Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт мар 12, 2026 17:31:59. Перейти к лотерее
Всё что вы хотели знать о накачке азотом колёс
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Пн мар 24, 2008 17:22:56
АТЛИЧНА!!!
Вот igor'OK для себя уже решил! МАЛАДЦА!
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Чт апр 03, 2008 20:50:09
Сегодня ЗАКАЧАЛ ГАЗОВУЮ СМЕСЬ в колёса.
Небольшая предыстория. Долгое время, был скептически настроен в отношении эффективности этой процедуры. Но решился на эксперимент по следующей причине.
После приезды из Крыма заехал на шиномонтаж проверить давление. Оказалось, что по их манометру был перебор, и давление мне снизили (в точности прибора настойчиво заверили). После этой процедуры ездить мне стало намного комфортнее. Я сначала ездил и радовался, а потом напрягся, что это такое? Норма или неправильный манометр? Нашёл шиномонтаж с электронным манометром и выяснилось, что колёса имеют давление 1.8. Радость закончилась, когда накачали 2.1 и 2.3 соответственно. После 1.8 стало ощутимо жестче. Через некоторое время поймал саморез и пришлось ремонтировать покрышку. После ремонта попросил проверить давление в колёсах в надежде, что давление всё же больше чем нужно и есть куда его понижать, чтоб стало помягче. Подтвердили, что давление как надо.
И не то, чтоб трясёт, но иногда хочется помягче. А тут товарищ который уже не один год пользуется смесью в колёсах настойчиво рекомендовал. Вот я и плюнул на сравнительно небольшую сумму, чтоб уже сделать для себя ЛИЧНЫЙ вывод – стоит или нет.
В итоге. Закачали газовую смесь ( не Prosife ), состоящую из азот 80%, аргон10%, гелий10%. Сначала колёса спустили (не снимая с авто) и накачали до 1 атмосферы чистым азотом. Сказали, что таким образом вентилируется покрышка от оставшегося воздуха. Затем снова спустили и наполнили вышеуказанной смесью до нужного давления. Взяли 80 грн за 4 колеса.
После поездки, в т.ч. по неровностям, у меня возникло ОЩУЩЕНИЕ, что еду с давлением 1.8. То ли я склонен к самовнушению, то ли это всё же работает. Х… знает. Буду думать, что работает. Кстати перед закачкой я попросил их проверить какое давление в колёсах, чтоб убедиться, что показания их прибора соответствуют имеющемуся давлению. Всё чётко.
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Чт апр 03, 2008 21:04:54
Варяг
Ты попробуй через недельку спустить и накачать снова воздухом и ощути разницу, если она имеется
Был бы очень рад если газ всетаки смягчает калеса
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Чт апр 03, 2008 23:23:37
Мое мнение такое : ЕСЛИ БЫ ВСЕ БЫЛО ЛУЧШЕ ХОТЯБЫ НА 10 %, ТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОСТО ЗАКИДАЛИ БЫ НАС РЕКЛАМОЙ О ТОМ КАК КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ БОРОЗДЯТ ПРОСТОРЫ НА ЗАКАЧЕННОМ АЗОТЕ, А ТАК ВСЕ СЛОВА И ЛИЧНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ!
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Вт ноя 06, 2007 23:18:49
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Пт апр 04, 2008 11:32:15
ээээ...вообще-то даже чисто технологически оно не может быть по другому....давление то одно и то же...хоть воды туда залей...
ПС езжу на приспущеных колесах и не заморачиваюсь....считаю что комфорт и подвеска стоят дороже чем покрышки и в худшем случае битые диски...
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пт апр 04, 2008 18:10:42
Lucky_4e6yP
Если залить воды, да еще под давлениев в 2 атм, то будешь ездить как на каменных колесах.
Ибо разная степень сжатия у газа (легко сжимается) и у воды (практически не сжимается) и когда наезжаешь на неровность газ амортизирует за счет сжатия самого газа, а жидкость передаст колебание прямиком в подвеску.
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Пт апр 04, 2008 18:37:42
Разный газ имеет разный коефициент сжатия
если я не ошибаюсь то гелий и азот сжимаются лучше чем обычный воздух и это типа дает основания утверждать, что машина с колесами, накачанными этой смесью будет ехать мягче
На практике разница практически не ощутима
ИМХО овчинка выделки не стоит
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт апр 08, 2008 09:08:10
В газовой смеси азота закачивают практически столько же, как и в воздухе. Вот только кислород замещают инертными газами (аргон, гелий). Вопрос стоит в разнице коэффициентов теплового расширения этих газов и в разнице коэффициентов сжатия. У меня под рукой справочника пока нет. Найду - сообщу. Может кто есть химик или физик?
Ср июн 04, 2008 15:02:53
Сообщение ROMANTIK » Ср июн 04, 2008 15:39:54
Могу сказать, что когда менял зимнюю резину на летнюю, то сразу на шиномонтаже закачал газ.
Стало гораздо приятнее и мягче. Или я такой чувствительный или просто другие не замечают? :lol:
Сергей
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Ср июн 04, 2008 21:13:03
Это может объясняться характеристиками самой резины, а не результатом закачки газа.
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Ср июн 04, 2008 21:17:41
в принципе должно быть наоборот
зимняя резина должна быть мягче
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт июн 05, 2008 08:56:47
Варяг писал(а):Это может объясняться характеристиками самой резины, а не результатом закачки газа.
А сам то еще на газу катаешься?. Как ощущения?
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Чт июн 05, 2008 12:16:02
Хрен его знает. Чтобы оценить эффект надо спустить и накачать воздухом.
Я руководствуюсь тем, что сделал всё возможное для увеличения комфортности ходовой.
То ли благодаря газу, то ли ещё по каким причинам, но мне не кажется моя машина чересчур жёсткой. Зад козлит и грюкает, это есть, но тут уж никаким газом не поможешь.
Пн май 19, 2008 15:22:24
Cash on hand: 2.00
Сообщение TARAS » Чт июл 17, 2008 08:55:30
Варяг писал(а):После поездки, в т.ч. по неровностям, у меня возникло ОЩУЩЕНИЕ, что еду с давлением 1.8. То ли я склонен к самовнушению, то ли это всё же работает. Х… знает. Буду думать, что работает. Кстати перед закачкой я попросил их проверить какое давление в колёсах, чтоб убедиться, что показания их прибора соответствуют имеющемуся давлению. Всё чётко.
тоже накачал колеса газом... ощущения просто супер!!! ребята, очень советую... правда и на передние и на задние колеса дал только по 2.1. атмосферы...
До этого, проходя нулевое ТО на "Свободе", сказали, что колеса подспущены... и накачали мне их до 2.6... его беднягу так кидало, что я думал, что вылечу с дороги...
жизнь бьет ключем... в основном газовым и в основном по голове...
Ср июл 16, 2008 14:00:45
Cash on hand: 5.42
Благодарил (а): 16 раз.
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Пт окт 24, 2008 21:27:23
Вернуться в Qashqai техничка
