вопрос по внезапной остановке
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт апр 07, 2009 10:19:32
[/quote=]Ну к примеру обороты были низкие (включен кондей и в этот момент подключается вентилятор охлаждения) напряжение с генератора маленькое и заглохла.... Ведь генератор дает хорошее напряжение выше холостых...
Вот помню на обычном карбюраторе (типа жигульки итд), там выставляли такие маленькие холостые, что помигивала лампочка и давления масла и лампочка заряда.
Думаю теоретически такое возможно.[/quote]
Чтоб такого не происходило, в авто устанавливают регулятор напряжения. На заведенном двигатеге ты можешь вообще вынуть акб и ездить. Правда есть вероятность, что регулятор напряжения может сгореть.
PS :Жигули - в топку))))))))))
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Вт апр 07, 2009 10:24:50
Gots писал(а):
Guns писал(а):
С чего это вдруг двигатель должен глохнуть от отсоединенной клемы?
Он не должен глохнуть,он может глохнуть.Он может понабраться ошибок в блоке ЭБУ от неплотно закрепленной клеммы.Сам по себе генератор не вырабатывает постоянный ток.Он вырабатывает пульсирующий (трехфазный невыпрямленный синусоидальный ток),который выпрямляется (сглаживается) большой емкостью аккумулятора,если он присоединен.При напряжении в бортовой сети менее 9В блок ЭБУ перестанет управлять двигателем и он заглохнет.Обычно это порог в 8-9 вольт,когда в блоке ЭБУ работает защита и он отказывается управлять двигателем с его подсистемами.
Короче,все может быть.Это как предположение. :smile:
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Вт апр 07, 2009 10:34:07
elektron
Имхо. В теории все верно. На практике - соглашусь с Guns.
В варианте отключенной клеммы первой погасла бы панель приборов.
Вот уж куда подается самый -сглаженный- :D ток. А по нашим условиям -
она светится.
Опятьже, имхо.
С уважением
Сообщение Викторович » Вт апр 07, 2009 10:35:00
Guns писал(а):Чтоб такого не происходило, в авто устанавливают регулятор напряжения. На заведенном двигатеге ты можешь вообще вынуть акб и ездить. Правда есть вероятность, что регулятор напряжения может сгореть.
Это понятно, но регулятор не вырабатывает напряжение, а регулирует напряжение с генератора, т.к. при малых оборотах оно меньше при больших больше. Но при самых малых генератор вообще может не вырабатывать нужных 12 Вольт и в этом случае машина питается от акума., а не от регулятора :) а если клема спала, то от чего питаться машине?
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Вт апр 07, 2009 10:35:55
Давайте я Вас помирю. Мне сказали, если вдруг повторится, чтобы приехала для окончательного диагноза. Надеюсь, не повторится! ;-)
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Вт апр 07, 2009 10:39:35
Нина писал(а):Давайте я Вас помирю. Мне сказали, если вдруг повторится, чтобы приехала для окончательного диагноза. Надеюсь, не повторится! ;-)
1. А разве мы ругаемся?
2. -Окончательного-? Ты хорошо подумала? :smile:
С уважением
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт апр 07, 2009 10:44:37
Gots
не придирайтесь к словам :smile: :smile: :smile:
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт апр 07, 2009 11:06:20
Значит, плохая у тебя машина:))))))))))))))))
Сообщение elektron » Вт апр 07, 2009 11:09:01
Gots писал(а):elektron
она светится.
Опятьже, имхо.
В варианте с отключеной клеммой - да. А в варианте,если клемма или масса не плотно,но контачит?
И опять же,как один из вариантов.Могут же быть и другие?Например,неконтакт в разъемах ЭБУ,другие разные глюки электропроводки... :wink:
Сообщение Викторович » Вт апр 07, 2009 11:14:47
Guns писал(а):Значит, плохая у тебя машина))))))))))
У тебя вообще отстой.
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт апр 07, 2009 15:10:58
Не груби)))
Сообщение Викторович » Вт апр 07, 2009 15:30:19
Guns писал(а):Не груби)))
гыыыы
а ты не трогай мою машину
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Guns
Мы дружно обсуждали вообще как работает или не работает генератор итп без перехода на личности и на автомобили личностей, ты сказал
Guns писал(а):Значит, плохая у тебя машина)))))))))))))))
я соответственно и ответил.
или по делу говори ил не переходи на личности.
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт апр 07, 2009 15:36:38
Я на ваз 2108 вообще без АКБ ездил ... надо было машину отогнать. Главное завестись:)
Сообщение Викторович » Вт апр 07, 2009 15:41:01
Guns писал(а):Я на ваз 2108 вообще без АКБ ездил ... надо было машину отогнать. Главное завестись
я тоже на ЗАЗ ездил без АКБ, но я точно помню, что при низких холостых и большой нагрузке (фары, у заза больше нет нагрузки) он глох. Думаю и ВАЗ тоже заглох бы, смотря какие обороты холостые были и нагрузка.
Я об этом.
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт апр 07, 2009 15:48:30
Вопрос в том, что в кашаке комп абороты поддерживает и дозирует смесь.
И подсос вытягивать и газом качать не надо:)
Вернуться в Qashqai техничка
