илья Гулий
Добрый день!
Помогите с проблемой, может у кого такое было.
Утром не запустился двигатель. Не крутит стартер и тухнет приборная панель. Думал, что сел аккумулятор.
Взял высоковольтные провода, подогнал второй автомобиль, начали прикуривать. Двигатель не запускается. Стартер прокрутил пол тычка и все. Начинает мигать приборная панель, что-то тарахтит, стартер не крутится. Перед тем, как это началось, вчера автомобиль заводился, но при запуске двигателя начала тухнуть приборная панель и светится значок АК батареи. Температура воздуха за бортом +2.
Автомобиль 2л, коробка автомат, 2007г.в. пробег 74 000км, передний привод.
Подскажите, что это может быть?
Re: Не запускается двигатель
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 09:53:58
STORM
Сто процентов аккумулятор, прикуривали неправильно. В книжке есть схема как правильно прикуривать от другого автомобиля.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 09:56:42
Илья Гулий писал(а):Взял высоковольтные провода, подогнал второй автомобиль, начали прикуривать.
Подробнее, пожалуйста.
Прикуривал от АКБ второго авто или от второго заведенного авто?
Кинул провода и сразу начал заводиться или подождал минут 5-10?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 09:57:08
все же склонен думать что это акб...
Илья Гулий писал(а):подогнал второй автомобиль, начали прикуривать. Двигатель не запускается.
просто пытались завестись от второго акб, или автомобиль донор был заведен и заряжал ваш акб ?
Илья Гулий писал(а):что-то тарахтит, стартер не крутится.
Илья Гулий писал(а):светится значок АК батареи. Температура воздуха за бортом +2
симптомы недостаточного заряда акб
Илья Гулий писал(а):Автомобиль 2л, коробка автомат, 2007г.в. пробег 74 000км
за это время акб менялся?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:13:39
Илья Гулий
Благодарю Вас что откликнулись!
Существующий АКБ еще родной стоит. Автомобиль куплен в июле этого года. Я проверил заряд АКБ, долил воды, проверил заряд генератора, все было ок!
Прикуривал от автомобиля донора. Подключил сначала - потом + у себя, потом у донора сначала + потом -. Автомобиль донор с работающим двигателем. Подождали 5 минут и начал заводить. Не заводилась. Потом я откинул клемы с своего АКБ и подключил провода донора с работающим двигателем на прямую к мои клемам минуя мою АКБ. Автомобиль донор держал повышенные обороты двигателя. Признаки те же: стартер крутнулся на пол тычка и все, мирцает приборная панель при включении стартера.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:17:18
STORM
Илья Гулий писал(а):Благодарю Вас что откликнулись!
Неправильно подключаете донора. Сейчас найду схему подключения. Вот так подключай и буде счастье.Изображение
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:17:37
Плохие провода. Точнее "крокодилы". Но если аккум родной - уже можно ехать за новым. 6 лет это хороший срок.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:25:33
BMB писал(а):Плохие провода.
Для начала я бы тоже попробовал бы другой комплект.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:26:08
Илья Гулий
Крокодилы были нормальные, новые.
А как влияет не правильное подключение проводов?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:31:17
Илья Гулий
Провода новые взял.
Скажите, мне тут подсказывают, что это может быть из-за плохого контакта "-" с массой кузова. Плохой контакт в месте присоединения провода "-" к кузову автомобиля!
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:32:00
STORM
Илья Гулий писал(а):А как влияет не правильное подключение проводов?
Влияет на то , что результата нет. :smile: Сделал по схеме , которую я выложил? Результат должен быть.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:37:19
Илья Гулий
Благодарю Вас всех за советы.
Провода новые взял, схему распечатал. В обед поеду на стоянку пробовать заводить автомобиль. О результате - напишу!
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:39:31
Илья Гулий писал(а):Скажите, мне тут подсказывают, что это может быть из-за плохого контакта "-" с массой кузова
Вот тут ещё глянь.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:42:54
Або Ви їх не правильно називаєте, або Ви взяли не ті проводи
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:47:45
А послідновність підключення проводів впливає тільки на те, що підключати в іншій послідовності і під час підключення випадково упустити крокодил, то можна отримати КЗ. Якщо ж проводи були підключені правильно (плюс акумулятора донора до плюса реципієнта, мінус акумулятора донора до корпусу реципієнта), то вже не маї значення в якій послідовності чіплялись ці крокодили
