Страница 1 из 3
доливка охлаждающей жидкости -вопрос
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:55:46
Bober
Нужно долить охлаждающей в бачек. (темно-зеленого цвета)
В мануале сервисной написано что - ТОЛЬКО оригинал ниссановкую можно доливать; иначе может быть плохо.
Кто сам доливал? брали только оригинал ? или любую такого-же цвета лили?
Re: доливка охлаждающей жидкости -вопрос
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:31:22
Я доливал. Брал у Ниссана (в КийАвто, стоило фигню типа 80 грн за 1 л, хватит на 3-4 доливки). Учитывая цену и малый расход, считаю, что не стоит лить нениссановскую. Перед доливкой почитал обсуждения в инете, даже фотки посмотрел, как нениссановская охлаждайка того же цвета выводит из строя резинки и добавляет ржавчины внутри. Типа, у ниссановской в составе есть ещё какие-то смазки-присадки, берегущие эти резинки и металл, ибо специально разработаны под их химсостав. Может, и брехня, но проверять на себе неохота. Лить нужно при остывшем движке, до середины между метками "макс" и "мин", где-то на уровне шва бачка получается. Переливать не стОит, т.к. при нагреве уровень поднимется выше отметки "макс". Кстати, ниссановская охлаждайка есть двух типов и цветов, одна зеленоватая, вторая красноватая. Я лил зеленоватую, на ней цифры "250" написаны, если не ошибаюсь.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:55:32
Мацони
Доливал ХАДОвский разведенный концентрат и ревитализантом. На банке черным по белому написано:"Совместим с любыми видами антифризов". Вот такой:
http://xado.ua/spetszhidkosti/antifreeze-green-11. Никаких проблем не было.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 19:37:03
Bober, можем неспешно сыграть "Тебе половина и мне половина".
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:40:02
Bober
Сэнсэйспасиб за развернутый ответ, все понял.
Мацонитоже пасиб, но месага Сенсая меня напугала от доливки чего-то другого кроме оригинала
кстате вопрос - может ли быть связано то что охлаждайка бОльше уходить из-за ГБО? (знакомый мне сказал что это может влиять..)
Torpedoбез проблем. я завтра скорее всего куплю или на КА или вот у этого человека
viewtopic.php?f=11&t=6201&start=75маякну как будет на руках.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:40:54
AnD345
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B7В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность.
Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.Карбоксилатный антифриз содержит ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Он не образует толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза.
Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет».
Так вот Ниссан всем кинул подлянку.
Он покрасил свой карбоксилатный антифриз вместо красного в сине/зеленый цвет.
В итоге: или менять всё полностью на любой красный карбоксилатный антифриз G12, G12+ или пользоваться только родным Nissan L250 Coolant Premix
Добавлено: Ср июн 08, 2011 22:05:29
Yukka
А сколько в 2х литровом жидкости в системе?
Добавлено: Ср июн 08, 2011 23:45:33
Станислав
Bober
После установки ГБО жидкость в бачке немного уменьшается(доп шланг на охлаждение ГБО)-установщики подтвердили. У меня тоже самое,завтра у Cheh,тоже буду покупать и доливать.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 08:35:57
Bober писал(а):маякну как будет на руках.
Чудненько, потом подскажешь. Причём смело можешь заливать больше половины, мне грамм 300 будет достаточно.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 08:45:34
AnD345В очередной раз спасибо за подробный, внятный и дельный ответ.
Сэнсэй писал(а):Я доливал. Брал у Ниссана (в КийАвто, стоило фигню типа 80 грн за 1 л, хватит на 3-4 доливки).
И я попал в эти 3-4 раза
Добавлено: Чт июн 09, 2011 09:12:01
ДВОЙНЯШКИ писал(а):AnD345В очередной раз спасибо за подробный, внятный и дельный ответ.
+1/ Большое.
Доливал немного дист.воды .
До уровня джють-джють можно...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:48:41
Bober
а при доливке её нужно разбавлять водой?
долить нужно около 0,5 л.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:15:07
Bober
Не надо.
Это только в случае крайней необходимости можно добавить чуть-чуть дист. воды.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 07:03:12
Bober
понял, спасибо!
жидкость у меня, завтра можем пересечся в течении дня
Добавлено: Пт июн 10, 2011 08:41:35
Bober писал(а):завтра можем пересечся в течении дня
Да не вопрос, хоть сегодня, после 20-00 буду дома, нажмёшь о5о1о56244.
